shide 0 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба подскажите плиз кто знает:FPGA Editor компоненты называются в таком формате: XLXI_54/N033 . компонент XLXI_54 к примеру у меня есть, а что такое N033 и как быть при поиске компонентов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба подскажите плиз кто знает:FPGA Editor компоненты называются в таком формате: XLXI_54/N033 . компонент XLXI_54 к примеру у меня есть, а что такое N033 и как быть при поиске компонентов? Из названия видно, что Вы нарисовали схему с схемном редакторе... которым я не пользуюсь, а следовательно и могу сказать, что это за приписочка N033. В моих схемах (описанных на VHDL) названия компонентов несколько более осмысленные, например, в худшем случае, получаем что-то вроде DBUS_FRAME.US_DFRAME_CB_CY_L_I/CB_FD/FD_CORE[0].FDRE.FD_I. Где / - разделитель между entity, а . - разделитель между Block и instance name. Если вдуматься, конечно, получается кошмарное имя, но зато можно найти все концы - из чего это выросло. Зато могу подсказать, как найти (почти) все Slice в которых имеется XLXI_54: в окне List в окошке Name filter наберите *XLXI_54* - так найдется всё содержащее в середине XLXI_54. А обычно поиск устраивают по выходному сигналу... для этого необходимо в окне List в combo-box'е выставить All Nets. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gothard 0 24 апреля, 2009 Опубликовано 24 апреля, 2009 · Жалоба а что такое N033 и как быть при поиске компонентов? Насколько я понимаю, это имя цепи, созданное при синтезе или даже скорее при мапе. В моих схемах (описанных на VHDL) названия компонентов несколько более осмысленные, например, в худшем случае, получаем что-то вроде DBUS_FRAME Я сам FPGA Editor'ом давно не пользуюсь, но кажется еще в древнем Foundation 4 можно было дать имя каждому экземпляра компонента. Тут все дело только в подходе к процессу ввода схемы. Сколько сам видел "написанного" VHDL кода, в котором ни одного осмысленного лэйбла к экземплярам компонентов не было, так что проблема не от средств разработки, а от лени или не осознания, зачем это нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
