kostik2 0 21 апреля, 2009 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: 1. Не соединял с Vin-(Gnd) с Vout(-) 2.1 Не нагружал - выдает +24в 2.2 Нагрузил 22к - выдает 13.7 ? Вообще надо сединять Vin-(Gnd) с Vout(-) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 21 апреля, 2009 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба => Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik2 0 21 апреля, 2009 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба => а можно не объединять Vin(-) и Vout(-) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 21 апреля, 2009 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба а можно не объединять Vin(-) и Vout(-) ? Вам можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 21 апреля, 2009 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба kostik2, я вам на caxapa.ru еще вчера дал ссылку на даташит TMA0512S. Могу еще раз повторить. Обратите внимание, что для этого DC/DC гарантируется регулировка выходного напряжения ±10% от номинала в диапазоне выходных нагрузок от 20% до 100%. Потому, что он по схеме Роейра реализован, без обратной связи. Вы же "пытаете" этот DC/DC совсем без нагрузки (22кОм это тоже не нагрузка, меньше 1% от полной нагрузки). А без нагрузки за счет "иголок" выходной конденсатор может заряжаться фиг знает каким напряжением. Так что, нагрузите этот DC/DC хотя бы током ≥20мА. Если же вы хотите применять при токе нагрузки от нуля, то придется использовать DC/DC другого типа - регулируемый, с ООС по выходному напряжению. Типа TMR0512S. Насчет "нужно или нет соединять Vin- и Vout-?". Если вам нужна гальваническая развязка, но соединять не нужно. Если гальваноразвязка не нужна, то можно их соединить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 апреля, 2009 Опубликовано 22 апреля, 2009 · Жалоба kostik2, я вам на caxapa.ru еще вчера дал ссылку на даташит Ну, rezident, снимаю шляпу. Вы ещё где-нибудь, кроме форумов, живёте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
