Перейти к содержанию
Пишет "c:\mspgcc\msp430\include\msp430\iostructures.h|136|syntax error before "asm"|"
Подозреваю, что надо включить с99 с гнутыми расширениями: -std=gnu99
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Итак, свершилось чудо!
Было:
switch_even_in_range(TBIV, &&def, &&l2, &&l4, &&l6, &&l8, &&l10, &&l12 )
    l2:
        pxTimerB1ccr1expired();
        break;
    l4:
        pxTimerB1ccr2expired();
        break;
    l6:
        (void)pxMBPortCBTimerExpired();
        //break;
    l8:
        //pxTimerB1ccr4expired();
    l10:
        //pxTimerB1ccr5expired();
    l12:
        //pxTimerB1ccr6expired();
    def:
Стало:
00002b36 <Timerb_ccr1>:
    2b36:    0f 12           push    r15;
    2b38:    0e 12           push    r14;
    2b3a:    0d 12           push    r13;
    2b3c:    0c 12           push    r12;
    2b3e:    1f 42 1e 01     mov    &0x011e,r15;0x011e
    2b42:    3f 50 04 02     add    #516,    r15;#0x0204
    2b46:    20 4f           br    @r15;
    2b48:    92 12 42 04     call    &0x0442;
    2b4c:    06 3c           jmp    $+14    ;abs 0x2b5a
    2b4e:    05 3c           jmp    $+12    ;abs 0x2b5a
    2b50:    92 12 20 04     call    &0x0420;
    2b54:    02 3c           jmp    $+6     ;abs 0x2b5a
    2b56:    92 12 22 04     call    &0x0422;
    2b5a:    3c 41           pop    r12;
    2b5c:    3d 41           pop    r13;
    2b5e:    3e 41           pop    r14;
    2b60:    3f 41           pop    r15;
    2b62:    00 13           reti
свитч выродился в 2 команды (а нельзя ли в одну?)
Непонятно, почему в середине 2 джампа подряд
Спасибо, так прокатило.
Счас ещё попробую вариант klen'а с таблицей указателей на функции.
00002b44 <Timerb_ccr1>:
    2b44:    0f 12           push    r15    ;
    2b46:    0e 12           push    r14    ;
    2b48:    0d 12           push    r13    ;
    2b4a:    0c 12           push    r12    ;
    2b4c:    1f 42 1e 01     mov    &0x011e,r15;0x011e
    2b50:    0f 5f           rla    r15    ;
    2b52:    0f 5f           rla    r15    ;
    2b54:    9f 12 04 02     call    516(r15)    ;
    2b58:    3c 41           pop    r12    ;
    2b5a:    3d 41           pop    r13    ;
    2b5c:    3e 41           pop    r14    ;
    2b5e:    3f 41           pop    r15    ;
    2b60:    00 13           reti
Вот это я понимаю, оптимизация!
Спасибо всем за участие, почерпнул для себя много нового
Ссылка на сообщение
Прочитал - таки в книжке про опции компилятора, многое встало на свои места.
Поколдовал немного с -fdata-sections и -ffunctions-sections и на -O3 получил код, по размеру не уступающий ИАРовскому.
Так что GCC - rules!
Где бы вот ещё Гриффитса в бумаге достать, а то с экрана читать неудобно
Ссылка на сообщение
Мда...
Вчера полдня боролся непонятно с чем, пока не поменял свой супероптимизированный свич на стандартный...
И ведь вроде всё правильно делает, но программу уносит в неведомые дали, всё виснет на ходу...
Будем искать...
Кстати, большим открытием для меня было, что static const sw[] формируется не в флеше, как было бы логично, а в ОЗУ.
Пришлось его насильно запихнуть в флешь ( __attribute__(( section(".text") )) )
Ещё один фокус:
static inline void PulseRecharge() не инлайнится внутрь обработчика прерывания,
пока его принудительно туда не запихнёшь
static inline void PulseRecharge()__attribute__((always_inline));
Это если они в одном модуле, а если в разных, то не лезет ни в какую!
Глянул diff-ом, разницы никакой не заметил, за исключением того что все адреса немного сползли из-за изменения размеров функции и добавления таблицы переходов...
В общем, полный абзац.
Ссылка на сообщение
нашёл у Гриффитса такой абзац:
Похоже, действительно всё перекашивается...
Пробовал -lno-gcse, не помогло...
Эх, хорошая была идея...
Ссылка на сообщение
Ещё один фокус:
Логично. Компилятор ведь не видит тела функции и не знает, какой же код вставлять в точку вызова. Поэтому инлайн-функции можно размещать в заголовочных файлах. По поводу атрибута - не могу сказать, почему компилятор без него решил не встраивать - у него свои критерии. Эта функция используется только в одном месте? Можно поиграться с -finline-functions-called-once и --param max-inline-insns-single. А что мешает сделать #define inline inline __attribute__((always_inline))?
Ссылка на сообщение
Подозреваю, что у msp не фон-неймановская архитектура, и для доступа к ОЗУ и ПЗУ должен использоваться разный код. А gcc не поддерживает "универсальных" указателей (типа трехбайтных указателей в IAR'овском компиляторе для MCS51). Поэтмоу все данные размещаются в ОЗУ. При явном размещении данных в .text необходимо так же явно указывать компилятору, что читать объект требуется особым образом.
Ссылка на сообщение
Да нет, как раз-таки с этим всё нормально. Для чтения совершенно безразлично, флешь это, ОЗУ или регистры периферии.
Всё расположено линейно в едином пространстве адресов.
Вот AVR - там да, без пузыря во флешь не залезешь... :biggrin:
Ссылка на сообщение
Тогда странно. Для ARM gcc размещает константные объекты, как и положено, в .rodata.
Ссылка на сообщение
для gcc-4.9.x (последний msp430-gcc на ti.com v4.9.3):
int asm_goto_example(int x) {
// switch (__even_in_range(x, 10))
asm goto ("add.w %0, PC\n\t"
		"jmp %l[case_0]\n\t"
		"jmp %l[case_2]\n\t"
		"jmp %l[case_4]\n\t"
		"jmp %l[case_6]\n\t"
		"jmp %l[case_8]\n\t"
		: "r"(x)
		:case_0,case_2,case_4,case_6,case_8);
// case 10:
x ^= __LINE__;
goto case_break;
case_0: // case 0:
x ^= __LINE__;
goto case_break;
case_2: // case 0:
x ^= __LINE__;
goto case_break;
case_4: // case 0:
x ^= __LINE__;
goto case_break;
case_6: // case 0:
x ^= __LINE__;
goto case_break;
case_8: // case 0:
x ^= __LINE__;
case_break: // switch end
return ~x;
asm получается такой же как и у техасского cl430:
add.w R12, PC
jmp .L38
jmp .L39
jmp .L40
jmp .L41
jmp .L42
XOR.W	#146, R12
.LVL52:
BR	#.L43
.L38:
XOR.W	#150, R12
.LVL53:
BR	#.L43
.L39:
XOR.W	#154, R12
.LVL54:
BR	#.L43
.L40:
XOR.W	#158, R12
.LVL55:
BR	#.L43
.L41:
XOR.W	#162, R12
.LVL56:
BR	#.L43
.L42:
XOR.W	#166, R12
.LVL57:
.L43:
INV.W	R12
.LVL58:
RET
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
