А вот бы на FORTH написать...
Я всего лишь писал приложение (для AT90S8515) на базе того, что было на тот момент в TinyBoot. Потом, пытался переписать всё на С под IAR, но не влез в доступную flash.
В TinyBoot, если не принимать дополнительных действий ( по сокращению ядра ),
неиспользуемая часть ядра не убирается из созданного flash образа
( это не сильно давило или использовался в большей степени внутренний ассемблер системы? )
P.S. Частично думаю, управлять этим можно, если использовать возможности байт-кода в системе
или иметь реализацию генерации с шитым кодом вместо нативного.
Оптимизатор Форт кода в tb в целом слабый.
Изменено пользователем Kopa
А файлы описания камней тоже все перепахивать придётся
#define x y придётся заменять на : x y; а может и похитрее как-нето
Лучше с использованием слова asmlabel, для того чтобы константы,
по ненадобности не попали в целевой образ, а остались в builder зоне.
( ещё см файл alabavrm.ff )
P.S. Простую поддержку #define можно добавить т.к. это не сложно:)
но возможно потребуется перекомпиляция исходного ядра системы.
( опыт был при расширении системы описания констант битами и
добавлении поддержки более полноценных макросов )
есть подводные камни
( т.к. не любой версией win32forth проект соберётся, но как же без трудностей:)
Блин, вот же зараза...
Я теперь по ночам спать спокойно не могу!
И на си глядеть тоже...
Всё мерещится типа "а вот этот кусок можно было парой слов написать"!
Поздравляю. "Форт-вирус" проник в Ваше сознание:)
P.S. На си я гляжу спокойнее, но мыслить при программировании, в рамках Форт базиса,
почему то комфортнее ( и даже необходимость использования стека не особо замечаешь:)
Приятного чтения второй книги Броуди " Способ мышления Форт" ( Thinking Forth )
Вот кой-чего по МСП нашёл, но товарищи хотят ...
CamelForth for the Texas Instruments MSP430 © 2009 Bradford J. Rodriguez.
http://www.camelforth.com/page.php?8 This is an ALPHA TEST version of CamelForth/430, an ANSI Standard* Forth for the Texas Instruments MSP430 family of microprocessors. Version 0.2 - 9 January 2009
Вот это вещь!
Вот с чего надо начинать изучать программирование, а не с "С++ для начинающих"!
я уж молчу про васик...
Чему только студентов учат...
Да... и не стоит писать по-русски, даже если есть такая возможность.
ЗЕЛЁНЫЙ ЯБЛОКИ - не звучит...
Естественно, давило, ибо флеши не так много. И, естественно, пришлось повыкидывать много лишнего и на внутреннем ассемблере кое-что написать. Но не думаю, что это можно назвать развитием.
PS Понравилась ещё одна фича. Программу на форте можно держать во внешней флеши и оттуда же исполнять, что в случае с AVR, который может исполнять нативный код только из внутренней флеши, довольно большое преимущество.
А как бы Вы отнеслись к слову ПОЧТИ, проверяющему значение на попадание в диапазон? :rolleyes:
И как это осуществить? Очень интересное решение, особенно на макете. вместо того чтобы таскать туда-сюда для перепрошивки, взял, воткнул флешку и посмотрел результат.
Я так делал с плисами xilinx. Подправил проект, залил на флешку, пошел на комплекс, воткнул на ходу, посмотрел, не понравилось - пошёл опять править.
Вчера полдня читал книжку, в которой плавающая точка гневно осуждается, а вместо неё рекомендуется применять операцию масштабирования */ и фиксированную двоичную точку.
А что это за книжка?
P.S. Требуемую функциональнось Форта для MSP можно сделать своими силами.
Это я уже понял, как глянул на исходник инлайн -ассемблера
Однако, как всегда, хочется готовое что-то найти, чтобы не изобретать велосипед.
Распределенная форт-система. Представление удаленного контроллере в виде виртуального
адресного пространства. http://fpauk.narod.ru/spmfor.1.rar
Я имел в виду внешнюю параллельную память на шине МК, а не USB flash.
Про использование фиксированной точки? Скорее всего Броуди " Введение в Форт"
( там ещё приведена небольшая таблица некоторых математических
констант для использования с операцией масштабирования */ )
Похожая методика "Последовательное проектирование и отладка микропроцессорных систем управления "
Один из вариантов использовать сервис байт-кодов с исполнением из ОЗУ
( возможно придётся немного подправить систему)
В tinyboot есть возможности по исполнению кода через терминальный канал,
и загрузка предкомпилированного байт-кода к основному коду во flash.
( возможность стирания кода во flash тоже должна существовать )
т.к. при создании ядра есть возможность указать создания кода с возможностью
векторизации ( хранение в таблице ОЗУ адресов примитивов и инициализация её при старте)
директивы static и dynamic то можно по мере необходимиости в Runtime подменять адреса
переходов или наполнять заданное слово необходимым содержанием:)
Интересная статья по похожему применеию Д.В.Рагозин "ЭКОНОМИЧНЫЙ ИНТЕРПРЕТАТОР ДЛЯ УЗЛОВ СЕНСОРНОЙ СЕТИ"
Если в контроллере есть USB, то по его каналу тоже можно организовать
сервис "удалённого" исполнения и загрузки команд:)
Да не USB, а типа атмеловской AT17
Ещё лучше SD/MMC
В общем, есть над чем подумать
