amost 0 12 апреля, 2009 Опубликовано 12 апреля, 2009 · Жалоба Здравствуйте. собственно, не совсем вопрос, скорее просьба. ищу я макетку, под SMDшный LQFP корпус. пока безуспешно. с недавних пор уже начал подумывать не нарисовать ли что-либо подобное, и заказать изготовление на какой-л. фирме. так, наверное, было бы быстрее, проще и надежнее. могу разводить платы в P-CADе, но только как говориться "для себя", для последующего изготовления при помощи ЛУТ. т.е. не знаю какими свойствами должен обладать файл, с которого будет выполняться изготовление ПП (какие слои использовать, отверстия, как обозначить область вскрытия лаком, нужно ли подстраиваться под конкретное оборудование на котором будет изготавливаться ПП и т.д). Поэтому, вижу для себя два варианта решения проблемы: 1. искать уже нарисованную макетку, уже подогнанную для изготовления (может кто-то сталкивался и имеет подобные наработки). 2. ткнуть меня носом в какой-то ликбез, где подробно описан процесс подготовки к изготовлению ПП. да, вот примерный рисунок того что мне нужно: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба Делаете в пикаде. Как можете. Отсылаете в www.tepro.ru. Там разберутся. А чего не поймут - позвонят, спросят. Возьмут с вас 1500 руб примерно. Типа 40 баксов. С доставкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RodionGork 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба 1. Макетки вообще продаются. ;-) Например под QFP с шагом 0.8 http://www.chipdip.ru/product0/500932202.aspx (Москва, Питер, доставка не знаю куда) Впрочем под 0.8 можно и с помощью ЛУТ самому состряпать... Под 0.5 на сайте этого магазина я так прямо не видел... 2. Вообще на сайтах изготовителей печатных плат информация обычно имеется о том что им присылать и как, технологические рекомендации... Например для общения с фирмой где я заказываю платы мне пришлось почитать их сайт: http://www.rezonit.ru/pcb/preproduction/ при этом если что-то явно криво или плохо обычно просто звонят и либо укоряюще, либо не очень укоряюще спрашивают, что имелось в виду. Исправляем, перепосылаем и ждем... Доставка и оплата обычно варьируются в зависимости от фирмы... 3. Но я так скажу, что толку от макеток этого типа немного получается. Часто ноги слишком путанные у микросхем и т.п. - на макетке соединять становится ужасно нудно - так что если уже лазерно-утюжной технологией пользуетесь, то либо ее доведите до нужного уровня (не уверен, насколько реализуемо - тонкие дорожки что-то так и норовят осыпаться), либо фоторезистивную освойте... С первыми попытками на дорожки и просветы 0.2-0.24мм будет матюгов много, но в общем это вполне реализуемо... См фотку ;-))) Одна из первых моих попыток... Правда признаюсь, тут есть маленькое жульничество - дорожки под самими ногами тонкие, но как только выходят из под проца, я их сразу шире делал, чтоб уменьшить вероятность брака... ну да потом потихоньку рука набивается... ;-))) Изменено 13 апреля, 2009 пользователем RodionGork Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amost 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба спасибо. скорее всего буду пробовать рисовать. хотя немного дороговато, но других выходов нет. в Украине я найти подобного не смог. в Чип-Дип"е действительно есть то, что нужно, примерно за 3-4 дол. но к нам, как я понял, не отправляют, жаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RodionGork 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Ну не супер дорого... там же цена за заказ, а не за штуку... Я так думаю в $40 баксов в среднем 3-5 квадратных дециметров влезет - это целый ворох макеток. Другое дело что цена за одну макетку и за 100 будет примерно одинаковой... уменьшаться только потом начнет... ;-) Раз уж не делать самому, то я б рекомендовал сразу найти кому продать половину полученных плат у себя в регионе... Наверное желающие отыщутся - вскладчину-то как бы и подешевле выйдет. У чип-дипа есть доставка "Почтой России". Думаю могут послать и вам. Но сам по себе это магазин дорогой, возможно где-то дешевле есть. Вы их спросите. Изменено 13 апреля, 2009 пользователем RodionGork Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
