custic 0 5 июля, 2005 Опубликовано 5 июля, 2005 · Жалоба Подскажите, где можно найти описания DSP целиком или отдельных модулей? Хотелось бы найти 64-хразрядный процессор. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 5 июля, 2005 Опубликовано 5 июля, 2005 · Жалоба Подскажите, где можно найти описания DSP целиком или отдельных модулей? Хотелось бы найти 64-хразрядный процессор. Спасибо! <{POST_SNAPBACK}> хмм доки от TI? хотя но вам надо ? может проще 32 бит проц и граф. акселератор ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
custic 0 5 июля, 2005 Опубликовано 5 июля, 2005 · Жалоба Найти бы хоть Verilog описалово 32 разрядного DSP! Главное, нужна вычислительная секция, которая БПФ делать умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 5 июля, 2005 Опубликовано 5 июля, 2005 · Жалоба Найти бы хоть Verilog описалово 32 разрядного DSP! Главное, нужна вычислительная секция, которая БПФ делать умеет. <{POST_SNAPBACK}> вот теперь я вообще ничего не понимаю :) если вам нужно БПФ то и берите себе именно модуль БПФ, зачем тащить весь ДСП ? есть корки FFT, как фирменые, так и открытые opencores.com. Можно сделать ФФТ в матлабе и потом сконвертировать в хдл, можно на систем Ц написать и потом сконверить. у уж для управления, тот же пико блейз присобачить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
standpoint 0 5 июля, 2005 Опубликовано 5 июля, 2005 · Жалоба OpenCores54x клон TMS320C54x, - он не 64-разрядный, зато состоит из отдельных модулей. http://www.opencores.com/projects.cgi/web/oc54x/overview Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
custic 0 6 июля, 2005 Опубликовано 6 июля, 2005 · Жалоба OpenCores54x клон TMS320C54x, - он не 64-разрядный, зато состоит из отдельных модулей. http://www.opencores.com/projects.cgi/web/oc54x/overview <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. Только не до конца понятно, описания заточены под определенную плисину или же пригодны для синтеза на других библиотеках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
