Перейти к содержанию
xilinx ise сборка испольнимый файли *.h11
Ребята. :1111493779:
Мне нужна ваша помощь в среде XILINX ISE. (я чайник, хотя изучил язык-vhdl)
:1111493779:
Не могу найти нужную кнопки, чтоб произвола сборка файл какой-нибудь *.h11.( простите за не грамотность)или где найти топку по этому вопросу.буду рада ваше помощи
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если головной файл проекта уже создан (Process>Implement Top Module), то
На вкладке Sources выделяешь его, на вкладке Processes щелкаешь на Generate Programming File>Run.
В результате получится ./projnav/<Имя Top Module>.bit. Это файл для заливки конфигурации ПЛИС на лету.
Ссылка на сообщение
да это так.
Но мне не нужно прямую зашивать плису через жтаге, а перенести откомпилированную файлу через PCI (compactPCI), а это как раз нужно *.h11. И как это делать ? или конвертировать из bit в h11 и как? плиз помогите.
Ссылка на сообщение
Расскажите чуть более развернуто: у вас есть плата PCI, на которой установлена ПЛИС и которая поддерживает программирование этой ПЛИС файлом формата h11? Наверное, надо смотреть документацию на эту плату в первую очередь - я погуглил немного, но ничего про формат h11 не нашел.
Ссылка на сообщение
да плис находиться на плате и присоединен на pci. загрузка файла именно типа h11 через pci. и где это взять т.к. insys дали ме именно такой файл загрузка(h11) через pci на плате и все дела. а вот где и как, что-то, ни кто не знает. help help
Ссылка на сообщение
Телепатия подсказывает, что это проприетарный формат Insys, хотя IMHO было бы логичнее сначала спросить их, а не здесь.
Ссылка на сообщение
понятно. но а можно ли загрузить, после компиляция в формате bit, в плис через pci?а не испортиться проект или плис?
Ссылка на сообщение
Еще раз: вам следует обратиться в Insys. Возьму на себя смелость сказать за всех - тут никто не представляет, как загружаются платы Insys, тем более что вы даже модель не указали. Если вы думаете, что существует стандартный способ подключить ПЛИС к PCI и стандартный софт, чтобы ее так конфигурировать - разочарую вас: когда перед нами стояла задача обеспечить конфигурирование ПЛИС через PCI мы приложили к тому немало усилий, в том числе спроектировали схемотехнику и написали свой софт (который работал с аналогом bit файла, для Altera).
Ссылка на сообщение
Собственно говоря присоединяюсь: для того, чтобы загружать FPGA (Spartan-2) с PCI мне пришлось поставить на другой стороне платы CPLD (CoolRunner 1), к которому можно было обращаться по PCI для программирования FPGA. Т.е. фактически одна ПЛИС программировала другую. Такое решение, кстати, достаточно грубо попирает спецификацию PCI - на каждую плату не более одного набора входных каскадов (кроме особо описанных случаев).
Ссылка на сообщение
Действительно *.h11 выдумали программисты insys. И нет в нем ничего страшного. В конце файла они добавляют комментарий, вот и все, а на самом деле это тот же *.mcs (который в свою очередь имеет формат Intel Hex). Сгенерируйте с помощью impact *.mcs вашей прошивки, и шейте его в ПЛИС. У insys для загрузки прошивки есть программулька tprog.exe (по карйней мере для моей модели платы ADP201P4)
Ссылка на сообщение
всё можете закрывать топик
я уже нашел и благодаря вашей помощи оказывается нужно использовать impact *.mcs и преобразовать в hex файла и спокойно загрузить файла через pci
и все дела спасибо большое всем кто ответили мои вопросы()
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
