quazi 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба Здравствуйте, господа. я новичок в программировании ПЛИС, и мне нужен ваш совет. Скажите, плз, возможно ли использование эвал борда spartan-3e как программатора для некоего устройства? ситуация такая, есть сплд которую надо сконфигурить по jtag, а кабеля джитаг нет, зато есть эвал борд и усб кабель к нему, в принципе можно было бы собрать кабель от ЛПТ-разъема, но ето время и хотелось бы уйти от ЛПТ, не на всяких ноутах он есть, а усб-житаг стоят денег, вот я и думаю может можно как-то выкрутиться без дополнительных расходов? всевозможные идеи привествуются ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба Здравствуйте, господа. я новичок в программировании ПЛИС, и мне нужен ваш совет. Скажите, плз, возможно ли использование эвал борда spartan-3e как программатора для некоего устройства? ситуация такая, есть сплд которую надо сконфигурить по jtag, а кабеля джитаг нет, зато есть эвал борд и усб кабель к нему Выпаять CPLD из борды, и кинуть провода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quazi 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба выпаять не вариант, во-первых их несколько в нескольких блоках, чо ж терь каждую выпаивать, а во-вторых чо я зря что ли житаг в плату закладывал для внутрисистемного программирования ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба Что-то не очень ясно. Есть на плате CPLD, которую надо запрограммировать, наверное на этой плате есть разъем JTAG. Есть JTAG кабель в ките. Что мешает кабель от кита присоединить к плате с CPLD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба Здравствуйте, господа. я новичок в программировании ПЛИС, и мне нужен ваш совет. Скажите, плз, возможно ли использование эвал борда spartan-3e как программатора для некоего устройства? ситуация такая, есть сплд которую надо сконфигурить по jtag, а кабеля джитаг нет, зато есть эвал борд и усб кабель к нему, в принципе можно было бы собрать кабель от ЛПТ-разъема, но ето время и хотелось бы уйти от ЛПТ, не на всяких ноутах он есть, а усб-житаг стоят денег, вот я и думаю может можно как-то выкрутиться без дополнительных расходов? всевозможные идеи привествуются ;) Если на эвал-борде есть JTAG, можно включить в цепочку. Что-то не очень ясно. Есть на плате CPLD, которую надо запрограммировать, наверное на этой плате есть разъем JTAG. Есть JTAG кабель в ките. Что мешает кабель от кита присоединить к плате с CPLD? Например, стартер-кит от Xilinx не позволяет напрямую так делать (наверно, чтобы программаторы лучше распродавались), надо подпаиваться в нужные точки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quazi 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба на эвал борде есть аж 2 житага ;) а можно поподробнее как включить в цепочку, прям по пунктам как для идиота... а насчет "Что-то не очень ясно. Есть на плате CPLD, которую надо запрограммировать, наверное на этой плате есть разъем JTAG. Есть JTAG кабель в ките. Что мешает кабель от кита присоединить к плате с CPLD?" нет житаг кабеля в ките, там токо усб кабель, был бы житаг кабель вопросов бы не было припаиваться ваще не вариант... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба Имхо, надо по схеме(или в описании) смотреть - куда и как подключены сигналы TDI, TDO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба ...есть сплд которую надо сконфигурить по jtag, а кабеля джитаг нет Примитивный lpt-jtag-кабель изготавливается в домашних условиях за пол-дня. Несколько вариантов схем есть на этом форуме, поищите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба нет житаг кабеля в ките, там токо усб кабель, был бы житаг кабель вопросов бы не было Я что-то не въезжаю с утра. У этого USB кабеля: с одной стороны USB, а с другой что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Я что-то не въезжаю с утра. У этого USB кабеля: с одной стороны USB, а с другой что? Если это spartan3e starter kit, то с другой стороны кабеля - тоже USB. И кипарисовский контроллер на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Понятно, то есть вы на Спартане хотите сделать эмулятор USB JTAG. Однако, спаять LPT JTAG будет проще. На порядок примерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 4 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Понятно, то есть вы на Спартане хотите сделать эмулятор USB JTAG. Однако, спаять LPT JTAG будет проще. На порядок примерно. Про LPT полностью согласен. Parallel Download Cable III делается достаточно просто - сам с него начинал,.. но тогда не было еще и в помине Xilinx USB Platform Cable, да и ПЛИС были с входами JTAG - 5В. Как-то уже не раз подымалось: "как сделать свой Xilinx JTAG шнурок..." но обычно всё заканчивалось тем что, если не жалко где-то 200$ (цены плаваю, поэтому точно сказать не могу), то лучше просто купить готовый Xilinx USB Platform Cable II (первую версию уже сняли с производства,.. но всё еще продают старые запасы) - так и быстрее, и дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба По идее если найти на эвалбоарде сигналы jtag, перекинуть их на плату с CPLD, то можно будет попробовать просканировать цепочку. Но, ИМХО, не всегда можно найти эти сигналы (надо разводку смотреть со схемой вместе), плюс, если в кипарисе зашита более или менее интеллектуальная прошивка, она может не дать включать в цепочку посторонние устройства... Вобщем как вариант - ищите сигналы jtag. И еще - не даром говорят jtag-цепочка :) Так что нужно будет где-то в разрыв подключаться TDI-TDO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quazi 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба проще то проще, да только на ноутах все меньше и меньше появляется ЛПТ порт придется быть привязанному к стационарному компу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба А таскать с ноутом кит не напрягает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
