RAmsi 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Господа, доброго времени суток. Прошу простить за избитую тему. Прошу помощи в доведении проекта до ума. У самого нет возможности тратить много времени на разбирательства. Коротко. Есть проект в CVAVR и девайс на макетке. ATMega32 принимает данные с датчика, обрабатывает и отправляет их на COM компьютера через UART. Необходимо привинтить даталогер на MMC с применением FatFs от http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html . Вариант подключения - http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php Необходима последовательная запись в один файл и Возможность работать с файлом через картридер. Самому с первого наскока реализовать не удалось - CVAVR ругается. Насколько могу судить, для опытного разработчика работы на один вечер + объяснить что к чему. Кто-нить сможет помочь? Изменено 5 апреля, 2009 пользователем RAmsi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
clpe 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Господа, доброго времени суток. Прошу простить за избитую тему. Прошу помощи в доведении проекта до ума. У самого нет возможности тратить много времени на разбирательства. Коротко. Кто-нить сможет помочь? Так в чем именно проблема? Перевести код с WinAVR на CVAVR? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CO2040 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Господа, доброго времени суток. Прошу простить за избитую тему. Прошу помощи в доведении проекта до ума. У самого нет возможности тратить много времени на разбирательства. Коротко. Есть проект в CVAVR и девайс на макетке. ATMega32 принимает данные с датчика, обрабатывает и отправляет их на COM компьютера через UART. Необходимо привинтить даталогер на MMC с применением FatFs от http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html . Вариант подключения - http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php Необходима последовательная запись в один файл и Возможность работать с файлом через картридер. Самому с первого наскока реализовать не удалось - CVAVR ругается. Насколько могу судить, для опытного разработчика работы на один вечер + объяснить что к чему. Кто-нить сможет помочь? А если отказаться от 32-й Меги и перейти на дешевенький ARM7 ? Где все проблемы с прикручиванием какой-либо флешки и работой с полноценным FAT решаются легко. К тому же есть USB у многих и стоит не дороже Меги32. Мне всегда казалось, что адаптировать и перекомпилить целевую задачу проще чем то же самое сделать с FAT, особенно учитывая "сложность" задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Знали бы вы сколько стоят девайсы что забирают с COM-а и пихают в файл на SD-шке ;) А так я вижу желание получить тоже самое, но задаром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtfcnf 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Знали бы вы сколько стоят девайсы что забирают с COM-а и пихают в файл на SD-шке Не прикалываюсь. Сколько стоят? И если не сложно сылочки можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAmsi 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба clpe: Так в чем именно проблема? Перевести код с WinAVR на CVAVR? - C WinAVR не работал. Все писал в CVAVR. Проблема - адаптировать продукт Чена для своего проекта в CVAVR. CO2040: А если отказаться от 32-й Меги и перейти на дешевенький ARM7 ? - Железка уже собрана, схема отработана. Может сделать все на ARM и более целесообразно, но я с ним не работал. Это нужно время, чтобы разобраться, а у меня его практически нет. Быстрее будет довести до ума существующий вариант, чем осваивать новый. VDG: Знали бы вы сколько стоят девайсы что забирают с COM-а и пихают в файл на SD-шке. А так я вижу желание получить тоже самое, но задаром. - Мне не надо забирать данные с СОМ порта. Просто к существующему потоку через UART на комп нужно добавить поток на MMC через SPI (девайс должен уметь работает в автономном варианте). Спасибо всем, кто откликнулся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Не прикалываюсь. Сколько стоят? И если не сложно сылочки можно. в личку отправил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAmsi 0 19 апреля, 2009 Опубликовано 19 апреля, 2009 · Жалоба Всем спасибо.Помощь получил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
