Помогите увеличить дальность радиоуправления
Очень интересный вариант!
Прокомментируйте, пожалуйста, возможность такого варианта доработки. И что делать с приемником, тоже ВЧ часть перекусывать?
Вот выдержка из мануала на передатчик: "Square wave modulation: 4 kHz". Что это значит?
Square wave modulation - это ЧИМ с несущей 4кгц. По идее в передатчике должен стоять кодер а в приёмнике декодер - посмотрите навания микросхем поищите даташиты - если найдёте - это плюс - а там смотреть будем как согласовывать с модулями...
Задача - увеличить дальность радиоуправления со стандартных 1.5 км до ... хотя бы 2.5-3 км.
Перепаять выходной каскад по даташиту - не очень понятно где и с какой точки он начинается, какие номиналы деталей, какие катушки, как это все потом настраивать :wacko:
По антеннам тоже не понятно. Удлинять до 2х метров или нет, там ведь катушка и все настроено на 1 метр антенны.
Может кто возьмется за денежку усилитель соорудить для подключения к существующему пульту
Если еще не пропало желание доработать то что есть, и согласно названию раздела форума делаем примерно так (схема вых. каскада передатчика до изменений приведена в #6 ) :
- собираем простейший вольтметр с нагрузкой(эквивалент антенны), диоды желательно германиевые. Подключаем к передатчику и записываем показания для того, чтобы потом примерно оценить прирост мощности;
- выпаиваем все элементы которые идут к коллектору транзистора - и до точки подключения антенны;
- эмиттер заземляем проводником побольше сечения и покороче длиной(минимальная индуктивность) на широкую земляную дороржку по краю платы(к ней же подключать С4,С5) транзистор снабжаем радиатором;
- собираем вых. цепь согласно схемы из даташита внизу, переменные конденсаторы можно выдрать со старых транзисторных радиоприемников. У С4 подключать к корпусу ротор, а на ротор С3 одеть диэлектрическую крутилку, чтобы исключить влияние рук;
- установить С3,С4 в среднее положение , изменяя положение роторов и сдвигая/раздвигая
витки катушек L2,L3 добиться максимальных показаний вольтметра;
- измерить С3,С4 - заменить постоянными, еще раз подстроить L2, L3.
Оценить прирост мощности. В первом приближении,- это соотношение квадратов измеренных напряжений до, и после доработки. В качестве площадок печатного монтажа можно использовать высвободившиеся площадки после удаления старых элементов. Не перегревать их, чтоб не овалились, ну и, не вешать "соплей" :) . Если спалите транзистор, можно пробовать КТ646, (писал уже) цена им где-то руб/стакан.
ЗЫ, катушки нужно расположить так, чтобы их оси были ортогональны.
А может и действительно, применить второй вариант...
Спасибо за разъяснение!
По причине преждевременной кончины летательного аппарата эксперимент немного затягивается
конечно , если в ночь после дня радио можно встать и написать сообщение. Кощунство короче - Попова не уважаешь :maniac:
Могу предположить, что где-то рядом появился такой же "умелец", аппаратура которого и стала причиной безвременной кончины... :)
Большинство советов по Вашей флешке-5 были даны не совсем верно. Начиная со схемы передатчика, предположения, что приемник - сверхсвист (на самом деле там супер с двумя преобразованиями :)), и кончая ее сравнением с совковым Новопропом. То же самое можно сказать и относительно рекомендаций по настройке антенны.
У меня стандартная Футаба 18 с самодельной спиральной антенной обеспечивает дальность связи как минимум 2 км. А как Вы определили, что флешка работает на 1,5 км? Угнать на такое расстояние модель без дополнительного визирования не возможно.
В любом случае, думаю, на подобные темы лучше общаться с теми, кто в этом разбирается "не по учебникам".
Загляните для начала на любой модельный сайт, к примеру сюда: http://rconline.ru/modules/smartsection/ca...hp?categoryid=9 .
ГЫ :biggrin: , как раз с бодуна все и писалось, потому как отмечалось, так что простите за непрофессионализъм.
А модельку таки наверное кто то "перехватил" :( :)
Пропало управление и видео резко. Буквально в 500 метрах, хотя раньше летал намного дальше без проблем.
Может авария на борту, а может.. может помеха от пограничного радара вдруг зацепила? Он примерно в 5 километрах крутится. Не знаю какие там частоты у него
Изменено пользователем reget
ну уж точно не 35 мегагерц.
а про приёмники типа регенераторов уже давно не вспоминаю. И ещё супер с 2мя преобразованиями в таком объёме и потреблении качеством обладает посредственным. И тут не надо на модельные форумы ходить.
а вот идея сделать грушилку для моделистов неплохая. :rolleyes:
