Перейти к содержанию
Назначение диф пар в CES
Добрый день,
Проблема в следующем в Expedition 2005 я делаю проект, запускаю CES выбираю две связи, иду в Edit -> Diff Pair -> Diff Pair from Selected Nets и пара готова, или же могу в DxDesigner в атрибутах указать название диф пары у двух связей. В Expedition 2007 у меня в CES данная возможность отсутствует, неактивна кнопка или Diff Pair from Selected Nets, в DxDesigner при назначении имени в атрибуте Diff Pair ничегоне происходит, помогите разобраться...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день,
Не вижу проблемы
Ссылка на сообщение
Не вижу проблемы
К сожалению я вижу проблему, у меня Create Diff Pair - неактивна.
Спасибо
Ссылка на сообщение
меня смущает картинка и в часности верний левый угол - CES [2] .....,
возможно не полностью выгрузился CES в первый раз и был запущен второй раз CES.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо всем кто откликнулся, дело оказалось в следующем:
в Expedition 2007 если второй конец цепи весит в воздухе, то нельзя назначить диф пару, в 2005 это сделать мне удалось.
Ссылка на сообщение
ЕЕ2007.6
создал в CES диф.пару. В DxD выделил и в Property нет признака что это диф.пара,
хотя CES честно говорит, что она есть.
При создание диф.пары в DxD она появляется и в CES и в Property
в чем может быть проблема ??
Ссылка на сообщение
ЕЕ2007.6
Возможно не прошла обратная аннотация в DxD.
Ссылка на сообщение
да я и не делал аннотацию из Ехр, до него еще не дошел :)
проверь сам, сделай в DxD дифпару через Property, зайди в CES - дифпару видим, это хорошо
в CES создаем еще одну дифпару, закрываем CES.
в DxD выделяем цепь новой дифпары и смотрим, что в Property нет признака что это диф.пара, т.е. пусто место, где должен быть номер второй цепи
все это в ЕЕ2007.6
ха, сейчас решил по экспериментироваться. в CES удалил дифпару, которую создал через Property в DxD.
закрыл CES и дифпара осталась в Property :07:
да без :beer: не разобраться
Ссылка на сообщение
все это в ЕЕ2007.6
Через Property задают диф. пары в случае если CES не используется. Это для маршрутов PADS и т.д, где нет CES.
Ссылка на сообщение
большущее спасибо fill
а то не знал что и делать с таким ньюансом :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
