ANTIpendos 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба единственно что интересно-переменку выдает генератор на высоковольтных выводах или постоянку? и если постоянка- как определить на каком контакте-что? -не имея никаких измерительных приборов разумеется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба и еще такой вопрос- возможно ли как то силу тока понизить на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба единственно что интересно-переменку выдает генератор на высоковольтных выводах или постоянку? и если постоянка- как определить на каком контакте-что? -не имея никаких измерительных приборов разумеется... Из документации к трансу. В телевизионных залит вроде как умножитель. Так что там постоянка. Если это телевизионный, то на том проводе что к кинескопу идет - плюс. Ток ограничить резисторами. Купить жменую на мегаом и спаять. Максимально допустимое напряжение на резисторе посмотреть в справочнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба ок...спасибо!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба и еще такой вопрос- возможно ли как то силу тока понизить на выходе? А надо ли? В телевизоре этот трансформатор выдавал до 1 мА. Из документации к трансу. В телевизионных залит вроде как умножитель. Так что там постоянка. Если это телевизионный, то на том проводе что к кинескопу идет - плюс. Еще один "спец"... Тип трансформатора озвучен: ТВС110Л. Трансформатор Выходной Строчный для угла развертки 110 градусов. Он еще и сфотографирован. Правильный ответ: на выходе - ПЕРЕМЕНКА. Никакого выпрямителя или умножителя там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Тип трансформатора озвучен: ТВС110Л. Трансформатор Выходной Строчный для угла развертки 110 градусов. Он еще и сфотографирован. Правильный ответ: на выходе - ПЕРЕМЕНКА. Никакого выпрямителя или умножителя там нет. Точно помню что были с умножителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Точно помню что были с умножителем. Были. Но значительно позже. И теперь есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Вот и я говорю братцы что переменка похоже...сегодня как раз хотел спросить вас об этом...вчера провел серию опытов...отметил для себя что дуга загорается -независимо от того- к какому высоковольтному контакту подношу плоскогубцы...по идее- если к земле подносить не должна!... еще со статикой провел опыты...заметил что к примеру когда раньше я экспериментировал с люстрой чижевского ЭЛИОН-132 кажется… так вот там когда я отсоединил люстру чижевского и начал водить оголенным контактом по бумаге –прижатой –к полировке шкафа- бумага нехило заряжается статикой и прилипает к шкафу намертво..а тут – когда вожу электродом- вообще ноль… теперь вопрос- возможно ли применить для выпрямления выхода –то, что у меня осталось от старой схемы(неполучившейся) – высоковольтные диоды кц105г и вот такие кондеры- фото ниже- и как их подсоединить к друг другу- если их использовтаь для выпрямления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Вот и я говорю братцы что переменка похоже...сегодня как раз хотел спросить вас об этом...вчера провел серию опытов...отметил для себя что дуга загорается -независимо от того- к какому высоковольтному контакту подношу плоскогубцы...по идее- если к земле подносить не должна!... Не правильно думаете. Нормально, дуга возникает так - возникает контакт двух проводов, в месте металл нагревается, начинает испускать электроны. При размыкании, электроны начинают двигаться от минуса к плюсу, нагревая положительный электрод больше чем минус. У вас сначала возникает пробой воздуха (ака молния). Эта молния нагревает электроды в местах между которыми она возникает, и за счет этого возникает дуга. В общем вам не нужно чтобы электроды соприкоснулись для возникновения дуги. теперь вопрос- возможно ли применить для выпрямления выхода –то, что у меня осталось от старой схемы(неполучившейся) – высоковольтные диоды кц105г и вот такие кондеры- фото ниже- и как их подсоединить к друг другу- если их использовтаь для выпрямления? Вы характеристики приведите. Вообще, у нас на базаре продаются высоковольтные диоды, кажись на 5ма, и 20 киловольт. Вроде быстрые. Вы бы их туда. Диоды просто так, последовательно цеплять не хорошо. Да, кондеры - можно. Только осторожнее. Может долбануть не хило. А если хотите по настоящему развлечься, то найдите большой масляный конденсатор, на несколько МИКРОфарад, и вольт, тыс на 10. Вот с ним скучно не будет. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Кстати 3 см дуга получается так- это когда поднес электроды друг к другу- и потом раздвигаешь...а вообще пробой начинается в районе 1,2-1,5см.. а вообще я говорил о выпрямителе из картинки -которая приложена к этому сообщению...возможно ли такой подпаять сюда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Не правильно думаете. Нормально, дуга возникает так - возникает контакт двух проводов, в месте металл нагревается, начинает испускать электроны. При размыкании, электроны начинают двигаться от минуса к плюсу, нагревая положительный электрод больше чем минус. У вас сначала возникает пробой воздуха (ака молния). Эта молния нагревает электроды в местах между которыми она возникает, и за счет этого возникает дуга. В общем вам не нужно чтобы электроды соприкоснулись для возникновения дуги. Вы неправы. "Иногда лучше жевать, чем говорить" (с)реклама жвачки. :1111493779: Ток в газах (воздухе) есть движение заряженных частиц. ИОНОВ. Ионизируются молекулы составляющих воздух газов посредством электрического поля между электродами. Для нормальных условий по ГОСТхренегоупомнишь пробивное напряжение воздуха составляет примерно 1000 Вольт на 1 миллиметр. Причем что удивительно, плоскогубцы не греются. В этой цепи энергия расходуется в основном на ионизацию. Вот дуга - да, горячая. Электроны от нагретого Катода отрываются в радиолампах. Называется это явление эмиссией. Температура должна быть порядка 1000 град Цельсия. И то, не очень-то они хотят от железяки отрываться. Катоды покрывают специальным активным покрытием из щелочноземельных металлов. От плоскогубцев электроны не отрываются. Так, как Вы описали выше, дуга загорается только в электросварке. А почему надо соприкоснуть электроды? Да потому, что напряжение сварочного трансформатора составляет порядка 50 В. Ни о каком пробое воздуха речи не идет. Другое дело, что поддерживать уже созданную дугу такое напряжение вполне способно. P.S. Вы бы того, книжки что ли почитали. Или нет времени? Оно так, написать 400 сообщений за три месяца.... Кстати 3 см дуга получается так- это когда поднес электроды друг к другу- и потом раздвигаешь...а вообще пробой начинается в районе 1,2-1,5см.. а вообще я говорил о выпрямителе из картинки -которая приложена к этому сообщению...возможно ли такой подпаять сюда? Значит, напряжение между электродами составляет 12000 - 15000 Вольт. Так где картинка с выпрямителем? Вижу только конденсаторы высоковольтные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 · Жалоба Для нормальных условий по ГОСТхренегоупомнишь пробивное напряжение воздуха составляет примерно 1000 Вольт на 1 миллиметр. Нынче ГОСТ, оказывается, задает условия для пробоя. Говоря о пробое, нужно говорить о напряженности поля вблизи электродов, а не о напряжении на них. Вот такая правда жизни. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба Нынче ГОСТ, оказывается, задает условия для пробоя. Говоря о пробое, нужно говорить о напряженности поля вблизи электродов, а не о напряжении на них. Вот такая правда жизни. ;) Наверное, автор все-таки имел в виду ГОСТ , определяющий "нормальные условия". Или Вы будете спорить, что давление и влажность влияют на напряжение пробоя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos 0 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба вобщем собрал я этот коллайдер....запитал-и -опупел!!...даж страшно стало..честно...если до установки выпрямительной части с диодами и кондерами- дуга представляла собой голубоватую бесшумную змейку-то теперь стала слепяще белой молнией с громким треском-таким громким что уши начинает закладывать!!...что же я такое собрал то? а, спецы?:-) я серьезно-насколько это опасная штука? вообще цель сего-самопальный ксерокс....так что вот...прикладываю фоты сборки и видео дуги... вот видео: http://www.metacafe.com/watch/2627608// Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба Наверное, автор все-таки имел в виду ГОСТ , определяющий "нормальные условия". Или Вы будете спорить, что давление и влажность влияют на напряжение пробоя? Да мне ясно, что он имел ввиду. Непоставленные запятые выворачивают смысл фразы, еще и не верно сказанной... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
