kernel32ddl 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба В свое время приходилось много писать на "С" для DSP TMS. Для этого пользовался средой Code Composer Studio, которая являлась одновременно и компилятором и отладчиком для данного процесссора при подключении оного через JTAG. А есть ли аналогичная среда для контроллера ATMega8 и JTAG ByteBlaster? Откуда можно скачать если есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Есть. IAR - коммерческий. WinAVR (AVR-GCC) - свободный. Атмел бесплатно раздаёт AVR-Studio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel32ddl 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Есть. IAR - коммерческий. WinAVR (AVR-GCC) - свободный. Атмел бесплатно раздаёт AVR-Studio Ну а какой лучше? Какой-нить из них позволят отлаживать программу в реальном времени? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Ну а какой лучше? Какой-нить из них позволят отлаживать программу в реальном времени? Да вобщем все позволяют. Лучше конечно ИАР. Но и стоит соответственно. Хотя, если совесть не мучит, можно ломаный поставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel32ddl 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Да вобщем все позволяют. Лучше конечно ИАР. Но и стоит соответственно. Хотя, если совесть не мучит, можно ломаный поставить А IAR через ByteBlaster будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба А IAR через ByteBlaster будет работать?Нет. Для AVR существуют другие отладчики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel32ddl 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Нет. Для AVR существуют другие отладчики. Т.е. его вообще нельзя использовать для ATMegи? Или я путаю простой программатор с отладчиком... Это не одно и тоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Или я путаю простой программатор с отладчиком... Это не одно и тоже?Немного путаете. Отладчик позволяет отлаживать, т.е. запускать программу и иметь возможность пошагового исполнения, чтения/записи регистров и т.д. Отладчик может выполнять функции программатора. В качестве программатора байт-бластер использовать можно, в качестве отладчика - нет. И программировать в этом случае придется не напрямую из ИАРа или студии, а запуская промежуточную программу (AVReal). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel32ddl 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Немного путаете. Отладчик позволяет отлаживать, т.е. запускать программу и иметь возможность пошагового исполнения, чтения/записи регистров и т.д. Отладчик может выполнять функции программатора. В качестве программатора байт-бластер использовать можно, в качестве отладчика - нет. И программировать в этом случае придется не напрямую из ИАРа или студии, а запуская промежуточную программу (AVReal). Отлично, теперь все стало ясно. Т.е. в IAR как я понял можно скомпилировапть hex файл программы написанной на "С" для заливки в контроллер, который потом шьется AVRealом через BB? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Отлично, теперь все стало ясно. Т.е. в IAR как я понял можно скомпилировапть hex файл программы написанной на "С" для заливки в контроллер, который потом шьется AVRealом через BB?Да. Вызов AVReal можно встроить в меню Tools оболочки IARa. Но вы не зацикливайтесь на IARe - посмотрите и на на WinAVR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Отлично, теперь все стало ясно. Т.е. в IAR как я понял можно скомпилировапть hex файл программы написанной на "С" для заливки в контроллер, который потом шьется AVRealом через BB? Именно так, кроме того в IAR можно скомпилить файл, который можно передать в AVR Studio для отладки, кстати отладку можно производить и в IAR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Ну а какой лучше? Какой-нить из них позволят отлаживать программу в реальном времени? Cтоит сказать, что ATMega8 (сам проц) - не поддерживает отладку. Если интересует именно отладка (пошаговое исполнение, точки останова, boundary scan и т.д. в схеме), то можно пойти двумя путями: 1. Взять pin-to-pin совместимый ATMega88 /168 у которого есть dW интерфейс и отлаживать его с помощью покупного AVR-Dragon'a. 2. Взять совместимый по периферии с Mega8, но несовместимый по ножкам ATMega16 у которого есть JTAG, и выполнять отладку с помощью эмулятора JTAGICE (схема последнего достаточно простая и достуная для повторения - в инете куча примеров, делается он на Max232 + такой же Mega16, который надо будет единожды прошить BB с помощью AVReal). Отадчик JTAGICE поддерживается и IAR'ом и AVR-Studio. Насчет AVR-Dragon'a, не знаю как в новых версиях IAR'а, но раньше поддерживался только AVR-Studio. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel32ddl 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Всем большое спасибо за ответы! Буду думать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба В свое время приходилось много писать на "С" для DSP TMS. Если вышенаписанное - правда, то особых проблем с отладкой программ для АВР у Вас быть не должно. Но поскольку АВР - процессор намного менее мощный, чем TMS, то я бы не стал на Вашем месте особенно зацикливаться на внутрисхемной отладке - это глючно, медленно и большинство реалтаймовых задач просто не будут работать (например, 1-wire интерфейс для термометров Dallas - он требует очень точных временнЫх соотношений). Абсолютное большинство задач отладки для АВР решается с помощью последовательного порта и любой терминальной программы на PC. Плюс - Вы не зависите от глюков отладчика. Минус - а вдруг послед. порт используется в самой программе. На этот случай есть альтернативное решение - делаем еще один последовательный порт на любой ножке, но уже софтовый. Скоростей больших не надо. Даже 2400 бод уже годится для отладки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel32ddl 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Если вышенаписанное - правда... АТВЕЧАЮ, ВАСЯ! (с) Жорик Вартанов А если серьезно, то считаю возможность внутрисхемной отладки несомненным плюсом, скажу больше, для некоторых задач это просто жизненно необходимо. Другое дело что для тех задач которые я хочу осуществить с ATMegой - поиграться со светодиодами, кнопочками - особой нужды нет. Да и как я понял внутрисхемный отладчик будет стоит не дешево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
