vm1 0 15 июля, 2005 Опубликовано 15 июля, 2005 · Жалоба В Assy должно быть изображение детали для документации по сборке и общего вида. В старом и новом Pcad это разные слои. У меня в детали для PADS нарисованы оба слоя, почему они в проэкте не попадают в соответствующие слои, т.е. предложеное маскирование слоев в редакторе PCB не управляет их визуализацией? Еще один глюк: Я при входе в part editor вынужден уменьшать размер шрифтов в preferens text так как он их не помнит. Стовлю вместо 100 например 82, если перед выходом не выйти из редактирования ячейки с размером шрифта то XP вырубает пакет с предложением сообщить на майкрософт о сбое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fellow 0 15 июля, 2005 Опубликовано 15 июля, 2005 · Жалоба Еще один глюк: Я при входе в part editor вынужден уменьшать размер шрифтов в preferens text так как он их не помнит. Стовлю вместо 100 например 82, если перед выходом не выйти из редактирования ячейки с размером шрифта то XP вырубает пакет с предложением сообщить на майкрософт о сбое. <{POST_SNAPBACK}> Если речь о PADS Logic (что-то тут половина про PCAD написана), то не ясно, как, не закрыв диалога, можно выйти из редактора. Logic это или Layout или речь о PCAD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 18 июля, 2005 Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба PADS Logic, part editor, preferens text Окно установки размера шрифтов представляет собой таблицу с названием полей и размером шрифта. Внизу кнопка выхода, если оставить ячейку размера выбранной и нажать выход как правило выгоняют из программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 18 июля, 2005 Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба PADS Logic, part editor, preferens text Окно установки размера шрифтов представляет собой таблицу с названием полей и размером шрифта. Внизу кнопка выхода, если оставить ячейку размера выбранной и нажать выход как правило выгоняют из программы. <{POST_SNAPBACK}> В PADS Logic 2005SPac1 (ОС Windows 2000SP4) описанной проблемы не наблюдается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fellow 0 18 июля, 2005 Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба PADS Logic, part editor, preferens text Окно установки размера шрифтов представляет собой таблицу с названием полей и размером шрифта. Внизу кнопка выхода, если оставить ячейку размера выбранной и нажать выход как правило выгоняют из программы. <{POST_SNAPBACK}> К сожалению, этот диалог не для установки размеров шрифтов по умолчанию, а для массового изменения размеров существующих текстов. Так что если в символе тексты размером 100, то этот параметр и будет показываться в диалоге, давая массово заменить высоту. Ну а залет у меня тоже не воспроизводится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 25 июля, 2005 Опубликовано 25 июля, 2005 · Жалоба В символе (в GATE) все размеры 82. Если зайти в редактирование GATE и выйти размеры шрифтов номера и имени пина изменяются с ранее установленных на 100 даже если не входить в это меню. Так как мне необходимо иметь размер шрифта 82 я вынужден каждый раз после любого редактирования GATE проходить через это меню. Теперь строго соблюдая порядок нажатия кнопок. Где то можно изменить эту установку? При возникновении выше описаной ошибки выдавалось сообщение "segmentaition error". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 25 июля, 2005 Опубликовано 25 июля, 2005 · Жалоба ... При возникновении выше описаной ошибки выдавалось сообщение "segmentaition error". <{POST_SNAPBACK}> Уточните, пожалуйста, с какой версией PADS Logic и операционной системой Вы работаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 25 июля, 2005 Опубликовано 25 июля, 2005 · Жалоба Уточните, пожалуйста, с какой версией PADS Logic и операционной системой Вы работаете. <{POST_SNAPBACK}> Pads logic 2005 SPac1 BN: 2005.103.1 XP home ed А размер шрифта можно как то поменять навсегда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fellow 0 25 июля, 2005 Опубликовано 25 июля, 2005 · Жалоба Уточните, пожалуйста, с какой версией PADS Logic и операционной системой Вы работаете. <{POST_SNAPBACK}> Pads logic 2005 SPac1 BN: 2005.103.1 XP home ed А размер шрифта можно как то поменять навсегда? <{POST_SNAPBACK}> Насколько я знаю, в Part Editor - никак. При создании нового элемента используются зашитые в программу размеры. IMHO может создать пустой парт с нужными Вам размерами, и затем каждый раз не создавать новый, а загружать из библиотеки заготовку, редактировать и сохранять под другим именем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 26 июля, 2005 Опубликовано 26 июля, 2005 · Жалоба Pads logic 2005 SPac1 BN: 2005.103.1 XP home ed <{POST_SNAPBACK}> При работе под "чистыми", без пакетов обновления, XP и 2003 сервером, Pads logic 2005 SPac1 действительно частенько "сваливается" с приведенным Вами сообщением об ошибке сегментации памяти ("segmentaition error"). Pads logic 2005 предъявляет следующие требования к машине и ОС (документ PADS\2005_1\Documentation\Readme_Files\Readme.htm#System_requirements): System requirements This release requires the following: Pentium III 500 MHz CPU, or equivalent, minimum Windows XP Professional or Home Edition (service pack 1 or service pack 2), or Windows 2000 (service pack 4) 256 MB memory or higher recommended. 128 MB minimum. Two-button mouse minimum, three-button mouse or wheel mouse recommended 1024 x 768, 256 color display, minimum For full installation, 500 MB space recommended. 300 MB minimum. Requirement: You must have Internet Explorer version 5.0 or higher on your system for certain components of PADS2005 SPac1 to operate correctly. Warning: PADS2005 SPac1 does not support operating systems that are run in VMWare sessions. Using this type of setup can cause PADS2005 SPac1 to function incorrectly during and after installation. Поэтому могу лишь посоветовать устанавить на Вашу XP home ed "заплатки" от Микрософт. Ну а если и после этого будет глючить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 26 июля, 2005 Опубликовано 26 июля, 2005 · Жалоба Насколько я знаю, в Part Editor - никак. При создании нового элемента используются зашитые в программу размеры. IMHO может создать пустой парт с нужными Вам размерами, и затем каждый раз не создавать новый, а загружать из библиотеки заготовку, редактировать и сохранять под другим именем. В том и дело что замена размера шрифтов проискодит не при создании а при любом мелком редактировании символа. Если зашел в редактирование символа, то выход только через переустановку размера шрифтов, иначе они изменяются на 100. О системе: В "my computer" пишется: Microsoft@Windows XP Н. ed. версия 2002 Sp2 Microsoft@Windows Версия 5.1 (сборка 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158:Service Pack2) Доступная физическая память: 507 248 КБ 1,5 ГГц Про Sp1 ничего не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 1 августа, 2005 Опубликовано 1 августа, 2005 · Жалоба Кто - нибудь еще за PADS logic 2005 SPac1 (при работе под XP SP1, SP2) замечал аварийное заверешение PADS-а с сообщением об ошибке "segmentaition error"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 1 августа, 2005 Опубликовано 1 августа, 2005 · Жалоба Кто - нибудь еще за PADS logic 2005 SPac1 (при работе под XP SP1, SP2) замечал аварийное заверешение PADS-а с сообщением об ошибке "segmentaition error"? <{POST_SNAPBACK}> Ну я замечал :) И не просто замечал, а грязно ругался при этом :) Это было, когда я плотно занимался библиотекой. Т е в Part Editor. Уже давно такого не замечал, и это понятно :) - давно я не был в Part Editor. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 2 августа, 2005 Опубликовано 2 августа, 2005 · Жалоба Ну я замечал :) И не просто замечал, а грязно ругался при этом :) ... <{POST_SNAPBACK}> Эх, нет в мире совершенства... B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 2 августа, 2005 Опубликовано 2 августа, 2005 · Жалоба Еще один глюк: попробуйте нарисовать в Part Editor индуктивность. Рисуем полукруг, копируем 3раза и пытаемся перенести выбрав окном все три полукруга вместе. Перенос непроизводится, рисунок перелетает в верхне правом направлении. У вас так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
