Постоногов 0 17 марта, 2009 Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Микроконтроллер выдает сигнал ШИМ, собрал схемку преобразующую его в постоянное напряжение 0...10 В для управления диммером. По алгоритму при включении ШИМ замыкается реле для включения 220В питания люминисцентных ламп, и вот тут вылазит интересна штука, включая ШИМ на самый минимум у меня сразу появляется напряжение равное 1,5 В, то бишь лампы уже начинают гореть, увеличивая частоту сигнала, вольтметром вижу, что напряжение плавно растет до требуемой мне величины. Вопрос, откуда взялись эти самые 1,5В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 17 марта, 2009 Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Схема где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 марта, 2009 Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Схема где? +1. И, наверное, не увеличивая частоту сигнала, а увеличивая заполнение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Схему надо. ШИМ сразу на высоковольтный ключ подется, а потом фильтруется или сначала фильтруется, а потом усиливается линейным усилителем? Если второе, то рискну предположить, что проблема из-за того, что усилитель просто не может "от нуля" работать, либо сказывается выходное сопротивление буфера пина МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Либо выходной пин, пока шима нет в единице торчит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Постоногов 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Сори, что долго не появлялся, щас все будет :). +1. И, наверное, не увеличивая частоту сигнала, а увеличивая заполнение... Да, верно, неправильно выразился. Схему надо. ШИМ сразу на высоковольтный ключ подется, а потом фильтруется или сначала фильтруется, а потом усиливается линейным усилителем? Если второе, то рискну предположить, что проблема из-за того, что усилитель просто не может "от нуля" работать, либо сказывается выходное сопротивление буфера пина МК. Схему прилагаю ниже, она смоделирована в Multisim и собрана на тех же элементах что и на картинке за исключением выходного транзистора вместо ВС857, стоит 2SB892. Насчет ключа, есть такая схема, но там именно управление было 220 В,а потом купили диммеры с управление по постоянному напряжению и решили поуправлять ими. Схему собрал, все работает, регулирование свечением ламп работает, но тут вылазит минус один, схема не работает от 0 В, когда ШИМа нет на выходе транзистора 0,5 В; то бишь лампа уже светится, увы так и не получилось избавится от этих 0,5 В. Также брал подстроечник и пробовал им регулировать, все работает прекрасно и как раз от 0 В, но увы мне такое не канает. Изменено 21 марта, 2009 пользователем Morbid_KIEP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Схему собрал, все работает, регулирование свечением ламп работает, но тут вылазит минус один, схема не работает от 0 В, когда ШИМа нет на выходе транзистора 0,5 В; то бишь лампа уже светится, увы так и не получилось избавится от этих 0,5 В.Ну а что же вы хотели, когда на выходе стоит биполярный PNP-транзистор в схеме с ОК (эмиттерный повторитель)? На эмиттере у него в таком включении будет на 0,6В больше, чем на базе, как ни крутись. :laughing: Попробуйте заменить PNP на подходящий по току и напряжению P-канальный MOSFET и взять сигнал для ООС (на 2 pin ОУ) уже не с выхода ОУ, а с истока полевика (R6 конечно же выкинуть нужно). При этом остаточное падение напряжение на выходе вашего устройства теоретически будет ограничено Iн*RDSon, где Iн - ток нагрузки, а RDSon-сопротивление открытого канала MOSFET. А практически ограничивать его будет лишь минимальное напряжение на выходе ОУ (по даташиту не более 20мВ). А вообще не совсем понятно, от какого напряжения у вас питается нагрузка-то? Если от этих же 12В, то как по-вашему оно вообще должно работать? Входное напряжение от МК не выше напряжения его питания, т.е. 5В (допустим пускай будет 0,2-4,8В) . На Q3 у вас тоже собран эмиттерный повторитель, выходной сигнал с которого 0В-4,1В. Так что на выходе всего устройства по вашей схеме напряжение 0,6В-4,8В, а на нагрузке, подключенной между выходом и +12В напряжение будет меняться в диапазоне 11,4В-7,2В. О каких тогда 0,5В вы спрашиваете? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Постоногов 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба А вообще не совсем понятно, от какого напряжения у вас питается нагрузка-то? Если от этих же 12В, то как по-вашему оно вообще должно работать? Входное напряжение от МК не выше напряжения его питания, т.е. 5В (допустим пускай будет 0,2-4,8В) . На Q3 у вас тоже собран эмиттерный повторитель, выходной сигнал с которого 0В-4,1В. Так что на выходе всего устройства по вашей схеме напряжение 0,6В-4,8В, а на нагрузке, подключенной между выходом и +12В напряжение будет меняться в диапазоне 11,4В-7,2В. О каких тогда 0,5В вы спрашиваете? cranky.gif К выходному транзистору подключен выход от диммера 0...10 В , схема выполняет функцию подстроечного резистора, МК развязан от этой схемы оптроном с триггером Шмитта на выходе H11L1, который запитан от 12 В (DC/DC c 5В на 12 В). 0,5 В появляется, когда диммер подключен к 220 В, а ШИМ не подается на схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Приведите полную схему, чтобы избежать такого вот недопонимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Постоногов 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба На этой схеме нет (не указана) нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Постоногов 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Получается так, грубая эквивалентная схема диммера это источник напряжения с последовательно подключенным резистором порядка 390 кОм (по-крайней мере для той модели, что у меня есть в наличии), эмиттер выходного подключается как раз к этому, немного утрируя, резистору, а вся остальная схема играет роль переменного резистора, в итоге получается резистивный делитель. На картинке показано, как это выглядит, только вместо переменника, схема приведенная выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Выкинте из схемы VT2, R6, R7, и подключите диммер непосредственно к входу операционного усилителя. Входной ток управления диммером вряд ли большой и выходного тока ОУ должно хватить. Естественно , ОУ должен обеспечивать минимальное выходное напряжение, близкое к нулю при однополярном питании, наилучший вариант - ОУ с выходным каскадом на МОП-транзисторах, только не микромощный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Постоногов 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Выкинте из схемы VT2, R6, R7, и подключите диммер непосредственно к входу операционного усилителя. Входной ток управления диммером вряд ли большой и выходного тока ОУ должно хватить. Естественно , ОУ должен обеспечивать минимальное выходное напряжение, близкое к нулю при однополярном питании, наилучший вариант - ОУ с выходным каскадом на МОП-транзисторах, только не микромощный. Пробовал, выкидывал, получалось еще хуже, другого ОУ в наличии на складе нет. Насчет МОП-транзистора на выходе ОУ попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Даже если на выходе ОУ будет 0, На эмиттере VT2 будет 0.6 В, как ни крути. А зачем там R7? Он не выполняет никакой роли. И вообще, зачем тебе фильтровать ШИМ? Лампочки и от нефильтрованного гореть будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
