Ошибка в quartus - Error: Can't elaborate top-level user hierarchy
Error: Can't elaborate top-level user hierarchy - это следствие, а причина в
Error: Bus name allowed only on bus line -- signal "component1_data[7..0]"
причину устранил-ошибок нет-спасибо большое.
Помогите пожалуйста разобраться с ошибкой в Quartus:
Error: Top-Level design entity "Lasers" is undefined
переписку выше читал, вроде у меня тоже всё проставлено, но я хз ... :wacko:
во время создания проекта вы указали верхний модуль как Lasers. затем hdl или схематик с таким именем создан
не был или имя поменялось. выберите в списке файлов проекта тот, что соотв. верхнему уровню, ПКМ на нем -
Set as Top-Level Entity
ну я вроде всё так и сделал, у меня 1файл vhdl: все названия это lasers . . .
Ещё я вот что думаю, я библиотеку незнаю как подключить мож косяк в этом?
в Assignmetns - settings - во вкладке library я даже и не знаю какой файл подсовывать...
Если из имеющихся (то бишь сгенерированных), то с каким расширением?
P.S.: Если не очень трудно можете взглянуть :help: ?
P.S.2: Я начинаю с 0, так что сильно не ругайтесь . . . :santa2:
Laser_true.rar
Изменено пользователем Andrew34
2 Andrew34
Квартус же чёрным по белому написал:
Error: Top-level design entity "Lasers" is undefined
Значит нужно назвать наш Top-level design entity НЕ
entity Example1 is port (
а вот так:
entity Lasers is port (
Lasers.vhd
Кстати, у меня глюканул ваш проект, пришлось заново создавать и прицеплять этот самый файл чтоб нормально отсинтезировал.
:laughing: ок. спасибо)))
Подправил исходник vhdl, и закомпилил, вот ток если честно смущают Вонинги (аж 11 штук), можете прокомментировать?:
(я не лентяй, просто не спец в инглише...)
________________________________________________________________________________
1Вонинг(+куча подВонингов): Ignored assignments for entity "Lasers.vhd" -- entity does not exist in design.
// Игнорирование назначений для объекта " ... " -- объект не существует в проекте (слово дизайн ведь здесь в этом смысле?)
не понимаю я что-то, как не существует?! у меня ж всего 1 вхдл файл то в проекте...
2Вонинг: Timing Analysis does not suport the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family
// Временной анализ не поддерживает анализ защёлок (или другое слово?) как синхронных элементов для выбранного семейства устройств
т.е. не могу симулировать мой файлик что-ли ?
3Вонинг: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
// Найдены выводы функционирующие/работающие как ...???...
Я вообще хз %)
читайте маны - они сеют разумное, доброе, правда не вечное (устаревают время от времени)
http://www.altera.com/literature/hb/qts/qu...ii_handbook.pdf
трудности с английским:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=2417
и да, учим английский. если ткнуть в отчете на ворнинге/ошибке F1, то появится хелп по ней.
я решил так - удалил файл из списка и добавил его обратно.
В настройках классического анализатора ткните More Settings и переведите указанную опцию в OFF. Защелок у вас нет.
Квартус определил, что CLK - это клок, но никаких ограничений на него не нашел, о чем и уведомил. Создайте клок
в настройках кл. анализатора и задайте требуемую Fmax.
Laser.rar
2Kuzmi4
Проблемы с некомпиляцией Quartus и дурацкими ошибка ссылающимися на "invalid" файл лицензии решил установкой версии 9.1, т.к. она не требует лицензии воообще (путь к старой лицензии только удалил...)
2All
Подскажите пожалуйста как бороться с Warning (13410): Pin "PULSE1" is stuck at GND ? и то же самое для питания: ... at VCC ?
Гуглил... Не нашёл...
Проект прилагаю...
5.RAR
так у вас там константы кругом, вот он и пишет. счетчики-то не считают
вопрос снимается - отыскал ошибку в коде
И ещё 1 ОЧЕНЬ важный для меня вопрос: почему у меня в проекте возникают 2 clk в assignment editor?
Можете взглянуть?
На каком примерно этапе я что-то не дообозначил или пропустил какую-нибудь тонкость???
И что мне делать с ними при прошивке? Одну надо удалить, а на другой принудительно назначить соответствующий вывод
(43й для моей EPM7064SN)???
Можете взглянуть?
куда смотреть? в хрустальный шар? проект последний выкладывайте или хоть скриншот
Вот я в Assignmetn Editor прописал пины на которых мне удобно видеть выходные сигналы...
Почему 2 clk?
Или прошивать как есть с 2мя?
это один и тот же сигнал. Assignments (не знаю как перевести точно, предписание что ли) на него может быть много. в вашем случае 1-е предписание - использовать временные ограничения с названием clk, 2-е предписание - расположить сигнал в PIN43. все у вас нормально в Assignments
