Ошибка в quartus - Error: Can't elaborate top-level user hierarchy
Создал графический файл,сохранил в той же директории что и проект,галочка "Add file to current project" поставил.
Назначить Project/Set as Top Level при открытом графическом файле.
Что-то все равно не получается :(
Тогда выберите при закрытом графическом файле Project/hierarchy/Project Top - файл должен открыться если всё правильно.
Файл открывается,но все также появляется эта ошибка...
А в настройках,в окне Files он есть?
Если Вы имеете ввиду File-Recent Files - то там он есть.
В file properties тоже есть.
Изменено пользователем jovanny
Причём здесь File-Recent Files?
Assignments/Settings/Files
Да,там все файлы проекта есть
При старте компиляции в окне Messages на закладке Processing должна быть примерно такая строка:
Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off QamBigLow -c QamBigLow
Что у Вас сообщается?
Покажите листинг до ошибки.
Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off pc -c pc
рс - это название проекта,так?
Покажите весь листинг до ошибки.
Да- pc - это название.Листинг привожу:
Info: Running Quartus II Analysis & Synthesis
Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file pc.bdf
Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file async_receiver.v
Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file counter_1.v
Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file counter_1_bb.v
Info: Elaborating entity "pc" for the top level hierarchy
Error: Bus name allowed only on bus line -- signal "component1_data[7..0]"
Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 2 errors, 0 warnings
Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 2 errors, 0 warnings
Error: Can't elaborate top-level user hierarchy - это следствие, а причина в
Ну вот,видите, всё просто оказывается.
