Timmy 1 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Timmy А можете поподробнее рассказать, как альтеровцы сделали однотактовое чтение из блочной памяти в ниосе? Конкретно у альтеровцев, полагаю, классическая архитектура MIPS, по ней в Сети достаточно материала. А по-простому, это можно сделать так: берутся две двухпортовых M9k, порты записи объединяются, в результате оба M9k содержат одинаковую информацию. А порты чтения независимо читают первый и второй операнды. Только необходимо, чтобы память поддерживала режим "сначала пишу, потом читаю", что означает, что при совпадении адресов чтения и записи на выходе должны появиться свежезаписанные данные. Поскольку M9K такой режим не поддерживает, придётся его эмулировать при помощи внешней обвески: reg [dw-1:0]bypass; req addr_eq; always @(posedge clk)begin addr_eq <= wr_addr == rd_addr; bypass <= wr_data; end assign rd_data = addr_eq? bypass: m9k_rd_data; то есть, если адреса чтения и записи совпали, в следующем такте выход данных переключится с выхода m9k на bypass, который содержит свежие данные, которые сам m9k ещё не готов выдавать. Такую обвеску надо независимо добавить к обоим M9k, работающим у нас параллельно. Странно, что это не умеет делать Мегавизард:). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Такую обвеску надо независимо добавить к обоим M9k, работающим у нас параллельно. Странно, что это не умеет делать Мегавизард:). это умеет делать квартус сам, при синтезе памяти из описания, как рекомендовано в темплейтах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Из даташита на CycloneIII (для CycloneV то-же самое): "Mixed-Port Read-During-Write Mode This mode applies to a RAM in simple or true dual-port mode, which has one port reading and the other port writing to the same address location with the same clock. In this mode, you also have two output choices: Old Data mode or Don't Care mode. In Old Data mode, a read-during-write operation to different ports causes the RAM outputs to reflect the old data at that address location. In Don't Care mode, the same operation results in a “Don't Care” or unknown value on the RAM outputs." А синтезировать память из описания Квартус не может, если есть сигнал разрешения клока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба В темплейтах 9.1 квартуса. // Quartus II Verilog Template // Simple Dual Port RAM with separate read/write addresses and // single read/write clock module simple_dual_port_ram_single_clock #(parameter DATA_WIDTH=8, parameter ADDR_WIDTH=6) ( input [(DATA_WIDTH-1):0] data, input [(ADDR_WIDTH-1):0] read_addr, write_addr, input we, clk, output reg [(DATA_WIDTH-1):0] q ); // Declare the RAM variable reg [DATA_WIDTH-1:0] ram[2**ADDR_WIDTH-1:0]; always @ (posedge clk) begin // Write if (we) ram[write_addr] <= data; // Read (if read_addr == write_addr, return OLD data). To return // NEW data, use = (blocking write) rather than <= (non-blocking write) // in the write assignment. NOTE: NEW data may require extra bypass // logic around the RAM. q <= ram[read_addr]; end endmodule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElrondTelvanni 0 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба To return // NEW data, use = (blocking write) rather than <= (non-blocking write) // in the write assignment. NOTE: NEW data may require extra bypass // logic around the RAM. Ух ты, круто. Об этом я не знал, раньше в темплейтах было указано, что нужно было вручную через assign байпассить текущее входное значение. И это всё конечно хорошо, но всё равно ни о каком чтении за один такт из синхронной памяти речи здесь не идёт. ) Защёлкивать данные по заднему фронту - это конечно решение, но вряд ли получится даже 100 МГц тактовая. Есть ли другие варианты? Как альтера сделала регистровый файл на М9К, если у неё латенси 1 такт, а для регистрового файла нужно 0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Ух ты, круто. Об этом я не знал, раньше в темплейтах было указано, что нужно было вручную через assign байпассить текущее входное значение. И это всё конечно хорошо, но всё равно ни о каком чтении за один такт из синхронной памяти речи здесь не идёт. ) Защёлкивать данные по заднему фронту - это конечно решение, но вряд ли получится даже 100 МГц тактовая. Есть ли другие варианты? Как альтера сделала регистровый файл на М9К, если у неё латенси 1 такт, а для регистрового файла нужно 0? От регистрового файла не нужно 0, если правильно применять конвейер. Даже в моём вышеприведённом mica8 с двухступенчатым конвейером латентность регистрового файла 1. В первом такте/первой ступени выбирается код инструкции и номера регистров из этой инструкции подаются непосредственно на адресные входы модуля регистров, где будут защёлкнуты при смене тактов. Вскоре после начала следующего такта на выходе регистов будут необходимые значения, которые прогоняются через АЛУ, и к концу такта результат стабилизируется на входе данных записи регистрового файла. Из-за особенностей распределённой памяти удаётся обойтись двумя портами адреса, это особенно эффектно смотрится на Ксайлинксах. А у Ниоса конвейер пятиступенчатый, там целый такт выделен на выборку из регистровой памяти и защёлкивание в FF непосредственно перед АЛУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба к ~Elrond~ Вы намерены регистровый файл разместить в М9К? Каков объем этого файла? Если объем малый, то почему бы этот файл не разместить на регистрах? Если все же остаться с М9К, то может сбрасывать часть данных из М9К в регистры, работать там с ними, а потом опять весь блок возвращать в М9К. Что-то типа кеша... Иначе только конвейер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElrondTelvanni 0 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Serhiy_UA Я знаю, что так сделано в ниосе, и мне интересно, как. Если конвейер - то это не интересно, так и я умею. )) Регистровый файл мне нужен в разных модулях разный, в зависимости от задачи. Обычно это 4-16 32-битных регистров, что в случае 16ти на LUT'ах делать довольно накладно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Всем привет! Есть немного странный вопрос, если коротко зачем процессору регистры? У меня есть очень длинное объяснение откуда возник этот вопрос, но его никто не прочтет. Потому кому не трудно напишите что особенного вы видите в регистрах, в сравнении например с РАМ. А там тему можно будет и развить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Всем привет! Есть немного странный вопрос, если коротко зачем процессору регистры? У меня есть очень длинное объяснение откуда возник этот вопрос, но его никто не прочтет. Потому кому не трудно напишите что особенного вы видите в регистрах, в сравнении например с РАМ. А там тему можно будет и развить. быстрый + "без адресный" доступ. алтернатива: стек (форт) spark (???) - там регистры отображены на общую память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба spark (???) - там регистры отображены на общую память. кто такое сказал? у спарка регистровый файл как в обычном ARM-е, просто он больше по размеру и рабочее окно "ездит" по этому файлу. собственно, цель всего этого как раз избавится от стека на общей памяти - то есть когда следуют call-call-return-return то рабочие регистры можно в стек не сохранять а оставлять, вызываемый код к ним доступа не имеет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба быстрый + "без адресный" доступ. насчет безадресный не согласен, если регистров больше 1 то адресовать регистр надо. То есть мультиплексор все равно появляется быстрый-возможно, вот думаю 3 блока РАМ чтобы можно было делать R1 + R2 -> R3, а учитывая 2 портовость брамов интересная идея. И опять же уход от стека, можно младшие адреса - адрес регистра, а старшие - адрес страницы, вход в прерывание, перебросил адрес страницы и дальше погнали. Что я не учитываю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry763390 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry866940 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1277540 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба По ссылкам видно вы проделали большую работу, Основной вопрос имеет ли смысл регистры делать массивом на ЛУТах, если сделать их на БРАМах где возникнут сложности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба свободного выхода от этого регистра в BRAM-е напрямую обратно в матрицу - нету. т.е. регистр обратно не считать, автоинкремент не сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
