dukkk2 0 5 марта, 2009 Опубликовано 5 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Мне необходимо рассчитать структуру LDMOS-транзистора с плавающими Al- и Mo- кольцами (см. приложенный рисунок). Итого 7 молибденовых и 6 алюминиевых колец. Структура достаточно объёмная: 350 мкм на 460 мкм (2D), расчетная сетка, получаемая в MESH, содержит порядка сотни тысяч точек. Расчёт электрофизических характеристик провожу в DESSIS. Проблема заключается в том, что решение DESSIS не сходится практически сразу после запуска, то есть напряжение доходит до сотых-тысячных долей вольта (а желательно рассчитать до 1500 В). Был рассмотрен пример расчета плавающих областей из ExampleLibrary ("3.5.2 Breakdown simulation of diode with floating rings and parameterized field plates"), попытался применить те же приёмы к своей структуре: обозначение каждого плавающего кольца в качестве контакта (Voltage=0, current=0 - в разделе Electrode DESSIS), наложение поверх всей структуры толстого слоя изолятора Insulator с относительной диэлектрической проницаемостью=1 (эмуляция воздуха), прикладывание напряжения не напрямую к стоку транзистора, а через резистор большого номинала (в руководстве exampleslibrary.pdf к этому данному примеру сказано, что такой подход увеличивает сходимость расчета). В общем, ничего не помогло. Подскажите, пожалуйста, какую лучше назначить сетку в MESH для расчета в DESSIS (в каких местах её целесообразно сделать более точной), сталкивался ли кто-нибудь с расчетами плавающих областей (диффузионных/недиффузионных)? Возможно ли рассчитать в TCAD данной версии такую большую структуру (сужу относительно "родных" примеров)? Заранее большое спасибо! p.s. Работаю в ISE TCAD 10.0, FLOOPS-MESH-DESSIS, испытывал на Red Hat 3, Mandriva 08-09, OpenSUSE 11.1. На картинке присутствуют два контакта (слева) - контакт к n+-истоку и p-подслою и 4 плавающих кольца (2 молибденовых и 2 алюминиевых). Через соответствующее число колец справа расположен контакт к стоку, к которому относительно истока (Vs=0) прикладывается напряжение (Vd=0-1500 В) Изменено 5 марта, 2009 пользователем Анатолий_И3К Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArizonaWeird 0 7 марта, 2009 Опубликовано 7 марта, 2009 · Жалоба Да, считал плавающие диффузионные области, потенциал фиксировался сверху через Field Oxide, никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xabbal 0 7 марта, 2009 Опубликовано 7 марта, 2009 · Жалоба Анатолий,может вы просто не правильно конфигурируете исполняемый файл?.. Я тоже когда-то пытался считать подобные структуры...но там было всё намного легче.. ArizonaWeird,не могли бы вы,может,текст запускного скинуть?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dukkk2 0 7 марта, 2009 Опубликовано 7 марта, 2009 · Жалоба xabbal, я перепробовал кучу вариантов, видимо, я что-то принципиальное делаю не правильно. Например, простая структура сгенерирована и считается, стоит добавить в неё диффузионные области, возникают проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xabbal 0 7 марта, 2009 Опубликовано 7 марта, 2009 · Жалоба Анатолий, попробуйте ради интереса зафиксировать потенциалы плавающих охранных колец, хотя бы половины, как при этом будет вести себя DESSIS?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xabbal 0 12 марта, 2009 Опубликовано 12 марта, 2009 · Жалоба Анатолий, как успехи?.. Хотел бы Вам предложить использовать вариант расчёта не FLOOPS - MESH - DESSIS, а DIOS - MDRAW - DESSIS. У меня структуры получались именно в таких модулях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArizonaWeird 0 14 марта, 2009 Опубликовано 14 марта, 2009 · Жалоба Пример расчета с плавающим P-well P_float_exampl.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
