Перейти к содержанию
Самый простой программатор
Здравствуйте.
По интернету гуляет куча схем разных программаторов для МК AVR.
Подскажите (по вашему опыту) - какой программатор самый простой для сборки и надёжный (применительно к atmega8)?
Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А какие требования? Если LPT, то однозначно byteblaster или stk200 + avreal или avrdude. Очень надёжно. Предельно просто.
Ссылка на сообщение
Да, наверное сначала LPT. STK200 с виду вроде сложен для самостоятельного паяния... ошибаюсь?
Ссылка на сообщение
посмотрите тут: http://avreal.chat.ru/adapters.html#STK проще некуда.
Ссылка на сообщение
Если программатор, то однозначно AVREAL.
А каким адаптером его укомплектовать, посмотрите
на страничке его автора http://ln.com.ua/~real/avreal/index.html
Ссылка на сообщение
Ой-ой, от chat.ru давно надо отвыкать, я хотел прибить ту страничку года три-четыре назад (заменить на одно перенаправление), но обнаружил, что толи я забыл пароль, толи его сменить нужно было вовремя.
Пока нужно ходить на http://ln.com.ua/~real/avreal, как в предыдущем посте указано.
Ссылка на сообщение
Насколько я помню, самый простой программатор - это шнурок от LPT напрямую к меге
Ссылка на сообщение
Пользуюсь именно шнурком от LPT без каких-либо иных деталей. Длина проводка - метр.
Не нарадуюсь на отлично работающую халяву.
Ссылка на сообщение
STK200 куда уж проще.
Пользуюсь как дежурным вариантом с связке с Пони прог.
Ссылка на сообщение
обычно ставятся резисторы около 100 Ом на сигнальные цепи, а так в принципе действительно проще некуда
хотя сам все-так предпочитаю CTK200
причем провод от СТК до контроллера минимальной длинны (не более метра. у меня 20 см) + сделан удлинитель LPT чтобы контроллером не сидеть в заду компа.
Изменено пользователем avarte
Ссылка на сообщение
попробуйте такой. Отлично работает из под PonyProg, WinAVR.
Что хорошо-длина кабеля ~3.5м. Только ленточный 8 проводов-через один корпус.
Изменено пользователем Верталь
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
