ecos-rtos.in.ua 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Есть плата с разными корпусами от TQFP-208 до SO-8 (12микросхем), плюс резисторы и кондеры в корпусе 0603. Посоветуйте порядок пайки: сначала "большие" микросхемы или мелочевку паять? Из инструментов есть термовоздушная паяльная станция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 3 марта, 2009 Опубликовано 3 марта, 2009 · Жалоба Дело сугубо индивидуальное. Я паяю сначала мелочевку. Однако имея только термовоздушку, правильнее будет сначала запаять большие компоненты, чтобы потом маленькие не сдуло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 3 марта, 2009 Опубликовано 3 марта, 2009 · Жалоба Можно ли использовать для пайки смд паяльную пасту ZJ-18 (дали в качестве нагрузки при покупке паяльной станции)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvv 0 3 марта, 2009 Опубликовано 3 марта, 2009 · Жалоба Можно ли использовать для пайки смд паяльную пасту ZJ-18 (дали в качестве нагрузки при покупке паяльной станции)? Можно:) Только, если это плата в единичном экземпляре, и еще предстоит отладка, то паять нужно не мелочевку, а потом все корпуса, и не корпуса, а потом мелочевку. Порядок пайки определяется последовательностью отладки. Сначала питание для процессора, отладили и все с ним связанное, отладили, затем те узлы, которые работают автономно, запаяли, проверили, потом сам процессор, запустился, ножками дрыгает, в отладку входит, и только после этого его периферия. Чтобы не получилось так, запаяли основные чипы, опаньки, под самым большим и тяжелым похоже залип или наоборот неконтакт. И начинаем запаяную плату разбирать, чипы поднимать, затем по новой сажать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Galacty 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Подскажите, можно ли использовать совмсетно флюс RF-800 (высокоактивный безотмывочный с малым содержанием твердых частиц 4,1%; рН 3,4; тип ROLO по IPC J-STD-004) и прутковый припой Sn60 Pb 40 (с содержанием флюса, состоящего из натуральной канифоли и активаторов-гологенов). Какие отрицательные последствия могут быть при использовании такой "смеси" и можно ли их вообще сочетать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Подскажите, можно ли использовать совмсетно флюс RF-800 (высокоактивный безотмывочный с малым содержанием твердых частиц 4,1%; рН 3,4; тип ROLO по IPC J-STD-004) и прутковый припой Sn60 Pb 40 (с содержанием флюса, состоящего из натуральной канифоли и активаторов-гологенов). Какие отрицательные последствия могут быть при использовании такой "смеси" и можно ли их вообще сочетать? А зачем применять еще один тип флюса при пайке многоканальным припоем? В принципе, страшного ничего не произойдет, но сложно прогнозировать дальнейшее поведение смеси остатков этих флюсов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
