China-Link, Вариант отладчика из Китая
9 minutes ago, Immortal_Buka said:
убрать джампер снизу справа
Не помогло. Точнее контроллер перестал ресетиться, но ядро все равно не распознается.  Частоту меняла.
Плату проверяла свисток ST-Link к ней коннектится.
Ради интереса попробовала, что будет, если все же попытаться залить прошивку:
D0AqwDPM.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Почему ARM7 not supported via SWD?
У меня KEIL, если что...
37 минут назад, murmur сказал:
Видимо потому, что в свойствах проекта выбрано ядро ARM7 (или МК с ним). А у ARM7 нет SWD.
17 hours ago, Darth Vader said:
У меня китайский J-link v8 нормально работает с утилитами Сеггера версии 6.98с, никаких ругательных сообщений нет
Очень ободряющее сообщение! А то я уже "крест" ставил на моих отладчиках (их у меня 2 и немного отличаются по буферам )!
Хотел бы уточнить - Вы используете JTAG или SWD?  Это важно потому, что в поделке от разбери используется только SWD.
К сожалению не догадался подергать какой-нибудь "стандартный" ARM по JTAG-гу пока была установлена версия 6.98с. Но точно видел клок на ноге TCK (она же "SWCLK" в режиме SWD) - хотел чисто убедиться что "железо" отладчика живое...
Правда я прошиваю им МК с ядрами Cortex-M0/M1/M3/M4.
У Raspberry Pi pico тоже Cortex-M0+ но со встроенными "плюшками" ))) ради них и трачу вермя на него - хотя связка CPLD и STM32H7 куда привлекательнее выглядит)))
должно быть GDB, а не GDBfull, не должно быть RDDI
я когда-то зашивал в них следующие лицензии:
По Вашей рекомендации мне следует удалить RDDI? Верно?
А по поводу серийника - вроде никогда не имел проблем с зашитыми ... я так полагаю, что их не надо трогать...
А почему, если я программирую через ST-Link, то его этот факт не смущает?
36 минут назад, backa сказал:
Верно.
Тут почитайте и далее. Там как раз обсуждается работа v8 совместно с утилитами Сеггера 6.хх.
С ядром связывается и по JTAG и по SWD.
34 минуты назад, murmur сказал:
Через ST-Link вы какие микроконтроллеры программируете? STM32? Так там не ARM7. Там Cortex-M0/M3/M4(F)/M7. Они уже все поддерживают SWD.
"Там не ARM7" - там - это где? В программируемом контроллере или в ST-Link?
Мой новый программатор - на LPC4337, на коробке написано -SWD.
И почему, если в моем проекте в настройках указано ARM7 (как такое может быТЬ, если в настройках явно указан камень), то почему эта ошибка не вылазит при отладке через Link
Зачем этот джампер внизу справа?
я когда-то читал эти посты ))) да и всю тему прочитал - без этого никак , когда САМ делаешь отладчик - всегда возникает 100500 вопросов))
Заново "пробегусь" по постам от гуру "UniSoft" - много раз выручал нашего брата-эмбэдеров результами своих трудов!
Мне, для верности, надо будет отладить подключение по SWD c народными STM32H7 для начала ... А потому уже пытаться скрестить JLink с RaspberryPi pico
2 часа назад, murmur сказал:
Да.
Какой? На приведённых вами скриншота не нашёл.
8 часов назад, murmur сказал:
Может быть потому, что ST-Link имеет только SWD и не имеет JTAG, а значит для него в принципе не существует такого понятия как ARM7, знает он только Cortex-M.
Не находите?
Откатилась на версию драйвера J-link 6.16 - стало распознаваться.
STM32H743 - не видит в упор.
Попробовала на F746 - видит, программирует. Правда прирост скорости не ахти - на ST-Link код некоего объема на частоте 1 МГц заливался (со стиранием) за 22 сек, на 10 МГц - за 12 секунд, на 50 МГц - за те же 12 секунд.
Попробовала залить код в QSPI.
Получаю вот что
4yyhdByE.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
На определенном адресе выдает Cannot Setup BreakPoint at address
Пардон, я всю жизнь думала, что брейкоинты используются при отладке, но не программировании? А если это не так - то где искать эти установленные брейкпоинты?  О чем вообще речь?
ЕЩе вопрос - у меня высталено интерфейс SWD (там можно выбрать SWD/JTAG). Но взгляните на скриншот.  Мне кажется или система думает, что это JTAG (судя по надписи JTAG speed и названиям пинов) ?
Беглый поиск по https://www.segger.com/downloads/jlink/ReleaseNotes_JLink.html даёт, что qspi flash с F47x сеггеры начали прошивать с в.6.20.
H74x появились с в.6.48.
6.16 "мимо кассы"? Как-то так...
Хм.... вот вам тогда загадка.
Вот проект для Keil под H743 камень. Ничего не делаю такого, просто хочу с помощью IDE увидеть ядро (неважно какое). Открываю вкладку Debug, ядро не видно.
ouclt9GY.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Вот проект под F746 камень, НО ПОДКЛЮЧЕНА ПЛАТА С H743 камнем.  О чудо, проект под другой камень, тем не менее, видит Н743 камень
xBymVHiC.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Найдите разницу в настройках вкладки Debug. Даю подсказку - никакой разницы нет. А если нет разницы, почему тогда все видится? И не там где нужно.
