China-Link, Вариант отладчика из Китая
Все-таки интересно посмотреть на дампы какого-нибудь оригинала...
Эх, жаль оригинал вернется только после праздников... Так что раньше середины мая попробовать не удастся.
Но пока вот такой вопрос - обязательно ли лицензии должны быть прописаны в прошивке?
Я их из прошивки выкосил, но добавил в J-Link'овсоком софте (Add License), сгенерировав кейгеном.
Картинка, которая при этом наблюдается, в точности соответствует картинке при использовании оригинального iar'овского девайса.
lic.zip
Спасибо, будем ждать
Лично у меня без лицензий прошивка слетает через несколько часов. С лицензиями, добавленными через Exec AddFeature прожил ровно сутки.
Сейчас пробую метод goodwin'а (увеличение триал-периода). Пройдут сукти - будет видно.
Также у jlinka есть команда Exec StampOEM http://www.google.com.ua/search?q=%22Exec%20StampOEM%22 , может это чем-то поможет,если триал не прокатит. Судя по серийнику, гуляющая в сети прошивка содрана с SAM-ICE http://segger.com/images/jlinkmodels/0200.jpg, можно попробовать поставить "Exec StampOEM SAM-ICE"
Я в прошивку занес реальный серийник от IAR'овского J-Link'а, но OEM-запись делать не стал. Вроде пока работает :)
Да не. После разрешения траблы с ногой стирания, никаких проблем.
Link не выключается неделями - ничего не слетает...
У меня слетает. На ноге подтяжка есть, как положено. Brownout включен. Security bit стоит. Серийники и список фич тоже менял(брал разные с форума segger) - не помогло. тем более оно слетает четко через 24часа непрерывной работы. Даже EDU-версия тоже слетает.
Пока просто поставил lock. обновлять прошивку просто так нельзя, зато не слетает. Копать прошивку лень в поисках этой хренотени..
все же хочется глянуть на лог от оригинала.
найти какую-нибудь мелочь в нем, которая поможет.
Изменено пользователем Azlina
Анализируйте - лог с желтого IAR'овского J-Link'а
(Правда, прошивку до крайней версии я не обновлял. Но, думаю, что в данном случае это не столь актуально).
UTLog.zip
получилось как-то так.
версия firmware взята из 4.46с
Спасибо большое за лог!
Действительно, ничего особенного в нем нету.
Залил серийник из IAR-серии (15800хххх) (настоятельно рекомендую не использовать серийник из лога, придумайте любой другой этой серии, не палите кантору). Сделал StampOEM IAR. Остальное осталось пустое (FF). Включил BOD,Security bit. и линк держится уже более 2х суток.
спасибо еще раз
Здравствуйте, дорогие коллеги, подскажите, что случилось с MT-Линком. Месяц всего проработал и перестал. Симптомы такие, что в Кейле он не обнаруживался. Я решил, что слетела прошивка. Сделал обнуление памяти, как тут было сказано выше. Затем скачал SAM BA, установил драйвер для процессора. Виртуальный порт создается, но коннекта нет! Выдается сообщение. Что делать? Процессор менять?
А Вы попробуйте все тоже самое только на другом компьютере или на этом-же , только на другой оси.
=AZ=
как там с продолжением ?
китайские девайсы это сбор всего что попалось под руку.
JLINK все делаются одновременно или вернее делались .
Atmel: SAM-ICE
встроенная лицензия RDI и GDB Server
работает только с Atmel
Analog Devices: mIDASLink
встроенная лицензия RDI, J-Link ARM FlashDL и FlashBP
работает только с Analog Devices
JLINK IAR
нет встроенных лицензий
работает только с софтом IAR
сдох родной JLINK
SN 58010347
http://www.segger.com/jlink-software.html?...file=JLink_446f
при всей радости не получилось поиметь родной загрузчик , а китайские не держатся :(
J-Link>Exec AddFeature RDI
ERROR - Too many features
Expected a stringJ-Link>RDI
J-Link>
ничего не прописывает :(
я бы довольствовался IARовским
но тоже не хочет понимать
J-Link>Exec DisableKeilLock
J-Link>
ничего не даёт.
может я чего не так делаю ?
вот ещё несколько команд
совершенно ненужные, но т.к. железо для всех одно ограничения по OEM
Exec StampOEM IAR
и наверно
Exec StampOEM mIDASLink
лицензий они не добавляют.
если нет серийника
Exec SetSN=ххххххххх
очистка записей
Exec ClearFeatures
принудительное обновление прошивки
выставляется где то флаг не валидности
Exec InvalidateFW
по идее должо было срабатывать с этой командой, но не проходит, или она чтото другое делает
Exec UpdateFirmware
не понятно где и что должно мониторить
Exec EnableMonitorModeDebug
Exec ShowConfig
открывает окно конфигуратора
Exec Device
открывает окно девайсов , в котором выбор по списку
Exec Device = LPC2148
если известно имя , можно вводить сразу.
