fuzzylogic 0 24 ноября, 2022 Опубликовано 24 ноября, 2022 · Жалоба Доброй ночи. Приехал из китая клон J-link V11. При подключении к компу и запуске J-Flash lite выдаёт следующее: "The firmware of the connected J-Link will now be restored. The connected J-Link is running in bootloader mode. This happens if no valid firmware has been found on the J-Link. Whitout vaid firmware, J-link cannot be used". После чего запускается firmware update, обновляется прошивка. После прошивки Пишет "Error: Communication timed out. Requested 4 bytes, received 0 bytes! Could not read J-link capabilities. Cannot connect to J-link". В J-link Configuration устройство не отображается. Подскажите в какую сторону копать. В теме полный нуб, буду благодарен любой помощи. Спасибо. И да, последние страниц 20 этой ветки форума прочитал, но не увидел каких-либо подробных инструкций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, fuzzylogic said: И да, последние страниц 20 этой ветки форума прочитал, но не увидел каких-либо подробных инструкций. значит плохо читали... стр. 104 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fuzzylogic 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба В 25.11.2022 в 03:43, UniSoft сказал: значит плохо читали... стр. 104 Спасибо! Видел этот сообщение, но не думал что всё так просто. Можно еще один глупый вопрос? На самом устройстве указана версия v11, но в J-link commander фигурирует J-link WiFi V10.00. Версии v10 и v11, исходя из описания на сайте, segger, поддерживают интерфейс cJtag. Но при запуске j-link commander и выполнения команды "connection" в качестве target interface предлагает только Jtag, SWD, Fine, ICSP, C2, но не cJtag. Подскажите в какую сторону копать? И если проблема с железом - есть ли тут специалисты, которые готовы за финансовое вознаграждение восстановить прошивку на СС1352P1F3? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба On 11/24/2022 at 10:42 AM, AllHand said: Внутренности последней ревизии J-Link Ultra+ v5.1 Спасибо, кишочки всегда интересно наблюдать. Ждите китайские Ultr'ы 🤩, у китайцев как раз "цинков" этих полно от майнеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 5 hours ago, skripach said: у китайцев как раз "цинков" Полно видел Z010, а Z007 они простенькие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба On 12/2/2022 at 12:46 AM, x893 said: Полно видел Z010, а Z007 они простенькие Больше не меньше, какие проблемы, вон LPC 57е вместо 37х ставят только впуть. А в 10м цинке можно второе ядро пустить на благое дело, сегеровцев обдуривать и биткоины майнить. Дядюшка Ляю уже пилит прошивку, ифа 100% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба Тогда ждём схему и прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey45 0 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба Здравствуйте! не могу найти STLinkReflashFixed - встречаются только неработающие ссылки. Подскажите где скачать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба Интернет он такой... )-8Ж чего нет на винчестере, того в природе не существует (-; Вот, чем в '17 пользовал свой stlink-v2mini: STLinkReflash_190812.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба А вот нет, похоже пользовал вот этим (с другого винчестера): STLinkReflash_161221.7z сделано было один раз и больше не вспоминалось (-; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey45 0 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, Obam сказал: Интернет он такой... )-8Ж чего нет на винчестере, того в природе не существует (-; Вот, чем в '17 пользовал свой stlink-v2mini: STLinkReflash_190812.7z 3 МБ · 1 загрузка Прошился с помощью STLinkReflashFixed.exe из этого архива. Но вот незадача. В винде он по-прежнему определяется как STM32 STLink в Диспетчере устройств. Но STM32 ST-LINK Utility его не видит. Откат тоже не получается. Пишет: ERROR: ERROR: No J-Link connected to PC. Драйвер en.stsw-link009, на всякий случай, переустановил. Что касается openocd: C:\Users\user>openocd -f interface/jlink.cfg -f target/stm32f7x.cfg -c "init; reset halt; stm32f7x unlock 0; reset run;" xPack OpenOCD x86_64 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev (2022-03-25-17:32) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "jtag". To override use 'transport select <transport>'. Info : DEPRECATED target event trace-config; use TPIU events {pre,post}-{enable,disable} Error: No J-Link device found C:\Users\user> Похоже что-то пошло не так( 5 минут назад, alexey45 сказал: Прошился с помощью STLinkReflashFixed.exe из этого архива. Но вот незадача. В винде он по-прежнему определяется как STM32 STLink в Диспетчере устройств. Но STM32 ST-LINK Utility его не видит. Откат тоже не получается. Пишет: ERROR: ERROR: No J-Link connected to PC. Драйвер en.stsw-link009, на всякий случай, переустановил. Что касается openocd: C:\Users\user>openocd -f interface/jlink.cfg -f target/stm32f7x.cfg -c "init; reset halt; stm32f7x unlock 0; reset run;" xPack OpenOCD x86_64 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev (2022-03-25-17:32) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "jtag". To override use 'transport select <transport>'. Info : DEPRECATED target event trace-config; use TPIU events {pre,post}-{enable,disable} Error: No J-Link device found C:\Users\user> Похоже что-то пошло не так( Версия программатора была: ST-LINK V2 V2.J34.S7 STM32+STM8 Debugger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба Ну что сказать... всем, чем было поделился... Мой STLink v2mini (Waveshare) сразу стал (5 лет уж как) jlink-ob; в системе видится как jlink-driver. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба И таки склероз у мну не полный: перешивал в августовскую 19-го Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jack_avenger 4 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба а что значит Fixed? Почему обычный с официального сайта Segger не подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey45 0 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба 48 минут назад, jack_avenger сказал: а что значит Fixed? Почему обычный с официального сайта Segger не подходит? Обычный не подходит к клонам и выдает ошибку, что-то вроде, версия отличается. По крайней мере у меня так было до использования Fixed... 6 часов назад, Obam сказал: Ну что сказать... всем, чем было поделился... Мой STLink v2mini (Waveshare) сразу стал (5 лет уж как) jlink-ob; в системе видится как jlink-driver. А драйвер на USB никакой не нужно ставить? Только официальный от ST (en.stsw-link009) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
