Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
16 minutes ago, Akakiy said:
Просто в readme_ru.txt на это нет указаний.
Потому и нету.
Если нужно, то вот...
Но исключительно на свой страх и риск!
Spoiler
У меня нет всех версий бутлоадеров, а потому и нет гарантии, что все сработает как надо.
В версию 11
JLinkTool.exe --to11 --dumponce --dump 1A000000 80000 ROM_1A000000_80000_V{V}_SN{S}.bkp --pause
В версию 10
JLinkTool.exe --to10 --dumponce --dump 1A000000 80000 ROM_1A000000_80000_V{V}_SN{S}.bkp --pause
24 minutes ago, Akakiy said:
Не будет большой наглостью попросить поделиться?
Так это не у меня нужно просить...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
@UniSoft я сравнивал ваш бултлоадер v10 со своим (считан с v11 EDU) отличия минимальны,  если нужен, скину бинарник. И конвертировать имеет смысл только оригиналы.
Ссылка на сообщение
UniSoft, спасибо. J-Link сконвертировался.
Ссылка на сообщение
Проверьте, пожалуйста, работу на WinUSB драйверах. Очень интересует.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, nibelung сказал:
Скиньте, пожалуйста.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, jack_avenger сказал:
Отлично работает...
Тоже недавно переводил свой EDU из v10.1 в v11.
Было, стало:
Появился WinUSB. Проверил - работает.
Появился Boot mode в режиме CMSIS-DAP.  Проверил - работает.
Появились Eco mode. Не проверял...
edu10.png.6b3b6a94788a16edd428869e0b67de94.pngedu11.png.5861494c46a2c7f4eb3f313fb1e6ec38.png
По CMSIS-DAP пару скринов:
Спойлер
Для пробы читал/писал процессор Cypress, через софт PSoC Programmer, в режиме автодетекта, через Segger EDU в режиме CMSIS-DAP.
Всё прошло отлично...
dap1.png.49008cc561b45da0d634677492b79ec6.pngdap2.png.da57ddecf56760f3552ddcb47ddf2be1.png
Изменено пользователем Skvo
Ссылка на сообщение
On 3/10/2023 at 1:07 PM, Skvo said:
Отлично работает...
Спасибо. Т.к. EDU исчезли из продажи, то полезу на ali за клоном. Правда, китайцы несговорчивые, не хотят фотографировать внутрянку перед отправкой, но вижу что здесь у пользователей и с BGA версией проблем не возникло.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, jack_avenger сказал:
Вот как раз с китайскими клонами имеем проблемы...
Не научились они поддерживать WinUSB, CMSIS-DAP и прочие новомодные плюшки... В топку их...
Куда лучше поискать Б/У EDU на местных барахолках...
Ссылка на сообщение
3 часа назад, jack_avenger сказал:
Пока еще можно купить, остатки на складах есть.
https://www.ak-modul-bus.de/stat/segger_j_link_edu.html
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vasily_ сказал:
А остатки только там? Или есть ещё в России где-нибудь?
Ссылка на сообщение
56 минут назад, Petrozawodsky сказал:
По России я не в курсе, по европе нужно искать, думаю пока найти можно.
Ссылка на сообщение
Скачавшие v12 bootloader, что скажете, дальнейшая конвертация v10 -> v11 -> v12 возможна или защита усложнена?
Ссылка на сообщение
Еще не ковырял его.
Но вот что сразу заметил, так это то, что они задействовали уровень защиты CRP3 (ранее был CRP1),
а это значит, что прошить его через USART - более невозможно (просто не войдет в ISP boot mode).
Quote
CRP3 0x4321 8765
This is similar to CRP2, but ISP entry by pulling P2_7 LOW is disabled if a valid user code is present in flash sector 0.
This mode effectively disables ISP override using the P2_7 pin. It is up to the user’s application to provide for flash updates by using IAP calls or by invoking ISP.
Caution: If CRP3 is selected, no future factory testing can be performed on the device.
Потому не рекомендую с ним особо заигрывать, в случае слета, возможности его восстановить нету.
JTAG/SWD - отключен (при любом CRP).
Ранее (при CRP1), хотя-бы можно было войти в ISP бут режим (установив низкий уровень на ноге P2_7), где был доступен ограниченный набор команд (включая полное стирание, а следовательно и снятие защиты).
С V12 про это можно забыть.
Ссылка на сообщение
Получается из возможных вариантов это сразу принудительно стирать экспойтом всю память, а затем пробовать сделать кастомный загрузчик не устанавливающий биты защит?
Ссылка на сообщение
 Или сделать как здесь:
https://github.com/banxian/EDUReviver/blob/master/Payloads/swd.c
 Через эксплойт менять биты защиты CRP (in bootloader section of flash) и активировать доступ к SWD порту. Но это для v10/v11, где целостность "bootloader section" не проверяется на соответствие с хитрой контрольной суммой (уникальной для каждого устройства: вроде как Unique ID + RSA)...
 Для v12, по всей видимости, это было изменено (возможно, что сейчас "bootloader section" (или его часть) тоже проверяется контрольной суммой ?).
 Уважаемый @UniSoft , можете на это точно ответить?
Спасибо!
Изменено пользователем TaronHov
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
