Zig 32 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, Xenia сказал: Не верю, что такие клоны бывают по цене $5. Я писал не про Saleae Logic 16, а про Saleae Logic 8. Пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 36 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 11 минут назад, Obam сказал: А вот не припоминается, что в теме проскакивали схемы JLink-а на STM32F205. В основном-то AT91SAM7S64... Вы совершенно правы - мне тоже схемы на AT91SAM7S64 часто попадаются. Тогда как J-Link'и на STM32F205 очень быстро вышли из моды, сменившись на варианты, выполненные целиком на FPGA. 1 минуту назад, Zig сказал: Я писал не про Saleae Logic 16, а про Saleae Logic 8. Пример. Поняла. Однако и тут "проклятая неопределенность" (С) - неясно, что у него внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Xenia said: Вы совершенно правы - мне тоже схемы на AT91SAM7S64 часто попадаются. Тогда как J-Link'и на STM32F205 очень быстро вышли из моды, сменившись на варианты, выполненные целиком на FPGA. Слева от ADElectronics (в красивом желтом корпусе) а справа сам разводил, примерно как по первой ссылке. С FPGA это V10 или V11 - не помню точно. Мне V9 хватает. AT91SAM7S64 это V8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 36 минут назад, Xenia сказал: Не говоря уже о том, что здесь внешняя шина подключена на чтение/вход, а мне надо на выход. Насколько я помню там разъем подключен напрямую к FX2 без буфера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба "Мисака" - мимо кассы сразу, буфера 2-битные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 13 минут назад, Xenia сказал: неясно, что у него внутри. У того, что покупал я (самый дешовый) буферов не было. Еcли интересно - выложу фото. ЗЫ У моего как на видео 1:40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Obam said: "Мисака" - мимо кассы сразу, буфера 2-битные... Ну и что ? Один фиг феном привариваются. У меня два их - изолированный и обычный. От разработчика. Эксклюзив ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 36 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба Я заметила, что какой вопрос на форуме не задай - в ответ получишь не ответ на заданный вопрос, а список альтернатив. Т.е. постоянно получаю отклик того типа, как если бы спрашивала "где можно купить рыбу пеленгас?", а мне отвечают, что лучше бы я поела селёдки. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, Xenia said: Я заметила, что какой вопрос на форуме не задай - в ответ получишь не ответ на заданный вопрос, а список альтернатив. Т.е. постоянно получаю отклик того типа, как если бы спрашивала "где можно купить рыбу пеленгас?", а мне отвечают, что лучше бы я поела селёдки. 🙂 Эт точно ! Могу сделать корпус под BluePill. Синий или красный. С дарственной надписью. P.S. https://www.delikateska.ru/product/42181🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба Не про монтаж речь; имелось ввиду, не будет сразу схемы для 16-битных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба "Я тебэ один умный вещщ скажю, толко ти нэ абижайса..." (с)"Мимино" (((-; Даже по фотке можно можно требующийся 1 бит отследить и оттрассирвать: R28... а уж за время "мозгового штурма форумом" все 32 бита вызвонить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 45 minutes ago, Xenia said: А если сравнивать по возможностям, то J-Link оказывается лучше, т.к. его можно запрограммировать (STM32F205 внутри!) под собственный протокол, чтобы он имел из компьютера вид виртуального COM-порта, выполняя заодно кое-какие "интеллектуальные" функции, тогда как FT2232HL в этом смысле тупая :). это как раз преимущество ft232h, в его тупости, что его внутренности не надо дополнительно программировать, да и high speed usb. 45 minutes ago, Xenia said: P.S. Мне это устройство нужно не как программатор, а как средство вывести 1 байт из компьютера наружу в виде шины. вы распиновку хотя бы глянули, там вроде как всего 7 IO на разъём выведено, причём не обязательно что все на можно включить выход (а эти два буфера 16ти битных вполне могут быть заклинены, один на вход другой на выход с подключением dir к питанию/земле, а не к МК) з.ы. если байт не обязательно должен быть 8ми битным, то 2$ usb blasterы умеют делать 5 бит на выход и они с буфером до 5В и в коробочке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 11 января, 2023 Опубликовано 11 января, 2023 · Жалоба On 1/10/2023 at 12:43 AM, Xenia said: ...думала, что внутри стоят двухбитные 2Т45 - для такого программатора схема у меня есть, а когда вскрыла корпус, то обнаружила подмену - все 2Т45 заменили на SN74ALVC164245 - а для такого программатора схему нигде не сыщешь. Это чисто китайский клон... схему на него не найдете. On 1/10/2023 at 12:43 AM, Xenia said: Тогда как в экземпляре неизвестной конструкции установлены 2 штуки SN74ALVC164245, у каждой (!) из которых по 16 бит, что в сумме дает 32 бита. Нафига так много-то? Почему одной штуки SN74ALVC164245 для этих целей не хватило? А если уж две отдельных микросхемы захотелось поставить, то почему бы не выбрать скажем 8-битные, которые дешевле и не так много места на плате занимают, как эти гиганты? там всего несколько буфферов задействовано в каждом. часть сигналов работаю на ввод, часть на вывод. А SN74ALVC164245 не способна задать направление для каждого буффера, вот потому и две (одна на ввод, другая на вывод... одной не обойтись). Тут ключевое слово - КИТАЙСКИЙ... слепили из того, что было... On 1/10/2023 at 12:43 AM, Xenia said: что в сумме дает 12 бит (6х2=12). каких 12? там всего максимум 8 сигналов выходят на разъем, и некоторые включены парралельно, ну т.е. на ввод/вывод.... и некоторые работают либо как вход, либо как выход. On 1/10/2023 at 12:43 AM, Xenia said: когда перед мной две микросхемы с 48-ю ногами каждая, то искать, куда каждая из 96-ти дорожек идет, работенка не малая. там либо на контроллер идет, либо на выход... проблем вызвонить нету... On 1/10/2023 at 12:43 AM, Xenia said: P.S. Мне это устройство нужно не как программатор, а как средство вывести 1 байт из компьютера наружу в виде шины. там такой возможности нет... JTAG/SWD/... - это серийные интерфейсы... On 1/10/2023 at 12:43 AM, Xenia said: В итоге я прикинула и решила, что купить эту штуку будет дешевле, Зря так решили! оно совершенно не подходит для этих целей. On 1/10/2023 at 1:52 AM, Xenia said: Такого рода решение не устроило меня тем, что вариант микросхемы, висящей на проводках, меня категорически не устраивает. Т.е. требование, чтобы конструкция имела корпус и товарный вид стоит предельно жестко и пересмотру не подлежит. Тогда как если я стану заказывать изготовление печатной платы под FT2232, включая USB-разъем для соединительного кабеля с компьютером и разъем для внешней параллельной шины, включая кабель к нему, а затем стану заказывать изготовление корпуса под эту плату, причем такого, в котором для разъемов были бы предусмотрены сквозные отверстия, то я буквально разорюсь, всё это заказывая. зачем? Все есть уже готовое... и стоит не на много дороже. https://aliexpress.ru/item/32944486685.html?sku_id=66180610257 On 1/10/2023 at 4:31 AM, Xenia said: т.к. его можно запрограммировать (STM32F205 внутри!) под собственный протокол, чтобы он имел из компьютера вид виртуального COM-порта, выполняя заодно кое-какие "интеллектуальные" функции, тогда как FT2232HL в этом смысле тупая :). если копнете чуть глубже, то удивитесь на сколько гибкая FT2232HL... на ней и UART и SPI/I2C можно реализовать (даже готовые библиотеки имеются на сайте), да и все, что угодно... Кодить (на PC) под нее тоже очень просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 11 января, 2023 Опубликовано 11 января, 2023 · Жалоба там такой возможности нет... JTAG/SWD/... - это серийные интерфейсы... Только hardware будет задействован, как можно было понять, прошивка своя будет вообще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARNik 0 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба Парни, а где сейчас оригинал J-Link plus V11 можно купить? Интересует в Москве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
