Zig 33 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Xenia сказал: Т.е. требование, чтобы конструкция имела корпус и товарный вид стоит предельно жестко и пересмотру не подлежит. Тогда может клоны Saleae Logic 8 на FX2 за 5$ с Али? Видел на форумух тему, как их переделывают в генераторы. Переключателем выбирают конфигурационную I2C ПЗУ и получают анализатор или генератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 29 minutes ago, Xenia said: Такого рода решение не устроило меня тем, что вариант микросхемы, висящей на проводках, меня категорически не устраивает. Т.е. требование, чтобы конструкция имела корпус и товарный вид стоит предельно жестко и пересмотру не подлежит. Тогда как если я стану заказывать изготовление печатной платы под FT2232, включая USB-разъем для соединительного кабеля с компьютером и разъем для внешней параллельной шины, включая кабель к нему, а затем стану заказывать изготовление корпуса под эту плату, причем такого, в котором для разъемов были бы предусмотрены сквозные отверстия, то я буквально разорюсь, всё это заказывая. Т.к. обойдется оно мне уже не в 1000 руб, как китайский программатор, а порядок дороже. И то это еще был бы минимум. На советы что-то заказать я больше ни клюю с тех пор, как мне пришлось заплатить 1000 руб только за то, чтобы мне проделали одно единственное квадратное отверстие (под USB-B) в алюминиевом корпусе (толщина стенки 1.5 мм). Мда-а-а. Ничего не понял. Но дело хозяйское. Плоский кабель на 2.54мм не показываю. Про вариант с BluePill даже стесняюсь сказать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 60 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Xenia said: Такого рода решение не устроило меня тем, что вариант микросхемы, висящей на проводках, меня категорически не устраивает. оно тоже в разном исполнении бывает, https://www.aliexpress.com/item/4001278638301.html любой каприз за ваши деньги. буфера на выход правда нет, и один резистор перепаять надо чтобы 6й бит нормальным стал вместо открытого коллектора. но зато с нескучной подсветкой 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, x893 сказал: Про вариант с BluePill даже стесняюсь сказать А вы корпуса для BluePill когда-нибудь видели? Полагаю, что в природе их не существует. И изготавливать такой корпус под заказ обойдется мне раз в 100 дороже цены за BluePill, т.к. одиночный корпус никто делать не согласится, а если и давить корпуса из пластика, то в количестве не менее 50 штук в партии. Т.е. ваш вариант тоже вылился бы для меня в необходимость раскочегаривания собственного производства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 14 minutes ago, Xenia said: А вы корпуса для BluePill когда-нибудь видели? Полагаю, что в природе их не существует. И изготавливать такой корпус под заказ обойдется мне раз в 100 дороже цены за BluePill, т.к. одиночный корпус никто делать не согласится, а если и давить корпуса из пластика, то в количестве не менее 50 штук в партии. Т.е. ваш вариант тоже вылился бы для меня в необходимость раскочегаривания собственного производства. Любой корпус я делаю за 30 минут. Ваша гигантская проблема решается примерно за час. Из них 30 минут на пиво (пока сохнет клей) ПВХ (синий, желтый или красный), нож и клей (SL-660.210) P.S. А - ещё руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 49 минут назад, _pv сказал: оно тоже в разном исполнении бывает, https://www.aliexpress.com/item/4001278638301.html любой каприз за ваши деньги. буфера на выход правда нет, и один резистор перепаять надо чтобы 6й бит нормальным стал вместо открытого коллектора, но зато с нескучной подсветкой 🙂 Китайская поделка по вашей ссылке отвечает моим требованиях, однако она почти вдвое дороже того J-Link'а, которого я купила. А если сравнивать по возможностям, то J-Link оказывается лучше, т.к. его можно запрограммировать (STM32F205 внутри!) под собственный протокол, чтобы он имел из компьютера вид виртуального COM-порта, выполняя заодно кое-какие "интеллектуальные" функции, тогда как FT2232HL в этом смысле тупая :). Но главное, что склонило меня к выбору J-Link, это 5-вольтовые выходы, поскольку используемые в них микросхемы 2Т45 и 74ALVC164245 - не только буферы, то и преобразователи уровня с 3.3V до 5V. 2 часа назад, Zig сказал: Тогда может клоны Saleae Logic 8 на FX2 за 5$ с Али? Не верю, что такие клоны бывают по цене $5. Я сама когда-то покупала такой клон https://aliexpress.ru/item/32965188886.html но он обошелся мне в 3.5 тысячи рублей. Тем более что "Cypress CY7C68013A" я программировать не умею, а STM32F умею. Да и не надо мне 100 МГц. Не говоря уже о том, что здесь внешняя шина подключена на чтение/вход, а мне надо на выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 10 minutes ago, Xenia said: Не верю, что такие клоны бывают по цене $5. А сама когда-то покупала такой клон https://aliexpress.ru/item/32965188886.html но он обошелся мне в 3.5 тысячи рублей. У богатых свой причуды https://aliexpress.ru/item/1005002674313391.html (До обработки наждачной бумагой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, x893 сказал: У богатых свой причуды https://aliexpress.ru/item/1005002674313391.html Боюсь, что и в этом случае внешние параллельные линии можно только читать, но нельзя выдавать на них напряжение. Причем обычно все логические анализаторы таковы - их дело только читать внешние импульсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Xenia said: Боюсь, что и в этом случае внешние параллельные линии можно только читать, но нельзя выдавать на них напряжение. Причем обычно все логические анализаторы таковы - их дело только читать внешние импульсы. Вы зря боитесь. Возможно всё ! Но на FT2232/BluePill конечно проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба Ну ё-моё, маркером, от руки, зачёркивая... ну "морду"-то на лазернике распечатать-то можно было, бумага самоклеящаяся для этого ж придумана.(((-8Ж А вот не припоминается, что в теме проскакивали схемы JLink-а на STM32F205. В основном-то AT91SAM7S64... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, x893 сказал: Вы зря боитесь. Возможно всё ! Однако у моего логического анализатора (USB Logic16 100 МГц) на входе односторонние буферы стоят (только на чтение), которые в обратном направлении не работают: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, Obam said: Ну ё-моё, маркером, от руки, зачёркивая... ну "морду"-то на лазернике распечатать-то можно было, бумага самоклеящаяся для этого ж придумана.(((-8Ж А вот не припоминается, что в теме проскакивали схемы JLink-а на STM32F205. В основном-то AT91SAM7S64... Мне ехать, а не шашечки. Jlink V9 (STM32F205) на github три варианта лежит. 2 minutes ago, Xenia said: Однако у моего логического анализатора (USB Logic16 100 МГц) на входе односторонние буферы стоят (только на чтение), которые в обратном направлении не работают: Ну так он у Вас и дороже. P.S. Тоже ПВХ и оргстекло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, x893 сказал: Jlink V9 (STM32F205) на github три варианта лежит. А вы ссылочки дать можете? А то я с github'ом не дружу - боюсь его :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба Jlink V9 (STM32F205) на github три варианта лежит. Вот, значит мой склероз меня не подвёл (((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Xenia said: А вы ссылочки дать можете? А то я с github'ом не дружу - боюсь его :). https://github.com/Kevincoooool/KS_Diy_Link https://github.com/xxl1998/JlinkV9 https://github.com/Misaka0x2730/RailLink (платы валяются - хотел сделать, но забил) https://github.com/ADElectronics/Open-Hardware/tree/master/Debug/X-Link-v9.x Isolated https://github.com/ADElectronics/Open-Hardware/tree/master/Debug/X-Link-v9.x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
