UniSoft 15 27 ноября, 2021 Опубликовано 27 ноября, 2021 · Жалоба On 11/23/2021 at 1:02 AM, nibelung said: я бы не рискнул утверждать то что не проверил лично, на своем EDU v11. Да, теперь я понял о чем вы. И да вы правы, это сработает. On 11/23/2021 at 1:02 AM, nibelung said: Эти дополнительные лицензии сохраняются в области настроек линка и, если необходимо, могут быть удалены командой 'license erase'. Не совсем в области настроек, она чуть выше и называется Config А эту область они называют OTSX/ConfigX On 11/23/2021 at 1:02 AM, nibelung said: 22, 33 и 44 - сигнатуры лицензий: контрольные суммы On 11/23/2021 at 1:02 AM, nibelung said: Похоже, что дополнительные лицензии драйвер подхватывает уже после проверки содержимого OTS и поэтому защита на них не срабатывает, а вот программы типа JFlash и JFlash SPI необходимую лицензию видят и поэтому нормально работают. Защита проверяет только область OTS, а инсталлируемые лицензии читаются и парсятся позднее. 9 hours ago, Akakiy said: Скажите, пожалуйста, c серийными номерами точно всё верно? Все верно 9 hours ago, Akakiy said: Интересно как эти лицензии будут устанавливаться? У тех, кто официально купил пакет лицензий, J-Link Base тоже станет "defective" ? Ну очевидно, что то-же самое, что генерирует кейген. С привязкой к серийному номеру. 3 hours ago, Akakiy said: Для чего тогда была нужна команда "Exec AddFeature", чтобы мы её здесь пользовались? Это недокументированная команда (там их много). Нужна для личных нужд. Им же тоже нужно прописывать лицензии. Она прописывает встроенные лицензии, один раз и навсегда, и их никак не стереть. Любая неизвестная строка приведет также к defective. 3 hours ago, Akakiy said: JLinkLicenseManager.exe тоже теперь не работает? Он сохраняет лицензии локально на компе (в реестре), тут: HKEY_CURRENT_USER\Software\SEGGER кейген можно взять тут (этот мой, был еще один от DASM, других не видел). https://mega.nz/file/opsSiJIb#C3hjVv4eGelf294tl6m48FNnOYzg1p3TYclqHF7DP0M Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 27 ноября, 2021 Опубликовано 27 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, UniSoft сказал: кейген можно взять тут Он только для EDU? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 28 ноября, 2021 Опубликовано 28 ноября, 2021 · Жалоба 13 hours ago, jcxz said: Он только для EDU? Для любого. Но если лицензии уже прописаны, то кейген ничего не даст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nibelung 9 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба В драйверах версии 7.58d, наличие Built-in лицензий RDI или JFlash приводит к предупреждению "The connected probe appears to be a J-Link clone" для J-Link версий 9, 10 и 11 с серийным номером из диапазонов 26x`xxx`xxx, 5x`xxx`xxx и 82x`xxx`xxx, а также, для J-Link OB версия 1 с серийным номером из диапазона 80x`xxx`xxx. Для J-Link версий 10 и 11 серийные номера из диапазона 80x`xxx`xxx амнистированы. Изменено 3 декабря, 2021 пользователем nibelung Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Berger 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 03.12.2021 в 16:38, nibelung сказал: ПриветЯ использовал SW v7.58e, и это, к сожалению, повредило прошивку в моей китайской копии Jlink v10.1.Я пытаюсь его оживитьПодскажите, как это сделать? Нашли инструкцию в Китае. Перезагрузка загрузчика и прошивки с помощью второго jlink со старым Jflash v4.9, но я не могу скачать прошивку и файл загрузчика из csdn.net файл так что я пытаюсь удачи в большой россииПрошу прощения за мой русский, я из ЕСЗаранее спасибо за вашу помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, Berger сказал: Я пытаюсь его оживитьПодскажите, как это сделать? Я свои J-Link-и оживлял в jlink.exe командой "exec invalidatefw". Но конечно надо сперва установить segger-овский софт подходящей старой версии и потом уже в его jlink.exe дать эту команду. Я использую v6.12f. Вам надо найти ту версию, с которой работало до обновления, её и использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Berger 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 34 минуты назад, jcxz сказал: Я свои J-Link-и оживлял в jlink.exe командой "exec invalidatefw". Но конечно надо сперва установить segger-овский софт подходящей старой версии и потом уже в его jlink.exe дать эту команду. Я использую v6.12f. Вам надо найти ту версию, с которой работало до обновления, её и использовать. СпасибоКогда я подключаю J-link к USB, он мигает / загорается некоторое время: красный светодиод, затем зеленый.Когда я запускаю более старый Jlink.exe v7.20b тогда после отключения и подключения USB он должен начать запись прошивки, но она появится почти сразу Firmware updated successfullyи Jlink голоса команда "exec invalidatefw" на самом деле делает то же самое с столь же неудовлетворительным результатом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 59 минут назад, Berger сказал: команда "exec invalidatefw" на самом деле делает то же самое с столь же неудовлетворительным результатом Эту команду "exec invalidatefw" подавали? Перед подключением старого JLink v7.20b. PS: Имхо надо: 1) Подать "exec invalidatefw". 2) Выдернуть USB. 3) Воткнуть USB. 4) Запустить старый JLink (я бы попробовал ещё более старый, например как у меня = v6.12f; если получится - потом пробовать обновлять постепенно, раз за разом, на более новые, пока не перестанет работать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testerc 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба для моего клона v11 последняя версия 7.56d, в 7.58+ они добавили сброс fbp, тем самым не работает подмена уникид Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Berger 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 3 часа назад, jcxz сказал: Эту команду "exec invalidatefw" подавали? Перед подключением старого JLink v7.20b. PS: Имхо надо: 1) Подать "exec invalidatefw".2) Выдернуть USB.3) Воткнуть USB.4) Запустить старый JLink (я бы попробовал ещё более старый, например как у меня = v6.12f; если получится - потом пробовать обновлять постепенно, раз за разом, на более новые, пока не перестанет работать). Итак, я попробовал это с V6.12f и так 5.40c, но безрезультатно.не имеет значения, подключаю ли я jlink, а затем запускаю jlink.exe или ввожу jlink.exe и ввожу "exec invalidatefw"jlink.exe начинает общаться с загрузчиком в j-link появляется после отключения USB и повторного подключения Firmware update successfully к сожалению, новая прошивка не будет заменять прошивку от 3.6.2015 BTL. Понятия не имею откуда взялось, в функционале fw стояла версия от V7.52a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nibelung 9 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Berger, был подобный случай, может поможет. 18.11.2018 в 00:44, UniSoft сказал: вот это попробуйте, https://mega.nz/#!kapjRKgI!h9vUUjJiToPhjhqLefw2QZpuQfuIxzLOuSrk6NeUcG0 дайте знать о результатах... PS. кстати, в оригинале стоят LPC4322, а в клонах используют LPC4337, т.к. там кастомный бутлоадер лежит во второй flash (это нужно для сохранения оригинального бута, т.к. прошивка его проверяет, а еще там RSA2048 сигнатура с привязкой к серийному номеру и uniqueID контроллера) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testerc 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба я откатывал с 7.58 на 7.56 повышая год прошивки, а invalidatefw уже делал, что бы вернуть дату как в оригинале. а версия от 3 июня 2015 это скорее всего версия бутлоадера Изменено 13 декабря, 2021 пользователем testerc error Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Berger 0 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 13 часов назад, nibelung сказал: Berger, был подобный случай, может поможет. по совпадению, я тоже наткнулся на этот пост, когда читал форум (стр. 50). k sozhaleniyu ssylka na mega.nz mertvaДа, в моем клоне тоже есть LPC4337 12 часов назад, testerc сказал: я откатывал с 7.58 на 7.56 повышая год прошивки, а invalidatefw уже делал, что бы вернуть дату как в оригинале. а версия как увеличить год прошивки? >юня 2015 это скорее всего версия бутлоадераясно, я идиот BLT как bootloader. Я сижу на поводке и пишу на латыни Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Berger said: k sozhaleniyu ssylka na mega.nz mertva Вот это попробуйте, должно помочь https://mega.nz/file/UlFTkKjL#um5R1uU4YPXtX8bc7hoorRJlyjAefbJ--zJLvBZh36o Сообщите о результате. Какая версия была последней с которой у вас все работало? 20 hours ago, jcxz said: Эту команду "exec invalidatefw" подавали? Перед подключением старого JLink v7.20b. PS: Имхо надо: 1) Подать "exec invalidatefw". Там JLink находится в режиме бутлоадера, который имеет ограниченный функционал а также не дает понизить версию прошивки Не смотря на то, что отображается диалоговое окно и бежит прогресс бар, а реально записи прошивки внутри jlink не происходит, он ее попросту игнорирует. Поэтому данная команда не поможет. 18 hours ago, testerc said: для моего клона v11 последняя версия 7.56d, в 7.58+ они добавили сброс fbp, тем самым не работает подмена уникид Так оно же появилось начиная с версии >= V632i или там что-то новое? Мой клон (со своим патчем) не слетел, потому новую прошивку еще не смотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testerc 0 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 57 minutes ago, UniSoft said: Так оно же появилось начиная с версии >= V632i или там что-то новое? посмотрел, действительно в 7.56д тоже уже был сброс, но клон работал, видимо что-то еще добавили. а так я вижу в китайском буте только настройку fpb в обработчике hardfault для подмены uid, может что-то пропустил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
