Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
6 часов назад, oleg_krv сказал:
Китайская 9-ка в Linux - пока не ругается....
И не должна ругаться.
В драйверах версии 7.58а, при наличии любой из лицензий RDI или JFlash, дефектными будут считаться только отладчики v10 или v11 с серийным номером из следующих диапазонов 26ххххххх, 5ххххххх, 82ххххххх и 80ххххххх.
Остальные проверки не поменялись.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Еще раз глянул код, да я там не правильно интерпретировал
Это касается только v10 и v11 с номерами 26xxxxxxx, 5xxxxxxx, 82xxxxxxx, 80xxxxxxx
Да и для более старых линков это бы не было проблемой, в них можно изменить серийник, а в v10/11уже никак.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, UniSoft сказал:
Да серийник не поменять, но генератор лицензий спасает, а отсутствие ОЕМ метки немцы пока не проверяют.
Ссылка на сообщение
Вы серьезно? Предлагаете очередную инструкцию в общий доступ выложить?
Ссылка на сообщение
Вообще-то я всего-лишь спросил чем может помочь генератор лицензий.
Ибо ума не приложу.
Функции удаления лицензий нет (только перепрошивкой), а добавить их можно и без генератора.
Так причем тут генератор?
это вы про тот генератор, что генерирует строчки типа (так я его еще в 2008 году писал)
Или же вы про что-то иное?
Quote
License_JFlash_V0_S123456789_E0_KA5D68FA7
License_FlashDL_V0_S123456789_E0_KEE139B1A
License_FlashBP_V0_S123456789_E0_K9DCEE11A
Ссылка на сообщение
Именно по тот, что вы 2008 году писали.
После восстановления к заводским настройкам, эти лицензии можно добавить в память линка и они будут работать но защита срабатывать не будет :)))
Ссылка на сообщение
Возврат к заводским настройкам не стирает лицензии.
так лицензии там итак в памяти хранятся, причем в одном единственном месте - в OTS.
А защита будет срабатывать!
Я всю прошивку перерыл в надежде найти хоть какую-то лазейку по стиранию лицензий, но ее нет, как и собственно самих функций в самой прошивке.
Точнее одна лазейка все-таки есть, но она не проста в реализации, я ее пока-что приберег.
Ссылка на сообщение
1 час назад, UniSoft сказал:
ОЕМ метка тоже хранится в OTS, но ее стирают при перепрошивке, также и с проблемными лицензиями. Да процедура стирания сильно замороченная и не всякий с ней справится, но ведь делают.
Часть лицензий можно добавить в область настроек а не в OTS и в этом случае защита срабатывать не будет.
Ссылка на сообщение
Нельзя от слова совсем! Нет ну физически вы можете вот только зачем? какой смысл?
с тем же успехом можно написать на стикере и наклеить на корпус линка, результат будет ровно таким же.
Защита не будет срабатывать то если не считает лицензию, а следовательно и JFlash тоже ее не считает и работать не будет.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, UniSoft сказал:
Уважаемый UniSoft, мне известна ваша репутация, поэтому я бы не рискнул утверждать то что не проверил лично, на своем EDU v11.
Зачем? Да просто удобно. Как? Ну значит будет очередная инструкция. Вся информация и так уже есть в теме, осталось только все собрать в одном месте и красиво подать.
Понадобится: Кейген от уважаемого  UniSoft, JLink commander v7.0 (возможно подойдет и более свежий, но только в версии 7.58а нужные команды уже не работают), JLink с заводским набором лицензий. Для версии EDU это FlashBP и GDB, других быть не должно. Потому что, как справедливо заметил UniSoft, наличие лицензий RDI либо JFlash, неизбежно, приведет к блокировке линка. И простого способа их удалить или замаскировать мне не известно - только перепрошивка.
Запускаем JLink commander и проверяем начальное состояние выполнив следующую команду:
J-Link>license show
Built-in licenses: FlashBP,GDB
Installable licenses:
J-Link>
Теперь нужно сгенерить недостающие лицензии RDI, FlashDL и JFlash. При этом нужно указать серийный линка в который планируется их устанавливать, это важно. Ели ввести номер от балды, при добавлении лицензий получим ошибку.
Для добавления лицензий в коммандере вводим следующие команды, где 11 - серийный номер, 22, 33 и 44 - сигнатуры лицензий:
J-Link>license add License_RDI_V0_S1111111_E0_K222222
J-Link>license add License_FlashDL_V0_S1111111_E0_K333333
J-Link>license add License_JFlash_V0_S1111111_E0_K444444
Если все сделано правильно то проверка результата покажет следующие:
J-Link>license show
Built-in licenses: FlashBP,GDB,RDI,FlashDL,JFlash
Installable licenses: License_RDI_V0_...deleted...
J-Link>
Как видим, к заводским лицензиям FlashBP и GDB добавились установленные  RDI, FlashDL и JFlash. Эти дополнительные лицензии сохраняются в области настроек линка и, если необходимо, могут быть удалены командой 'license erase'.
Похоже, что дополнительные лицензии драйвер подхватывает уже после проверки содержимого OTS и поэтому защита на них не срабатывает, а вот программы типа JFlash и JFlash SPI необходимую лицензию видят и поэтому нормально работают.
Ссылка на сообщение
Quote
Осталось добавить совсем чуть чуть для полного цимеса:
1. Кейген от уважаемого  UniSoft - ССЫЛКА??
2.  сигнатуры лицензий - что за хрень? Поясните для неофитов.
Ссылка на сообщение
Скажите, пожалуйста, c серийными номерами точно всё верно?
Дело в том, что серийные номера 5xxxxxxx относятся к J-Link Base, а Segger продаёт лицензии для апгрейда Base до Plus:
www.segger.com/purchase/pricing/jlink-related/#additional-software
Интересно как эти лицензии будут устанавливаться?
У тех, кто официально купил пакет лицензий, J-Link Base тоже станет "defective" ?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Akakiy сказал:
С номерами все точно.
У тех, кто купил набор лицензий - J-Link "defective" не станет. Немцы, вряд ли, продают листочек с набором команд типа "Exec AddFeature JFlash", а именно такой "апгрейд" вызывает срабатывание защиты.
Ссылка на сообщение
А что разве не листочек продают? Они J-Link Plus высылают, а Base забирают?))) При том, что внутри они абсолютно одинаковые.
Для чего тогда была нужна команда  "Exec AddFeature", чтобы мы её здесь пользовались?
JLinkLicenseManager.exe тоже теперь не работает?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
