std 8 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: Только опыт может это подсказать. Так вот: они не работают с драйверами выше v6.12f - слетает прошивка. Слетает поди только часть прошивки, основная? Бутлоадер остается? А после того как слетела прошивка, вы их обратно оживляте? Обратно оживить девайс насколько муторно? Или в слетевший девайс 6.12f шьется? А то в принципе есть JLink 10.1 EDU и STlink чтоб реанимировать успошего. Чем я рискую, короче, каким геморроем :))) Изменено 1 августа, 2021 пользователем std Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба 5 минут назад, std сказал: Слетает поди только часть прошивки, основная? Бутлоадер остается? А после того как слетела прошивка, вы их обратно оживляте? да 5 минут назад, std сказал: Обратно оживить девайс насколько муторно? Да не особо. Несколько команд и в jlink.exe и передёргиваний USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrg 0 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 26.11.2020 в 14:15, evkuchev сказал: Недавно ремонтировал его. Пришлось быстренько накидать схему.Если у кого нить проблема- пишите, постараюсь помочь. Напишите, пожалуйста, какие ошибки в схеме были у Вас. Пробовали отлаживать, что нибудь отличное от Cortex-M по JTAG работает ли это? Мой клон V11 работает по SWD c Cortex-M, но не работает по JTAG с ARM9. Проблема возникает на стадии подключения и сканирования цепочки TAP. - Could not measure total IR len. TDO is constant high Посмотрел логическим анализатором - действительно TDO постоянно в уровне логической 1. Но при этом TMS тоже всегда высокий, увидел на нем только короткие иголки длительностью 16 нс. Хотелось бы понять аппаратная ли это проблема и где её искать. Подключение J-Link V11: Для сравнение подключение через J-Link Ultra V4: Подскажите, пожалуйста, есть ли команда позволяющая вручную устанавливать состояние линии TMS? Изменено 1 августа, 2021 пользователем rsrg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amid 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба Китайские клоны не поддерживают Cortex-A50? На сайте segger для edu в числе поддерживаемых платформ указаны: Cortex-A53 Cortex-A72 А вот на алиекспресс я не встречал в описании A50. Неужели не поддерживают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrg 0 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба В общем, разобрался почему мой клон V11 не работал с ARM9, проблема оказалась в самом ARM9, а в отладочной плате на которой выполнялась проверка. GPIO контроллера, на котором линия TMS, может быть сконфигурирован как UART_RX и на отладочной плате установлены драйвера RS-232 и RS-485. Так вот выход RS-232 был подключен (джампером) к линии TMS. В свою очередь на китайской версии J-Link V11 резисторы включенные последовательно с линиями JTAG имеют номинал 220 Ом, а на JetLink V4 - 100 Ом. Номинала 100 Ом хватало, чтобы установить линию TMS в состояние логического "0", а 220 Ом уже не достаточно. В общем с ARM9 тоже работает, а то я уже начал думать, что китайцы прислали J-Link с прошивкой от какой нибудь версии OB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bepobalote 0 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Just to be sure: based on your experience, is Jetlink ULTRA V4 supported by the latest Segger drivers (v7.52b)? Изменено 7 августа, 2021 пользователем bepobalote Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrg 0 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 10 минут назад, bepobalote сказал: Just to be sure: based on your experience, is Jetlink ULTRA V4 supported by the latest Segger drivers (v7.52b)? I have Jetalink Ultra+ V4. It works with the latest driver version v7.52b (x64) and latest firmware Jul 28 2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrg 0 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба I also have JetLink SuperPro (J-Link hardware V3. 0). This probe work only with old driver versions. New driver versions report "defective". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 19 минут назад, rsrg сказал: I have Jetalink Ultra+ V4. It works with the latest driver version v7.52b But my, similar (Jetalink Ultra+ V4) - does not work. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Walera 0 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 · Жалоба 07.08.2021 в 14:05, jcxz сказал: But my, similar (Jetalink Ultra+ V4) - does not work. А не пробовали обратиться к продавцам? Скорей всего вам помогут его запустить. Напишите на почту [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 · Жалоба 55 минут назад, Walera сказал: А не пробовали обратиться к продавцам? Скорей всего вам помогут его запустить. Напишите на почту [email protected] Продавцы мне помогли восстановить его прошивку. До максимальной рабочей версии. И зачем мне куда-то обращаться? Он у меня работает, меня устраивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 0 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба On 7/16/2021 at 10:40 PM, masya-chel said: Фото J-Link V11 после модификации. Удалена перемычка, блокирующая вход в режим ISP, вместо перемычки установлен подтягивающий резистор. Спасибо! все получилось. Осталось разобраться с добавлением лицензий через commander. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 0 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба В мануал по EDU надо добавить строку: chmod 777 usb_segger_fw_dump Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 0 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба Спасибо за подробную инструкцию по переделке EDU версии. Все получилось, адаптер прекрасно видится чере коммандер, но не могу добавить лицензии, пишет: SEGGER J-Link Commander V7.50a (Compiled Jul 8 2021 18:22:32) DLL version V7.50a, compiled Jul 8 2021 18:21:11 Connecting to J-Link via USB...O.K. Firmware: J-Link V11 compiled Jun 29 2021 16:12:24 Hardware version: V11.00 S/N: 261011*** License(s): FlashBP, GDB VTref=0.000V Type "connect" to establish a target connection, '?' for help J-Link>exec AddFeature RDI ERROR: Unknown command J-Link>exec AddFeature FlashBP ERROR: Unknown command J-Link>exec AddFeature FlashDL ERROR: Unknown command J-Link>exec AddFeature JFlash ERROR: Unknown command J-Link>exec AddFeature GDB ERROR: Unknown command J-Link> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masya-chel 1 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба 9 hours ago, dec123ua said: Спасибо! все получилось. Осталось разобраться с добавлением лицензий через commander. Пробуйте добавить их через старую версию commander, например v6.30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
