masya-chel 1 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, jcxz said: 1-е думаю нетрудно заменить виртуалкой. Да и линух нужен вроде только для запуска sudo: не знаю что это такое, но думаю - вполне возможно сделать нечто аналогичное и под виндами если вникнуть в тему. А PowerBank - это для совсем чайников в электронике. видимо. Linux и вправду нужен только для запуска sudo раз в пятилетку . В остальном, для обычного юзера, толку от линукса не очень то и много... От чего питать прошиваемый J-Link - не принципиально. Можно и от компа, можно от лабораторника. Мне удобно от Powerbank, чтобы лишний USB порт не занимать. Изменено 17 июля, 2021 пользователем masya-chel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masya-chel 1 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба On 7/16/2021 at 2:04 PM, ARNik said: У меня есть китайский J-Link. Продавец к нему приложил ломаные драйвера. Если поставить оригинальные драйвера, то ругается на то что дефектный. Получится ли по инструкции выше допилить? Какая у вас версия J-Link? Какие установлены лицензии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrg 0 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба У меня тоже китайский J-Link V11. С оригинальным софтом работать отказывается. Можно ли его допилить описанным выше способом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masya-chel 1 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Этот серийный номер вроде как забанен Сеггером, поэтому и не работает. Инструкция, которую я выкладывал, к китайским клонам не относится вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrg 0 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, masya-chel сказал: Этот серийный номер вроде как забанен Сеггером, поэтому и не работает. Инструкция, которую я выкладывал, к китайским клонам не относится вообще. Понятно, а я уже губу раскатал )) Еще возникла такая проблема: после подключения к ПК с установленным софтом J-Link 7.50 устройство сначала определилось установились драйвера, но при попытке запуска отладки из keil l-link отвалился и вместо него появился Unknown Device. При дальнейших отключения/подключениях j-link к компу в диспетчере устройств на мгновение появляется Jlink driver, тут-же исчезает и появляется Unknown Device. Складывается впечатление, что j-link определяется и по команде драйвера отключает интерфейс USB. Светодиод, при этом, продолжает быстро моргать. Пробовал удалять/переустанавливать драйвера, запускал кряк присланный китайцем, удалял все oem*.inf файлы от seggera c помощью pnputil.exe, ни чего не помогает, как отваливался так и отваливается. При подключении к другому компьютеру с софтом J-Link 6.88 (более новые версии на него ранее не ставились) J-Link корректно определился и я понизил ему версию прошивки. Но на моем ПК он по прежнему не определяется. J-Link V4 Ultra+ на этой же машине определяется и работает нормально с любой версией софта J-Link вплоть до самой последней. Может кто сталкивался с подобным и подскажет что можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба 3 hours ago, masya-chel said: Этот серийный номер вроде как забанен Сеггером, поэтому и не работает. Не забанен! 3 hours ago, rsrg said: при этом, продолжает быстро моргать. Он в режиме бутлоадера... не может он в таком виде работать даже на другом компе... Дайте угадаю, при запуске J-Link Commander он ругается, что Corrupted и предлагает обновиться (итак при каждом запуске)? Правильно? Описывать симптомы нужно, или я должен гадать? 3 hours ago, rsrg said: J-Link корректно определился и я понизил ему версию прошивки. Как вы ее понизили? он не даст просто так понизить версию. Хотя и делает вид, что шьется, но реально ничего не происходит. Ранее я уже описывал, как это поправить. В вашем случае это только понизить прошивку, т.к. версии >= V632i убивают ваш клон. Возьмите версию ниже V632i, скопируйте куда-нибудь JLink.exe и JLinkARM.dll. откройте JLinkARM.dll в hex редакторе проведите поиск по строке J-Link V11 compiled и пропатчте год, ну например, на 2030 (может быть несколько мест) Так вы обманите линк, как будто у вас более новая версия, только так он даунгрейдится. (После восстановления можете выполнить команду InvalidateFW с оригинальной dll, а можете и оставить как есть, так он больше не попросит обновляться, по крайней мере до 2030 года). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrg 0 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Извините, наверное я слишком сумбурно описал ситуацию. 45 минут назад, UniSoft сказал: Он в режиме бутлоадера... Да действительно складывается впечатление, что он переходит в режим бутлоадера, но это происходит не сразу после подключения к ПК, а через какой-то промежуток времени от 0,5 до 20 (может и больше) секунд. Это происходит даже если ни какой софт из пакета J-Link не запускать. При этом винда не может поставить на него ни какие драйвера, в диспетчере устройств он отображается как Unknown Device у которого в свойствах отсутствуют VID/PID. Т.е. USB у него вообще не работает. J-Link Commander его не видит. Повторюсь, все это происходит только на компе, на котором ранее был установлен J-Link V7.50. 8 минут назад, UniSoft сказал: не может он в таком виде работать даже на другом компе... Он действительно работает на других компах, проверял у двух коллег и на домашнем компе. 11 минут назад, UniSoft сказал: Дайте угадаю, при запуске J-Link Commander он ругается, что Corrupted и предлагает обновиться (итак при каждом запуске)? Правильно? да ругается если не патчить dll, после применения кряка, присланного продавцом, перестал ругаться и коннектится по SWD к STM32F103, пишет и читает flash, но не коннектится по JTAG к ARM9. Это все проверил на домашнем ПК. 18 минут назад, UniSoft сказал: Как вы ее понизили? он не даст просто так понизить версию. Хотя и делает вид, что шьется, но реально ничего не происходит. Таких подробностей не знал. Выполнил команду exec invalidatefw в J-Link Commander. Увидел, что после прошивки дата J-Link V11 compiled изменилась с 2021 на 2020 год и решил, что версия понизилась. 42 минуты назад, UniSoft сказал: Возьмите версию ниже V632i ... Спасибо за совет, сейчас буду пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrg 0 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, UniSoft сказал: Возьмите версию ниже V632i, скопируйте куда-нибудь JLink.exe и JLinkARM.dll. откройте JLinkARM.dll в hex редакторе проведите поиск по строке J-Link V11 compiled Пробовал с JLink_V632h. Строку "V11 compiled" найти не смог, есть только строки "V10 compiled". Заменил дату в трех местах V10 на V11, после этого J-Link прошился. J-Link Commander стал показывает Hardware version: V10.10 По прежнему выдает сообщение "defective" К Cortex-M по SWD подключается, к ARM9 по JTAG не подключается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrg 0 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Вернул ту прошивку, которая в патченной JLinkARM.dll присланной продавцом. Попробовал подключиться к STM32 по JTAG - работает. С CC1352R1 по сJTAG тоже работает. C ARM9 работать оказывается. Писал продавцу, он делает вид что не понимает о чем идет речь. Кто пробовал клоны V11 с ARM9, напишите, пожалуйста, работают ли они с этими ядрами или только Cortex-M. Изменено 22 июля, 2021 пользователем rsrg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба Не совсем то что вам нужно... Я работал с ARM926, отладчики только клоны, но версия ниже. Наверно у меня 8 и 9. Я дебажил из-под KEIL. Частенько отваливалось соединение по непонятным причинам. JFlash заставить работать не смог, нужно писать свой Flashloader. Начал но не доделал. В итоге через JTAG из под KEIL запускал бутлоадер, а потом через UART процессора заливал прошивку во флешку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Karl Benz 0 26 июля, 2021 Опубликовано 26 июля, 2021 · Жалоба Всё таки можно брать китайский J-Link V11 или нет? Тему смотрел, но так и не видел конкретных отзывов о работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrg 0 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба 21 час назад, Karl Benz сказал: Всё таки можно брать китайский J-Link V11 или нет? Тему смотрел, но так и не видел конкретных отзывов о работе. Не стоит, я уже пожалел, что взял. Работает только с крякнутым софтом который прислал продавец, т.е. ни каких обновлений пока не предвидится. Из имеющихся у меня контроллеров, работает только с Cortex-M, c ARM9 не работает. Если нужен именно V11, то лучше взять EDU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrg 0 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба 21.07.2021 в 16:33, rsrg сказал: Еще возникла такая проблема: после подключения к ПК с установленным софтом J-Link 7.50 устройство сначала определилось установились драйвера, но при попытке запуска отладки из keil l-link отвалился и вместо него появился Unknown Device. При дальнейших отключения/подключениях j-link к компу в диспетчере устройств на мгновение появляется Jlink driver, тут-же исчезает и появляется Unknown Device. Складывается впечатление, что j-link определяется и по команде драйвера отключает интерфейс USB. Светодиод, при этом, продолжает быстро моргать. Выяснилась интересная особенность: проблема повторяется и на другом компьютере и не связана с софтом J-Link 7.50. Если подключать J-Link к ПК напрямую, без USB хаба, то J-Link "отваливается" (переходит в бутлоадер и не определяется виндой, как писал выше). Но если включить через USB хаб, то определяется и работает. Пробовал и хабы USB2.0 и USB3.0, значения не имеет - работает с обоими. На рабочем ПК, на котором впервые обнаружил проблему, тоже работает через хаб. Осталось только добиться чтобы работал с ARM9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
std 7 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба Имеем Jetlink Flasher Pro (не J-link, а JETLink отсюда https://jet-link.ru/shop/9-jetlink-flasher-pro.html), собираюсь использовать его для отладки STM32F427 по сети (флэшевание кнопкой и проч не интересно). Качнул и поставил https://www.segger.com/downloads/flasher/ глядь, а утилит сильно меньше. Чет засомневался. Нет времени исследовать методом тыка или окирпичить девайс. Что-то еще надо ставить чтобы в Keil/IAR/Atollic им дебажить? Он будет видеться как J-Link? Как JetLink работает со свежим сеггеровским софтом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 214 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба 1 час назад, std сказал: Как JetLink работает со свежим сеггеровским софтом? Только опыт может это подсказать. По ссылке - последняя версия драйверов (v7.52a). Я бы на вашем месте поставил лучше v6.12f для надёжности. У меня тоже несколько разных JetLink-ов (правда внешне не похожих на ваш, отсюда: http://otladka.com.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=22&option=com_virtuemart&Itemid=71). Так вот: они не работают с драйверами выше v6.12f - слетает прошивка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
