Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
25 minutes ago, sst78rus said:
А EDU v10 сам обновится до v11, раз уж железо одинаковое, или нужно патчить?
Нужно патчить. Патчить бут (...залить от v11), сохранив серийник и сигнатуру. Потом коммандер сам заливает нужную прошивку версии v11. Свои v10 пропатчил до v11 и удалил edu.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 12/17/2019 at 4:00 AM, truevoxdei said:
Пробуйте "старые" версии
Отпишусь - может кому-то будет полезно )
Все верно - с 4.90 все прописалось с полпинка
Ссылка на сообщение
Вот и хорошо. А так тут советников нема, плясали бы с бубном... А ларчик то просто открывается :biggrin:
Ссылка на сообщение
Получил оригинал 11 0 от Сеггера EDU.  Сделан гораздо хуже и неграмотнее, чем клоны. Позор немцам , хотя гавно это было изначально
Приятно, что подпортил им продажи 10 лет назад. Сейчас ломать неактуально - нечего, сообразили продавать по себестоимости нищебродам.
Но это реально позор, китайский клон имеет буфера нормальные, оригинал имеет нихрена. Клон делали инженеры, оригинал - студенты
Ссылка на сообщение
А на кой шут там понадобились аж 2 шт. 16245 на JTAG?
Ссылка на сообщение
Насколько помню по старым - ставил level shifter. Тут нет желания ни во что вдаваться, просто видно - у сеггера халтура. Оно и понятно - белая раса давно ни на что не способна. Если китайцы полетят на Луну - поверю. А вот если американцы повторят подвиг - не поверю, гены уже не те, слабаки. Ну а немцы то все показали, в этом в11 - до такой экономии подвал с Али не доходил ещё. Тьфу короче. Взял это УГ потому что вроде это УГ с armv8 пашет. Но тоже самое может OpenOCD бесплатно на любом чипе. Ну да ладно, стоит копейку, разломаю если чо да раздам.
Ссылка на сообщение
58 минут назад, DASM сказал:
А это у него что?
Ссылка на сообщение
Аргументы то будут? Я вот вижу кривой светодиод и недостачу двух саморезов. :biggrin:
За MT-Link спасибо! Помним, любим, скорбим)))
Ссылка на сообщение
12 hours ago, Vasily_ said:
А это у него что?
И правда, не приметил )) ну тогда беру слова назад
Ссылка на сообщение
3 часа назад, DASM сказал:
Бывает, а можно четкую фотку сделать? посмотрим что это там поставили.
Ссылка на сообщение
8 ногая это 74LVC2T45; 5 Dual-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation
6 ногие это SN74LVC1T45  5 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs
Работает девайсина побыстрее чем V8 процентов на 60 с М0 кортексом. В целом доволен. Мессага о EDU появляется при первом пуске в день и все, более ничего. Ломать - смысла ноль. Брал в Терре, 4500 р.
А китайский клон перешел в нерабочее состояние, при каждом старте заливает типа прошивку, потом пишется длл что он дефективный и тп. Короче "кит" для LPC вышел. Мне правда оно и даром не надо.
Ссылка на сообщение
19 minutes ago, Vasily_ said:
хотя если руками выставить частоту - то даже раза в три быстрее старых версий. Гуд!
При стоимости в 4120,  они похоже закрыли тему клонов за ненадобностью оных теперь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
