Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
15 hours ago, DASM said:
AES не сделали
Зачем там AES??? Какой такой сценарий, где нужен именно AES в j-link, и не подходит RSA2048 ? Парни на сеггере всё правильно сделали, серийник + unique ID + RSA-signature (похвала терпению UniSoft , что уже неоднократно об этом объяснял и объясняет в этом топике для вопрошающих-страждающих).
Алишные 10ки
Три версии железа 10ки китайской есть. На выбор для юных и не очень пионеровминеров.
п.с.
все китайские 10ки идут со связкой серийник + unique ID + RSA-signature от EDU j-link'а.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 hours ago, std said:
ULINK это JLINK?
ULink это чисто KEIL'овский отладчик, поддерживается исключительно keil'ом.
В целом он лучше при работе с keil, как-то более глубже интегрирован.
Но он не продается отдельно, а дается в довесок при покупке кейла (ULINK PRO).
А те клоны, что продаются, являются очень старой версией - ULINK 2.
Ссылка на сообщение
Не всё так радужно оказывается с JLinkOB из STLink-v2mini при работе с LPC845 (производитель NXP) в IAR EWARM8.40 (LPC845 появился только с этой версии Ж8-( ).
jlink 6.50 - знает о LPC845, но не позволяет работу с не ST-процами, а jlink 6.12 плевать на производителя (LPC812 как родной STLink-у), но неизвестен LPC845.
"Сеггеры" пока опередили...
PS:
Надо будет попробовать запуск двух копий EWARM с разными версиями jlink-а: для EDU - 6.50 и LPC845, а для jlinkOB - 6.12 и LPC812.
Ссылка на сообщение
Кто какие улучшения заметил на прошивке J-link v11 ??? Версия коммандера 6.56с. При бинарном сравнении  (дампил обе прошивки из самого линка после после того как обновляет коммандер) есть во многих местах отличия (на протяжении всей прошивки это наблюдается, местами) у v11 и v10.
Ссылка на сообщение
On 3/4/2019 at 1:37 PM, Darth Vader said:
лицензии GDB, RDI, RDDI, FlashBP, FlashDL, JFlash
хочу спросить - достал с полки свой старенький J-Link v8 и проделал то-же самое что и Вы - единственное, что не получилось - добавить : FlashBP, FlashDL, JFlash. Командер наотрез отказался принимать эти команды:
  • Exec AddFeature FlashBP
  • Exec AddFeature FlashDL
  • Exec AddFeature JFlash
Не подскажите в какой поледовательности и в какой версии Сеггера вводили этот перечень опций для "вcтроенного" в J-Link?
у меня он обновился когда был установлен Сеггер 6.32g и потом вплоть до 6.50 не требует обновления - это нормально?
Я почему заморачиваюсь с этим - мне нужна поддержка TI CC3235SF микросхем - а Segger так и не внес ее в текущие версии - (6.56 не пробовал - остановился на 6.50 )
Ссылка на сообщение
В версии 6.40
Последовательность не помню. Подбирал экспериментально. Попробуйте сначала FlashDL, потомFlashBP и JFlash.
Не требует обновлений - нормально. Для v8 ничегонового не появляется. Для них последняя прошивка от ноября 2014 года.
Ссылка на сообщение
3 hours ago, Darth Vader said:
В версии 6.40 Последовательность не помню.
3. Последовательность неважна.
2. В относительно "новых" версиях коммандера это не работает.
1. Пробуйте "старые" версии. Начните с 6.0 (или 6.10, 6.14....). Или даже последние из пятой версии (5.40c).
Ссылка на сообщение
У кого v10, версия новехонькая коммандера 6.60 случаем не увибавет китайские нелегалы-клоны, который "второй волны" клонирования?
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Есть в наличии JLink v9.40 от китайцев. Обновляется (пока :) ) штатным образом, на V6.60 обновился до V9 compiled Dec 13 2019.
Есть ли смысл менять его на официальный JLink EDU? Есть ли у V10 (или уже V11?) версии EDU аппаратные преимущества? В терре EDU версия есть в наличии и стоит не великих денег.
Поясню суть вопроса: при работе с Segger SystemView иногда не хватает скорости и теряются данные (SystemView пишет, что область overflow). Происходит только  когда очень много событий записывается. У меня это в момент работы с USB на Freertos.  Решит ли проблему замена китайского V9.40 на официальный JLink EDU v10?
Ссылка на сообщение
Джентльмены, может кто в курсе, а ещё лучше у кого-нибудь может быть есть, скажем так, "патченая" на предмет безразличия к jlink-ob из st-link и производителю ARM-проца (см. https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=59841&do=findComment&comment=1661530) jlinkarm.dll версии типа 6.32.
Оказалось, что 6.12 неправильно данные из ядра LPC845 (она про него не знает ещё) получает.
Изменено пользователем Obam
"не" в наречии без противопоставления
Ссылка на сообщение
Конечно есть. Даже тем, что v10 (а v11 тем более) текущий актуальный продукт сеггера. Да и сам процессор LPC4322 в линке v10/v11 версии ещё по своей "мощи" даёт возможность сеггеру улучшать линк (тому пример как появилась v11, даже без смены платформы и топологии печатной платы, видимо удачная разработка даже по их мнению).  А если EDU ещё и пропатчите (от надоедливого окна коммандера что edu версия), тогда инструмент очень приятный в обращении, даже не напоминает что есть, просто работает и работает. Кстати, после обновления прошивки с v10 до v11 линк стабильно и лучше работает. Личный пример. Есть корпус, USB-порты на передней панели, от материнки до передней панели тянутся провода, но на вид тонковатые и без экрана. Поэтому на этих порта линк иногда ресетился (ренумерацию делал). После обновления теперь на этих портах стабильно и без проблем работает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
