Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
Версия 4.78к, перерыл весь диск не найду это libjlinkarm.so
Нету ничего подобного, это где должно оно лежать?
даже специально переставил версию 4.78 без букв, как у автора поста, нету ничего похожего
Изменено пользователем xtrigger
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
у него система - линукс
в винде это JLinkARM.dll - в ней и ищи
хочу предупредить, в 4.78 есть бомба для клонов - при апдайте клон умирает, потому как у него bootloader не такой как надо.
Ссылка на сообщение
CD8AA900
76B43201
FFFFFF02
028F3201 - 20090626
38683201 - 20080696
01273201
89B73201 -20101001
FB057501
33FFFF2F
81957816
FB051101
Изменено пользователем Azlina
Ссылка на сообщение
Добрый день!
У меня куплена года три назад версия J-Linka с пресловутым номерм 20100214. Вот наконец сподобился я его с Кейлом подружить. А тот запросил обновить, не хотел шить. Я это сделал и теперь мне говорят что у меня КЛОН!!! И отрубается!
Вопрос! Можно правкой DLL как тут ранее сказано серийника это исправить? Или лучше перепрошить? Тогда какую прошивку посоветуете? У меня была версия J-Link 7 судя по давности и на память. Хотя в старых установках (V 4.08l) есть возможность открыть командер. Если подскажите где глянуть - скажу точно.
Буду признателен за любую информацию.
Ссылка на сообщение
Что интересно - китаеза-линк куда стабильнее, чем клоны нашего производства и тот же ST-Link.
У меня отладчик постоянно подключен к девайсу, девайс может работать целый день. Часа два постоит и компьютер теряет связь, приходится перетыкать.
Купленый на ебае китаеза-линк пришлось переткнуть аж через 2 недели.
Ссылка на сообщение
Тоже решил реанимировать китайского старичка. Флешка очистилась, но SAM-BA не хочет к плате подключаться. Ни по USB (устройство не опознаётся), ни по DBGU. Генерация на кварце есть (18.429 МГц). SAM-BA v2.12, система Win7x86. Есть ли какие варианты кроме смены процессора? Дешевле будет его выбросить, чем проц покупать.
UPD Победил! Припаял дубовую подтяжку на USB-линию D+. Ну и драйвера для "неизвестного устройства" поставил из комплекта самбы. Прошился на "ура". Единственное, что не понял, почему SAMBA не хотела по DBGU подключаться.
Ссылка на сообщение
проверил китайца v8 за $15 на обновление - не умирает. fw с загрузчиком подобно fw в посте 539
обновлял софтом ->4.24f->4.78a->4.86a (хотя мне было нужно минимум 4.78)
в jlink прописаны RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash.
/opt/SEGGER/JLink$ ./JLinkExe
SEGGER J-Link Commander V4.86a ('?' for help)
Compiled Jun 11 2014 17:45:43
DLL version V4.86a, compiled Jun 11 2014 17:45:40
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08
Hardware: V8.00
S/N: 158005115
Feature(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash
VTarget = 0.000V
J-Link>q
Изменено пользователем hhg
Ссылка на сообщение
Hardware: V8.00
S/N: 158005115
VTarget = 0.000V
J-Link>q
как видно в этой строке - Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08 - с тех пор оно не менялось.
как только сменится - рухнет ваш китаец при первом же обновлении.
AZ
Ссылка на сообщение
AZ
Ваши предложения?
Ссылка на сообщение
да, не менялось после обновления версией 4.86a. Нет у меня софта весии 5.01a.
а было fw до обновления версией 4.24f что-то вроде от 2012?..
так что небуду ванговать в стиле:
в 4.78 есть бомба для клонов - при апдайте клон умирает[/quote
так что пока не блочится.
Ссылка на сообщение
Ваши предложения?
нужен родной bootloader - и не будет никаких проблем.
или написаить свой bootloader, который бы содержал в себе данные об устройсве для определения осью.
то есть программа стерта, а устройство, после резета, определяется как J-link v8
еще вариант, вместо строки в программе compiled Nov 25 2013 19:20:08, написать compiled Nov 25 2020 19:20:08,
тогда никакая из последующих версий программы его перешивать не будет.
и еще вариант, перед тем как обновлять, зашейте в него (как пример) прошивку 4.49 , после зтого он тоже будет жить до следующей смены firmware
удачи.
Ссылка на сообщение
У вас случаем его нет?
Ссылка на сообщение
с ним или без него, мне все равно.
Device работает, все что мне от него требуется выполняет.
недавно пытался с его помощью поднять заваленый MAC7242, но его завалили так, что на RESET он не реагирует.
А в остальном "прекрасная маркиза - все хорошо, все хорошо"
BR
Ссылка на сообщение
...еще вариант, вместо строки в программе compiled Nov 25 2013 19:20:08, написать compiled Nov 25 2020 19:20:08,
тогда никакая из последующих версий программы его перешивать не будет...
варя без серийника (после прошивки надо exec SetSN=????????)
Извиняюсь, с серийником, V4.88b.
Предыдущее сообщение не могу отредактировать, пользуйтесь, может кому поможет
FW_JLinkARM_V488b_17072014.rar
Ссылка на сообщение
Доброе время суток.
Есть устройство полученное от приятеля Jlink Ultra (Clone). Купленный на starterkit-те (не точно, приятель не сам покупал).
Устройство досталось не рабочее, определяется в системе как AT91 USB to Serial Converter. Как я понял в устройстве нет прошивки и загрузчика.
Помогите пожалуйста реанимировать девайс.
Нужен бутлоадер и прошивка.
Вот фото девайса:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
