Jekyll 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба День добрый! Занимаюсь изготовлением учебного стенда на AVR. Требуется воспроизводить 30 записей, по одной минуте каждая. CD- качество не требуется, но надо озвучить небольшой зал приличным звуком... Хотел использовать ChipCorder, но никогда его не юзал, потому боюсь за его "диктофонное" качество. CD- привод запускать, или что-то типа VT1000, скорее всего не хватит времени на разборки с устройством, ибо опять-таки никогда такое не мучал. Основные требования: 1. Выбор записи AVR-ом. 2. Быстрый старт. (1-2сек. CD- привод не успеет запуститься?) 3. Сносное качество. (записи моно. женский голос.) Кто, что может посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба 1. Выбор записи AVR-ом. 2. Быстрый старт. (1-2сек. CD- привод не успеет запуститься?) 3. Сносное качество. (записи моно. женский голос.) Кто, что может посоветовать? Где-то на атмеловском сайте есть аппликуха диктофона, вывод через PWM. Если 10 битов не устраивает - можно взять, например, недорогой сериальный DAC (я когда-то вообще использовал телефонный кофидек, качество, соответственно, "телефонное"). Если хочется качества - то, наверное, на продукцию VLSI все ж стоит глянуть.А вот где это хранить ? Если не сжимать поток, и использовать, например, 64кбит PCM, то уже 14 с лишним мегабайт. Или несколько объемистых сериальных флешаков от того же Atmel (AT26xxx), или прямой путь к SD (заодно и с подготовкой файлов проблем не будет, все на PC). Но тогда хоть минимальные, но разборки с FAT. Ничего сложного, впрочем - поиск файла, его вывод, можно наложить ограничение, чтобы файл всегда был одним куском, тогда еще проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickWitted 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Кто, что может посоветовать? Без сжатия в приемлемом(читать хорошем) качестве на флэшкартах не успеешь... (на мега16 и компания) в нете есть много проектов мр3 плееров с открытым кодом... если его немного подправить - получишь информатор... поищи в гугле... Изменено 21 февраля, 2009 пользователем QuickWitted Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodden 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба Без сжатия в приемлемом(читать хорошем) качестве на флэшкартах не успеешь... (на мега16 и компания)... Это ещё почему!? Мега в спае с фат читает 100-200кБайт/сек без проблем. Это 800 - 1600 кБит/сек. 64кБита - для этих целей вполне достаточно. А это не сжатый ПЦМ 8000х8битхМОНО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба Мега в спае с фат читает 100-200кБайт/сек без проблем.а файл фрагментированный или сплошной ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodden 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба а файл фрагментированный или сплошной ? Специально за этим не следил, как получилось так и получилось :) Читал как раз wav и играл через шим. На этом же файле и тест устроил. Делал фат и работу с ммс на этом http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html , только портировал на кодевижн. Мега[email protected] и SPI на максимально возможной скорости. Вот откуда скорости. Точной цифры и какими блоками читал непомню, давно было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekyll 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба или прямой путь к SD (заодно и с подготовкой файлов проблем не будет, все на PC). Но тогда хоть минимальные, но разборки с FAT. Ничего сложного, впрочем - поиск файла, его вывод, можно наложить ограничение, чтобы файл всегда был одним куском, тогда еще проще. Слово "FAT" пока пугает... А затея с ChipCorder совсем глупая? Его кто-нибудь слышал вживую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickWitted 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба Слово "FAT" пока пугает... Да нет там ничего сложного... при единичном изготовлении позицию можно забить железно в конец флэшки... (он всегда на одном месте, в отличии от начала файлов - до него фат идёт) а файлы разместить последовательно... А это не сжатый ПЦМ 8000х8битхМОНО. Ну во - качество телефона... и дешевая мега на 16 работает (если не разгонять) И ещё - некоторые флэшки пихают сигнал готовности куда попало... (т.е. не совсем совместимы с SPI... и приходится отлавливать это софтово...) а просили "Сносное качество." не сказа ли же - сойдёт телефонное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба делал звук на AtMega8 8МГц, AT45DB161/642 и TDA1543. 8-битный uLaw 32 кГц успевал, больше не пробовал, думаю пришлось бы поднимать частоту контроллера (а это проблематично так как использовался кварц 32КГц для часов). просто много где говорилось о задержках при чтении с SD, плюс возможные задержки на фрагментированных файлах, без дополнительной буферизации будут щелчки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба А затея с ChipCorder совсем глупая? Его кто-нибудь слышал вживую? Я слышал. Примерно год назад Алексей Курилин из ЭФО привозил показать мне на семинаре какой-то кит. К сожалению, я не запомнил ни название кита, ни тип микросхемы. :( Там был проц вроде как мотороловский, а вот чип-кордер -- убей, не помню! Так вот, скажу Вам, качество меня поразило... Очень высокое качество. Во всяком случае, я бы Вам рекомендовал начать с чип-кордера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба Ну во - качество телефона... и дешевая мега на 16 работает (если не разгонять). Теоретически достижимо Fosc/18, а на новых должно бы и /16 (если через UART в режиме SPI). Так на 16 MHz можно 800+ кило в секунду пропихнуть через мегу. И ещё - некоторые флэшки пихают сигнал готовности куда попало... (т.е. не совсем совместимы с SPI... и приходится отлавливать это софтово...) А вот здесь хотелось бы подробностей - интересно. а просили "Сносное качество." не сказа ли же - сойдёт телефонное... Так и 16 бит 44 kHz пролезет легко, даже если флешка притормаживать будет (памяти бы хватило и было бы через что воспроизводить). Сколько бывает реально возможная задержка по выборке сектора ? Все ж не запись, а чтение. Или бывают такие уникальные тормоза ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodden 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба а просили "Сносное качество." не сказа ли же - сойдёт телефонное... А Вы слышали как оно звучит с фильтрами и в качестве "речевого информатора", которое, кстати, в название темы вынесено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekyll 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба Я слышал. Примерно год назад Алексей Курилин из ЭФО привозил показать мне на семинаре какой-то кит. К сожалению, я не запомнил ни название кита, ни тип микросхемы. :( Там был проц вроде как мотороловский, а вот чип-кордер -- убей, не помню! Так вот, скажу Вам, качество меня поразило... Очень высокое качество. Во всяком случае, я бы Вам рекомендовал начать с чип-кордера. Ну, я так понимаю, это нечто из серии ISDxxxx ? <<<Пограммируемая частота выборок 4, 5.3, 6.4 и 8 КГц. 8, 10, 12 и 16 минут звучания >>> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 22 февраля, 2009 Опубликовано 22 февраля, 2009 · Жалоба а просили "Сносное качество." не сказа ли же - сойдёт телефонное... С флеш карты по SPI в SPI 2x на меге можно расчитывать на ~5Mbps пропускной со всеми накладным расходами на DAC. С головой хватает на неупакованные 44.1Khz/16 bit stereo - поток всего 1.4Mbps... В чем проблема-то собсно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 22 февраля, 2009 Опубликовано 22 февраля, 2009 · Жалоба День добрый! Занимаюсь изготовлением учебного стенда на AVR. Требуется воспроизводить 30 записей, по одной минуте каждая. ..Для Вашей задачи вряд ли подойдет чип-кордер.. Записи должны быть студийные, с профессиональным диктором. Во-всяком случае, даже знакомые мне производители речевых оповещателей о пожаре, так делают.. ..Смотрите схемы флеш-проигрывателей. А наговаривать в микрофон, на чип-кордер, это ерунда.. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
