GenaSPB 11 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Чта за вывод AUX не понятно , в распиновке мс его нету , схему включение я приложил , можно ткнуть на нее. Вывод 14 - Fo/Ld - можно подключить у выходам любого из делителей. Multiplexed Output of the RF Programmable or Reference Dividers and Lock Detect. CMOS output. (See Table 4.) F[3] F[4] F[5] Fo/LD Output State 0 0 0 TRI-STATE 0 0 1 R Divider Output (fr) 0 1 0 N Divider Output (fp) 0 1 1 Serial Data Output 1 0 0 Digital Lock Detect (See 1.3.2 LOCK DETECT OUTPUT Section) 1 0 1 n Channel Open Drain Lock Detect (See 1.3.2 LOCK DETECT OUTPUT Section) 1 1 0 Active HIGH 1 1 1 Active LOW Изменено 9 апреля, 2009 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Вот собственно код вывода данных в синтез , как я уже писал lmx2316 работает без проблем с этим кодомКриминала не видно. Может дело не в коде? RF частота через емкость на вход подана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Через емкость подана , 39пф стоит у меня , ставил разные - эфект нулевой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Через емкость подана , 39пф стоит у меня , ставил разные - эфект нулевой. Ну так посмотрите на выходе (пару битиков поменять - то всего!), все ли нормально с делителями... Самовозбуд во входных каскадах проявляется как подача на вход частоты вблизи верхнего предела для данной микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Получил еще пару новых микросхем другой партии. Все работает , оказались просто дохлые МС , продавцов нужно :maniac: :smile3009: Приведенный код работает без проблем , тему можно закрыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Доброго здоровья всем. Проблема с LMX2306 Рассчитываю коэфф. деления (KD) регистра. Например Fosc = 8000 КГц Fstep = 5 КГц KD = 8000/5 = 1600 Сдвигаю его влево на 2 разряда. KD <<= 2 и записываю это значение в R регистр LMX2306 потом конфигурирую регистр FUNCTION LATCH на вывод частоты R делителя, на ножку FoLD Контролирую частоту на FoLD и получаю 20КГц вместо 5 КГц. Если задать другой KD то на выходе будем иметь частоту в 4 раза выше ожидаемой. Если сделать так KD <<= 4 то все в норме, но этого же не должно быть. Если проделать аналогичное с N регистром то все в порядке. Все регистры пишутся одной функцией. Запись в FUNCTION LATCH тоже в норме (экспериментировал с выводом на ножку FoLD) Подскажите может что не дочитал, но судя по этой ветке никаких особенностей нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Ура заработало (С) Матроскин Только расскажешь о своей проблеме и сразу идеи в голову лезут. Разделительный конденсатор на 8 выводе OSCIn оказался маловат. Схему включения подсмотрел не в Datasheet, а там кондер стоял 100 пФ. Поставил 1000 пФ все заработало. Однако глюк интересный получился частота четко в 4 раза была больше. Может влияет то что тактирую LMX2306 положительными импульсами, с вывода MCO, STM32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 3 января, 2013 Опубликовано 3 января, 2013 · Жалоба ДД. Как правильно посылать биты на LMX2326 ? допустим N counter 10 00000 000100000000 это правильно, для делителя 256 ? с1 с2 впереди при передаче задом наперед. 01 00 010 000000000000 это выход Fo/ld на N counter ? в каком порядке надо все это записывать, надо ли записывать R counter? и для чего режим с1 с2 [1,1] ? в самом начале темы еще был вопрос, аппаратный SPI в авр передает токо байтами, и как себя ведет LMX если передать ей 24 бит и только потом LE =1 ? пока разбираюсь только с прескаллером, но хочу сделать генератор/частотомер приборчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 3 января, 2013 Опубликовано 3 января, 2013 (изменено) · Жалоба ДД. Как правильно посылать биты на LMX2326 ? допустим N counter 10 00000 000100000000 это правильно, для делителя 256 ? с1 с2 впереди при передаче задом наперед. 01 00 010 000000000000 это выход Fo/ld на N counter ? в каком порядке надо все это записывать, надо ли записывать R counter? и для чего режим с1 с2 [1,1] ? в самом начале темы еще был вопрос, аппаратный SPI в авр передает токо байтами, и как себя ведет LMX если передать ей 24 бит и только потом LE =1 ? пока разбираюсь только с прескаллером, но хочу сделать генератор/частотомер приборчик. c2, c1 - это всегда последние два бита в передаче. Кладите в регистр SPI передатчика, передающего старшим битом вперёд значения (не переворачивая ничего!) - старшие раньше, потом младшие - и передавайте. Всё там нормально. Да, воспринимаются последние перед подъёмом LE биты. т.е., дополняете первыми нулями до 24 бит. SPI в MODE3, если что. Изменено 3 января, 2013 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) · Жалоба Спасибо SPI в MODE3 третий режим это же CLOСK=1 и смена данных при падении уровня? с даташитом чет не совпадает. режим 0 режим 3 а вот даташит а для того чтобы запустить прескалер надо, сначала загрузить фукциональный блок, затем N счетчик, и все ? п.с Genadi Zawidowski вы DDS синтезаторами типа AD9959 не занимались ? Изменено 5 января, 2013 пользователем ASDFG123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) · Жалоба AD9959 не занимался. В даташите видно, что данные защёлкиваются по нарастающему фронту. В том устройстве, что у меня есть, на SPI может быть только MODE3 и MODE2. Соберите макет и попробуйте с разными SPI MODE, если 3-й не нравится, расскажете... Скажу честно, отдельно прескалер от всего я не проверял... Если Вам хочется просто предделитель сделать - программируйте все регистры (там, в даташите, написано о приостановке счёта N после пограммирования R, если не ошибаюсь). Короче, в даташите ВСЁ написано. Исходники программ я выкладывал, последовательности проверенны. Изменено 6 января, 2013 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба Спасибо Вы случайно в лифте с собственной программой не застряли? Есть успехи/вопросы/радости? Поделитесь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 24 февраля, 2013 Опубликовано 24 февраля, 2013 · Жалоба на работу устроился, приходится там чужими косяками заниматься, и еще дипломку дописываю, делаю схему в альтиуме, (заодно осваиваю). Но пока с коммутацией не разобрался. То есть разделять режимы частомер/генератор, вход rf должен работать входом делителя для частотомера, а в режиме генер делительтелем с выхода гуна. П.с в качестве гуна что лучше применять готовый типа ROS-200-619+ или сборный на транзисторах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-VenoM- 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Товарищи, день добрый! Стараюсь победить LMX2347. Инициализация, вроде, проходит успешно. Но частота скачет в пределах 2кГц, деление происходит непонятно. учитывая что подаю сигнал с кварцевого резонатора, он очень стабильный (и то то другое контролирую ч3-63/1 поверенным). Вот как у меня странно делится частота (в качетве примера, коэф. деления брал любые): 1. подаю 25.000.00 Гц. В=3,A=3 --> N=99. Т.е. 25.000.00/100=25.000. У меня почему-то 18.000.00 2. подаю 25.000.00 Гц. В=7,А=3 --> N=227. Т.е. 25.000.00/227=11013. У меня почему-то 7.712.00 2. подаю 25.000.00 Гц. В=11,А=3 --> N=355. Т.е. 25.000.00/355=7042. У меня почему-то 4.908.00 Ну и так далее. Т.е. микросхема реагирует на конфигурацию, выключается, включается, меняется коэфф. деления, но где-то ошибка. Код инициализации. /*настройка микросхемы lmx_2347 Порядок настройки: 1. Запись в регистр "N". NB_CNTR [9:0]=0000000011, NA_CNTR[4:0]=00011, PD[1:0]=00, ADDR=0. Коэфф. деления N=32*B+A, B>=A. В=3,A=3 --> N=99 2. Запись в регистр "R". R_OPT[2:0]=000, LD_OUT[1:0]=11, PD_POL=1, CP_TRI=1, R_CNTR[9:0]=0000000000, ADDR=1*/ void lmx_2322_tune(void) { /*1. Запись в регистр "N"*/ char i; lmx_cfgL=0b00000000;//последние 2 бита lmx_cfgM=0b11000110;//следующие 8 бит lmx_cfgH=0b00000000;//первые 8 бит, начиная с MSB //LMX_LE=1; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс LMX_LE=0; LMX_CLK=0; Delay10TCYx(1); Delay1TCY(); for(i=7;i>=0;i--) { LMX_DATA=(lmx_cfgH>>i)&0b00000001; //Delay1TCY(); LMX_CLK=1; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс LMX_CLK=0; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс } for(i=7;i>=0;i--) { LMX_DATA=(lmx_cfgM>>i)&0b00000001; //Delay1TCY(); LMX_CLK=1; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс LMX_CLK=0; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс } for(i=7;i!=5;i--) { LMX_DATA=(lmx_cfgL>>i)&0b00000001; //Delay1TCY(); LMX_CLK=1; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс LMX_CLK=0; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс } Delay10TCYx(1);//задержка 240нс Delay10TCYx(1);//задержка 240нс LMX_LE=1; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс LMX_LE=0; /* 2. Запись в регистр "R"*/ lmx_cfgL=0b01000000; lmx_cfgM=0b00000000; lmx_cfgH=0b00011110; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс LMX_LE=0; LMX_CLK=0; Delay1TCY(); for(i=7;i>=0;i--) { LMX_DATA=(lmx_cfgH>>i)&0b00000001; LMX_CLK=1; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс LMX_CLK=0; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс } for(i=7;i>=0;i--) { LMX_DATA=(lmx_cfgM>>i)&0b00000001; LMX_CLK=1; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс LMX_CLK=0; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс } for(i=7;i!=5;i--) { LMX_DATA=(lmx_cfgL>>i)&0b00000001; LMX_CLK=1; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс LMX_CLK=0; Delay10TCYx(1);//задержка 240нс } Delay10TCYx(1);//задержка 240нс LMX_LE=1; } Схема, по которой включаю (сделал переходную платку для макета). Частоту подаю на вход Fin. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба 1) есть в даташите параметр - минимальная частота - для Fin она 200 МГц. 2) B должно быть не менее A Divide ratios less than 992 are achievable as long as the binary counter value is greater or equal to the swallow counter value (NB_CNTR ≥ NA_CNTR) Изменено 17 ноября, 2013 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
