KSZ8995 кто-нибудь использовал?
Здраствуйте, сразу хотел бы извениться за не граммотность в данной теме, но мне нужна помощь. Необходимо разработать простейший не управляемый коммутатор на 4 порта, если я правильно понял, то 8995ХА мне подойдет?
Для этой микрухи что ниб нужно, кроме 3 питаний и трансов?или др словами нужно ли подключать память или контроллер(ПК)?
Еще несколько вопросов
  • Для чего нужно подключаться к Switch MII и P[5] MII(типа мониторинг трафика и отправка своего трафика, или каскадного наращивания микросхем)?
  • Правильно ли я понял, что по этим интерфейсам подключаются внешние MAC и PHY?
  • Интерфейс Switch MII относится только к 5 порту?
  • Интерфейс MDC/MDIO нужен для конфигурирования регистров управления портов(или всех регистров, или еще чего?)
  • Свич сам определяет на какой скорости и тип соединение?
  • Как он себя ведет, если отправитель работает на 10Мбит/с, а получатель на 100Мбит/с и наоборот(а так же для работы в полудуплексе и дуплексе)?
  • Что делает функция автосогласования (auto-negotiation)?
Первый раз хочу применить эту микросхему и свитч вообще. Возникла необходимость каскадного включения двух таких микросхем. Подскажите, для этого можно соединить любые два порта или какие-то определенные?
Подскажите пожалуйста, как программно подключить данную микросхему к процессору на Линуксе? Какие нужны драйвера, как их прописывать в дереве устройств и пр.
Использую SoC Xilinx Zynq-7020
