KSZ8995 кто-нибудь использовал?
Судя по всему, имеем дело с перемаркировкой чипов, я понимаю "мелочь пузатая" из китая что попало везет, но уж Элтех ...
Я на всякий случай еще в DIGIKEY заказал чип, для полной уверенности, т.к. у меня еще есть подозрение на недокументированную очередность подачи напряжений питания.
Эту партию брали уже не в Элтехе. Но от этого не легче...
Блин, ввели меня в заблуждение комплектовщики.
Все тот же "Элтехкомплект" оказывается нам эту гадость поставил.
Пришел чип из DIGIKEY, проблема с работой первого канала отпала ...
Кстати, отмаркирован он как:
MICREL (на всех предыдущих чипах из Элтех фигурировал KENDIN)
0843B4T
M8228270
M3843056
Ого... Это ж прошлый век... Фигасе, завалялось...
Тем не менее, по маркировке, они были выпущены в 2008г ...
Да, китайцы жгут... Поглощение было во втором квартале 2001 года. Я почему и говорю, что прошлый век...
Да, я так понимаю, можно резюмировать - маркировка KENDIN на чипе старше середины 2001 года - это фейк :)
В этом году вообще беда с комплектацией. Если бы не старые запасы, то все серии наши уже бы полетели. Особенно "порадовали" чипы XILINX. Брак в трех разных позициях от 30 до 100%.
Прошу прощения, Вы из Воронежа?
Запускаю u-boot под связку AT91SAM9260 и KSZ8995.
Версия 1.3.4, патч от www.linux4sam.org
Закомментировал CONFIG_RMII
Поменял выставляемый PHYADDR на 0x05, что соответствует пятому порту подключённому через MII
macb_eth_initialize(0, (void *)AT91_BASE_EMAC, 0x00);
Сам свич подключён аналогично схеме приведённой в начале ветки.
Дополнительно подключены MDC и MDIO
Для тестов выпаял подтяжку с PS1, чтобы свитч запустился автоматически.
Свич запускается, пинги через Port1 <-----> Port4 ходят, линки горят
u-boot же выдаёт:
Net:   macb0
macb0: Starting autonegotiation...
macb0: Autonegotiation timed out (status=0x7808)
macb0: link down (status: 0x7808)
Возвращаемый статус есть дефолтные значения MII status, ни флага активности линка, ни флага окончаения работы авто-договаривалки не наблюдается.
Может есть какие то особенности работы через MII SW ?ведь фактически никакого физического слоя там нет, только MAC5 мост.
Я просто отучил u-boot проводить автонеогоциацию, теперь он считает что линк 100M FD есть всегда, что в принципе так и есть ...
Дык я же говорю, что отучил его от неогоциации и принудительно выставил линк 100M FD
Кстати, где чипы берете?
Я так до сих пор в Digikey заказываю, в Элтех-е боязно ...
Заказывал в Элитане, пока что под опытный образец - 2шт. (второй прозапас)
Чип маркирован как KENDIN ..
Проблем никаких не замечено, пока что подпаяны и проверены 1й и 4й порты. В остальных пока небыло нужды, но на досуге и их протестирую.
( Все внешние 4 порта заведены в отдельный DHR-26 разъём )
