Аналоговое моделирование большого проекта целиком
Но она наверное и дороже, чем nanosim+xa или hsim+xa,
Могу ошибаться, но вроде бы все три FastSpice продукта идут под одной лицензией и никак иначе.
Здраствуйте, возникла необходимость моделирования большого проекта на транзисторном уровне с новыми spice-модллями транзисторов.
По блокам проект разбить не получается - есть только flattern-топология, иерархия утеряна. Нужно проверить, что при использовании конкретных spice-моделей проект останется работоспособен.
Всвязи с этим возник вопрос, какая программа сможет обеспечить приемлемое быстродействие на таком большом проекте?
Пока склоняюсь к UltraSim, может есть что-то более шустрое в ущерб точности.
Быть может есть какие-либо хитрости в самом UltraSim, чтобы ускорить процесс моделирования? Вариант mixed-mode в данном случае не подходит, т.к. есть только топология.
Например, в UltraSim можно покрутить опции sim_mode , speed , analog и т.п.
Однако, при значительном ущербе в точности вопрос о работоспособности останется.
В любых FastSpice инструментах можно варьировать параметры баланса между скоростью и точностью.
В NanoSim, например, это set_sim_eou и ещё некоторые.
