VladimirYU 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Почему при чтении из UART mega 128? BYTE result = UDR; Все хорошо, а BYTE result = UDR; result = UDR; все плохо, нигде в DS не нашел, что нельзя два раза подряд читать UDR. Результат втрого чтения какая то фигня. Это так и должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Результат втрого чтения какая то фигня. Это так и должно быть? Конечно: он же с двойной буферизацией A second buffer register has been added. The two buffer registers operate as a circular FIFO buffer. Therefore the UDR must only be read once for each incoming data! More important is the fact that the error flags (FE and DOR) and the ninth data bit (RXB8) are buffered with the data in the receive buffer. Такшта, перед UDR рекомендуется еще и статус почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Результат втрого чтения какая то фигня. Это так и должно быть? Что за фигня? По какому критерию оценивается, фигня или нет? Вообще УАРТ в мегах организован как очередь, поэтому при первом чтении вы снимаете значение с верхушки, при втором - получаете следующее значение. Во втором случае вы теряете значение с верхушки очереди, т.к. нигде его не используете, а при повторном чтении UDR получаете уже следующее значение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Therefore the UDR must only be read once for each incoming data! Да налетел случайно _Pasha :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
