semen_992 0 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Здравтсвуйте. Возможно ли из CorelDRAW 12 проект крышки импортировать в Altium Designer Summer 08 для того что бы заказывать эти крышки из стеклотестолита там же где и платы делаем? Заранее спасибо за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Здравтсвуйте. Возможно ли из CorelDRAW 12 проект крышки импортировать в Altium Designer Summer 08 для того что бы заказывать эти крышки из стеклотестолита там же где и платы делаем? Заранее спасибо за ответы! Из Автокада можно импортировать контур. С Corel я не работал, но, поскольку это векторный редактор, то если он умеет сохранять файлы в формате dxf, то это можно будет импортировать в Альтиум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Из Автокада можно импортировать контур. С Corel я не работал, но, поскольку это векторный редактор, то если он умеет сохранять файлы в формате dxf, то это можно будет импортировать в Альтиум. Да, в формат dxf есть ил corel'а, а вот в автокаде я всё просмотрел в экспорте, но не увидел совместимый с альтиумом формат. Не подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serq2007 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Да, в формат dxf есть ил corel'а, а вот в автокаде я всё просмотрел в экспорте, но не увидел совместимый с альтиумом формат. Не подскажите? аналогично - DWG, DXF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба аналогично - DWG, DXF Уточню. Если в последних версиях ничего не поменяли на этот счет, то лучше всего использовать DXF 2000. Но при передаче из Автокада нужно учесть, что сплайны не передаются. Все кривые нужно выполнять полилиниями (прямыми или дугами). Линии и окружности тоже передаются без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
