clpe 0 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Есля я собираюсь использовать внутренний генератор частоты, надо мне вешать внешний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
clpe 0 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Не надо. А при программировании внешний кварц нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Смотря для каких целей. Если требуются точные временные интервалы - то надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба А при программировании внешний кварц нужен? Не нужен, до тех пор, пока неудачным программированием не "убьете" кристалл. Но это не настоящее убийство - если все-же такое произойдет, надо на вход внешней синхры подать-таки сигнал порядка 4..8МГц. Закладываться только ради этого на внешний генератор в девайсе я бы не стал, конечно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Не нужен, до тех пор, пока неудачным программированием не "убьете" кристалл. Но это не настоящее убийство - если все-же такое произойдет, надо на вход внешней синхры подать-таки сигнал порядка 4..8МГц. Закладываться только ради этого на внешний генератор в девайсе я бы не стал, конечно А вот возможность к ножке XTAL1 подцепиться можнои заложить для реанимации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба +1 однозначно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
clpe 0 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба А вот возможность к ножке XTAL1 подцепиться можнои заложить для реанимации Т.е. avrdragon'ом прошьется. Все понятно спасибо (Блин как много лишних деталей можно выкинуть из схемы...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsv2007 0 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба без кварца программный таймер на 15 мин у нас +- 20 секунд убегал, в зависимости от температуры. ну и больших скоростей передачи по уарту не добьетесь а в остальных случаях можно и без кварца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба больших скоростей передачи по уарту не добьетесь можно большими скоростями, с автоподстройкой Baud Rate (0х55), но придется заплатить за такое длиной посылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
