Перейти к содержанию
Проверка float на "численность"
Сейчас встретил в программе кусок
sprintf(str, "%f", fCNa);
if(isalpha(str[1]))fCNa = 0;
Я так подозреваю, что это проверка fCNa на допустимость
(или как там по-русски сказать)
Если это так, то решение, по-моему, слишком избыточное, учитывая что *printf() нигде больше не используется
Какие могут быть другие способы, менее затратные?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если это - IEEE754, то "нечисла" (положительная и отрицательная бесконечность, нечисло, неопределённость) имеют в порядке (двоичное представление) все единицы. "Нормальные" числа в порядке содержат по крайней мере один нолик.
Ссылка на сообщение
Я пользуюсь таким кодом:
// MISC_CPP
// DESCRIPTION:
// Различного рода вспомагательные функции.
// T Y P E S	and	D E F I N I T I O N S
// Константa NaN.
const float NaN = 0.0/0.0;
// I M P L E M E N T A T I O N
// Проверка значения float на число.
bool is_nan(float val)
uint32 *pval = reinterpret_cast<uint32*>(&val);
bool result = ((*pval & 0x7F800000)  == 0x7F800000) &&
			  ((*pval & 0x007FFFFF)  != 0x00000000);
return result;
// Проверка значения float на бесконечность.
bool is_inf(float val)
			  ((*pval & 0x007FFFFF)  == 0x00000000);
return result;
// Проверка значения float на корректность. Не Nan и не Inf.
bool is_correct_float(float val)
return !(is_nan(val)||is_inf(val));
Ссылка на сообщение
Спасибо, а вот это
reinterpret_cast<uint32*> - на каком языке написано?
я так подозреваю, на си это что-то типа (uint32*)?
Ссылка на сообщение
C++
Правильно подозреваете.
Все уже придумано до нас :)
#include <limits>
    return val != std::numeric_limits<float>::signaling_NaN() &&
      abs(val) != std::numeric_limits<float>::infinity();
Ссылка на сообщение
Действительно, придумано.
#include <math.h>
    return !isnan(val);
Ссылка на сообщение
В общем, всем спасибо, сделал misc.c как у shreсk'a, только на си.
Результат - минус 4 кило из сегмента code и увеличение запаса оперативки
Так вот живёшь-живешь, и вдруг - бац, оказывается, float принято на пределы проверять...
Ссылка на сообщение
А как быть с +/-INF ?
Откровенно говоря не силен в плавающей точке, но логика подсказывает, что inf - это тоже not a number, и, значит, должен отсекаться по isnan(). Лезть в стандарт?
Да, полез: это разные классы чисел. Надо использовать isfinite():
The isfinite macro determines whether its argument has a finite value (zero, subnormal, or normal, and not infinite or NaN).
Ошибочное решение. Представление плавающей точки - компиляторо- и процессорозависимо. Вы закладываететсь на конкретную реализацию, теряя портабельность. Разработчики компиляторов предоставляют стандартные макросы для этих операций - isnan() isinf() и кучу других. Если вас не устраивает их встраивание - сделайте обертки, но не закладывайтесь на конкретное представление чисел компилятором.
Изменено пользователем Сергей Борщ
Ссылка на сообщение
По-моему, правильно будет использовать isfinite():
Ссылка на сообщение
Говорят, у дураков мысли сходятся... Но у умных чаще! :)
Ссылка на сообщение
Беглая проверка показала что MSVC++2008 так не считает. :unsure:
Лезть в стандарт?
Гляньте, если не затруднит. Хочется прояснить для себя этот вопрос.
Ссылка на сообщение
Полностью поддерживаю. Но...
1. Не у всех компиляторов стандартная библиотека содержит указанные функции, например, в IARMSP342 я их не нашел.
2. Если документация к компилятору утверждает, что он поддерживает для float стандарт IEEE 754, то, рискну предположить, что приведенный мной код не компиляторо- и не процессорозависимый.
3. Человеку нужно решение на С.
Ссылка на сообщение
... поддерживает для float стандарт IEEE 754, то, рискну предположить, что приведенный мной код не компиляторо- и не процессорозависимый.
В Вашем коде есть одно "тёмное" место - приведение указателя на float к указателю на uint32. Правильность работы Вашего кода будет определятся - как транслятор располагает в памяти байты целых и вещественных чисел. Если - в используемом трансляторе нет стандартной функции определения "нечисла", то, имхо, с этим "тёмным" местом кода можно смириться.
Ссылка на сообщение
Тут возразить нечего... Разве что можно предложить дать этим функциям стандартные названия, чтобы при компиляции компилятором, который имеет такие функции, получить ошибку и заменить их на библиотечные.
А как же большие и маленькие индейцы? Затык именно в попытке обращаться к участку памяти как к длинному целому. К тому же, в зависимости от реализации компилятора, и float и double могут иметь непредсказуемое число бит.
Вызов описанного в стандарте языка макроса стандартной библиотеки - самое что ни на есть "решение на С".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
