Didro 0 31 января, 2009 Опубликовано 31 января, 2009 · Жалоба Необходимо подавать на вход драйвера шагового двигателя прямоугольные импульсы 5V с частотой 0...1000Гц и скважностью 50%. Есть множество способов реализации, но хотел узнать можно ли генерировать такой сигнал на линейном аудиовыходе ПК и какова в таком случае будет схема подключения драйвера к аудиовыходу (необходима ли развязка по питанию\фильтрация и т.д.). Подозрительно, но по ключевым словам линейный аудиовыход, программный генератор импульсов на ПК и прочим, в гугле схем подключения не нашел. Описанный способ вообще имеет право на жись ? :) Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zksystem 0 31 января, 2009 Опубликовано 31 января, 2009 · Жалоба Необходимо подавать на вход драйвера шагового двигателя прямоугольные импульсы 5V с частотой 0...1000Гц и скважностью 50%. Есть множество способов реализации, но хотел узнать можно ли генерировать такой сигнал на линейном аудиовыходе ПК и какова в таком случае будет схема подключения драйвера к аудиовыходу (необходима ли развязка по питанию\фильтрация и т.д.). Подозрительно, но по ключевым словам линейный аудиовыход, программный генератор импульсов на ПК и прочим, в гугле схем подключения не нашел. Описанный способ вообще имеет право на жись ? :) Спасибо Для этой цели больше подойдет LPT порт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба Необходимо подавать на вход драйвера шагового двигателя прямоугольные импульсы 5V с частотой 0...1000Гц и скважностью 50%. Есть множество способов реализации, но хотел узнать можно ли генерировать такой сигнал на линейном аудиовыходе ПК и какова в таком случае будет схема подключения драйвера к аудиовыходу (необходима ли развязка по питанию\фильтрация и т.д.). Подозрительно, но по ключевым словам линейный аудиовыход, программный генератор импульсов на ПК и прочим, в гугле схем подключения не нашел. Описанный способ вообще имеет право на жись ? :) Спасибо От 0 до 1000 нет. От 20 до 1000 да. Какой именно драйвер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Didro 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба Для этой цели больше подойдет LPT порт Отсутствует на многих современных компьютерах. Платы расширения (типа NETMOS\MOSCIHP) ставить нежелательно. От 0 до 1000 нет. От 20 до 1000 да. Какой именно драйвер? http://www.electroprivod.ru/smd_42.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба http://www.electroprivod.ru/smd_42.htm Лучше на AVRке сделайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Didro 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Лучше на AVRке сделайте. Да это понятно :) Интересует почему, что мешает использовать аудиовыход ? Изменено 1 февраля, 2009 пользователем Didro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба Да это понятно :) Интересует почему, что мешает использовать аудиовыход ? Потому что как правило, полоса пропускания у него не 0...20кгц, а 20...20 кгц. В общем конденсатор у него на выходе, который фильтрует постоянную составляющую. Пока будете шагать, все нормально будет. Как только захотите остановится, напряжение импульсов резко упадет. Можно, конечно сделать гистерезис, и импульсы "меньше чем" не учитывать, но вам оно надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Didro 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба Потому что как правило, полоса пропускания у него не 0...20кгц, а 20...20 кгц. В общем конденсатор у него на выходе, который фильтрует постоянную составляющую. Пока будете шагать, все нормально будет. Как только захотите остановится, напряжение импульсов резко упадет. Можно, конечно сделать гистерезис, и импульсы "меньше чем" не учитывать, но вам оно надо? Понятно, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Импульсы получается формировать только с модуляцией. И 5 вольт там нет. Максимум что мы нашли перебором компов и звуковых карт в лаборатории - 4 вольта (без нагрузки), а в среднем line out выдавал без нагрузки 2.5 вольта. Изменено 1 февраля, 2009 пользователем SysRq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба Импульсы получается формировать только с модуляцией. И 5 вольт там нет. Максимум что мы нашли перебором компов и звуковых карт в лаборатории - 4 вольта (без нагрузки), а в среднем line out выдавал без нагрузки 2.5 вольта. Вы в принципе не так делаете. Вы хотите сделать просто, а получится сложно. Если уж есть желание извращаться, то 1. Купить китайские активные колонки. Там есть усилитель, Так что сколько нужно вольт, столько и получите. 2. Не непосредственно подавайте импульсы, а модулируйте: -32768 +32768 -32768 +32768 -32768 +32768 -32768 +32768 -32768 +32768 на выходе вам даст что-то вроде синуса с частотй 22 килогерца. Итого - китайские колонки, потом выпрямитель, потом небольшой резистор с конденсатором и у вас будет возможность формировать импульсы с частотой от 0, и возможностью к примеру применить трансформатор для гальванической развязки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба Methane, это отличное обоснование к Лучше на AVRке сделайте.И проще, и лучше. PS: мы работу сельсина имитировали, 6 каналов, гармонические сигналы. Звуковая карта, софт, 3 kit'а стереоусилителей из чипдипа :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба А можно узнать нафига это надо? Я к тому, что если вам надо сделать станок с ЧПУ, то одного двигателя мало. А если надо просто поиграться, то можно и к кнопке присоединить. Озвучте требования к параметрам сигнала управления, в частности стабильности частоты и фазы. Если стабильность фазы не требуется, то можно подключиться к RS232 (TX). Выдаете в порт 0x0F - получаете один импульс, выдаете 0x33 - получаете 2, максимум при 0x55 - 4 импульса. Меняя скорость порта и набор выдаваемых данных можно управлять частотой и фазой (к сожалению фазой - не очень точно, из за наличия стартовых и стоповых битов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
