na1s 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Нужно сделать плату с ft232. Там есть разные модели и разные корпуса. Проблема, что делали на макетке. Каую посоветуете? Как я понял преобразователя корпусов в dip нет. Значит единственное решение это печатная плата с помощью ЛУТ. Какой корпус наиболее легко паять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Нужно сделать плату с ft232. Там есть разные модели и разные корпуса. Проблема, что делали на макетке. Каую посоветуете? Как я понял преобразователя корпусов в dip нет. Значит единственное решение это печатная плата с помощью ЛУТ. Какой корпус наиболее легко паять? SSOP нетрудно запаять почти любым паяльником при наличии более-менее качественного припоя и флюса. QFN уже требует фена, и плату надо делать качественнее. Вообще для макетирования с такими корпусами полезно заказать переходники SSOP/SSOIC->DIP (ну, не DIP, а я, например, предпочитаю на пару двухрядных IDC, а уже переходную плату на стандартную макетку с дырками 1/10"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
