dvi 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Никогда не работал с СВЧ схемами ... просьба не пинать сильно :) Собрал два макета с Copernicus и оба выдают одно и тоже. На одном антенна проводок ~ 6 см припаянный прямо к входу RF Input. На другом активная антенна , но из за отсутствия разъёма HFL антенны припаяна к макету. С начало видели то один то два спутника ... а сейчас ноль ... пустые пакеты... $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E $GPGSV,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79 $GPZDA,,,,,,*48 $GPGGA,,,,,,0,00,,,,,,,*66 При помощи Trimble GPS Studio загружал альманах и ефемериды из инета ... не помогло.. Может какие нибудь есть хитрости в настройках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Про проводок вообще ничего не скажу- не сурьезно это все както. А по антенне -питание на нее подаете? Попробуйте вытащить все под открытое небо (космос) :) Есть рабочая схема если интересно - нарисую, но имхо такие вещи очень критичны к разводке. зы. Да кстати рядом с GPS антенной и коперником не должно быть цифровых шумных узлов- нужен обязательно экран! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvi 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба На счет проводка здесь на форуме нашел... писали что хоть что то должен видить... Питание на антенну подается (тоже что и на модуль 3.25 V). Проверял на открытом небе... тоже самое... На счет шумов есть подозрение что GSM мешает (надо мной два сайта GSM разных операторов)... Но я проверял в другом месте где кроме WIFI ничего нет... Да и готовый GPS NOKIA блутузный работает в этих условиях практически отлично.. в комнате иногда до 4-5 спутников видит... А схемку если не сложно можно на мыло ? а может стоит сразу плату развести и на ней проверять.. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Схема стандартная, по даташиту. Антенна стандартная активная, на коротком хоботке. На подоконнике стабильно 4-5-6 спутников. Правда контроллер (ARM7) пришлось переводить в медленный режим когда работаем с GPS (250кГц тактовая частота делается). Когда контроллер пахал на 48МГц не ловило ни одного спутника (антенну вытаскивал из корпуса насколько хватало хоботка -см. на 10). Зы. Антенна ANT GPS 57859-00 HFL, брали в "Компеле" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvi 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Спасибо! у меня почти также... только OPEN И SHORT подключены и отсутствует L3... попробую так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Куда подключены? Если у вас схема защиты от КЗ, то проверьте - все ли впорядке со статусами. Если схемы нет, то не знаю, производитель советует их оставить неподключенными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Питание 3,25В на антенну не маловато? При каком минимальном напряжении работает антенна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvi 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Куда подключены? Если у вас схема защиты от КЗ, то проверьте - все ли впорядке со статусами. Если схемы нет, то не знаю, производитель советует их оставить неподключенными. схемы защиты нет... OPEN - GND SHORT - VCC но что подключены что не подключены... А от версии Firmware модуля что то зависит? стоял 1.05 ... но после заливки 2.01.1 ничего не изменилось Питание 3,25В на антенну не маловато? При каком минимальном напряжении работает антенна? 3.3 V active miniature unpackaged antenna поднял до 3.3 V ... пока ничего ..... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба А максимум питания антенны какой ? Может 3,3в это мало? Падение напряжения на кабеле учитывается? Какой ток потребляет антенна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvi 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба А максимум питания антенны какой ? Может 3,3в это мало? Падение напряжения на кабеле учитывается? Какой ток потребляет антенна? максимум 3.6в .... потребляет около 9 мА ... кабель всего 8 см.. 3.6в не помогло.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Может тупой вопрос :) но антенна у вас лежит керамикой к верху? И вообще с ГПСки идет чтонить раз в секунду? Вспомните что изменилось с того раза когда она ловила 2 спутника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvi 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Может тупой вопрос :) но антенна у вас лежит керамикой к верху? И вообще с ГПСки идет чтонить раз в секунду? Вспомните что изменилось с того раза когда она ловила 2 спутника. керамика к верху ..... до загрузки атласа после холодного ресета $GPGGA,,,,,,0,00,,,,,,,*66 $GPVTG,,,,,,,,,N*30 $GPGSV,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79 $GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53 $PTNLRTF,V,V,,00,0,,,,,,,,*5A $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E $GPGSV,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79 $GPZDA,,,,,,*48 после загрузки атласа и ефемерид $GPGGA,,,,,,0,00,,,,,,,*66 $GPVTG,,,,,,,,,N*30 $GPGSV,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79 $GPRMC,111655.00,V,,,,,,,,,,N*7A $PTNLRTF,V,A,299830,00,0,,,,,,,,*44 $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E $GPGSV,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79 $GPZDA,111655.00,28,01,2009,,*61 после того как видил пару спутников перепаивалась антенна.... а вообще можно эту цепочку (на антенный вход ) навесным монтажом делать? или все таки сделать нормальную плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Т.е ГПСка живая, по крайней мере цифровая часть...может когда запаивали пробили входной тракт ГПС? паяльник с заземлением у вас? Навесным- да почемуж нет, можно конечно, только никаких проводов длинней 3-6мм (если они есть, то только в экране и (или) согласованы по волн.сопротивлению). Т.е RF узел где подсоединяется антенна не должен иметь торчащих проводов, длинных дорожек и габаритных деталей (максимум 0603). Имейте ввиду- входные цепи ГПС рассчитаны на прием сигналов с уровнем -150дБ!! Про коды которые вы привели ничего сходу не скажу- у нас работало в TSIP формате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvi 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Т.е ГПСка живая, по крайней мере цифровая часть...может когда запаивали пробили входной тракт ГПС? паяльник с заземлением у вас? Навесным- да почемуж нет, можно конечно, только никаких проводов длинней 3-6мм (если они есть, то только в экране и (или) согласованы по волн.сопротивлению). Т.е RF узел где подсоединяется антенна не должен иметь торчащих проводов, длинных дорожек и габаритных деталей (максимум 0603). Имейте ввиду- входные цепи ГПС рассчитаны на прием сигналов с уровнем -150дБ!! Про коды которые вы привели ничего сходу не скажу- у нас работало в TSIP формате. конечно не хочется думать о самом плохом.... :crying: что убит входной тракт .... сделаю плату и продолжу на ней... ещё вопрос а где можно найти разъём HFL поверхностного монтажа ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба разъем H.FL-R-SMT пока не заказывали, у нас были лишние (кстати на моей схеме по ошибке указан тип U.FL. Его покупали в Аргуссофте через каталог Farnell -прям у них на сайте - www.argussoft.ru) А вообще вот тут www.efind.ru ищите и выбираете фирму которая вам по душе :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
