Перейти к содержанию
Конструкция "дерьмометра"
Уважаемый дерьмогенератор Валентиныч!
Сердце кровью обливается, читая крик Вашей... души!
Уважаемая Tanya! Вы как всегда неподражаемы, и по женски деликатны.
Приятно сознавать, что мы с Вами одной крови - так отреагировать мог лишь человек, изнутри прочувствовавший всю неизбывность проблемы дерьмогенерации. Ваше сочуствие - бальзам на покрытую ... гм... душу.
Должен признать, что Ваше предложение представляется мне довольно интересным. Как с конструктивной, так и с идеологической точки зрения. Осталось выяснить, насколько оно экономически целесообразно.
Впрочем - это мелочь! Мы, "крутые" девчата и ребята с Рублевки, денег не считаем. Главное - выдать на гора идею.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В какой форме Вам видится мой гонорар? (Гусары! Молчать!)
А про женскую деликатность...
:bb-offtopic:
Великая актриса во время киносъемок страдала животом и очень часто бегала в кусты.
Кто-то (помреж?) спросил ее, зачем она бегает в кусты.
- Изучаю, сколько в человеке может скрываться г...! (За точность цитирования не отвечаю)
:bb-offtopic:
Сильно греть его не нужно... Градус или два... Где-то так...
Ссылка на сообщение
Брать пример с незабвенной Фаины конечно можно...
Но не надо забывать, что она была лишена мелкой меркантильности, не боялась высказывания гусар, и самое главное - она была ВЕЛИКОЙ...
миниатюрный эхолот должен решить проблему...
К сожалению, как показали натурные испытания, очень быстро начинает глючить - трудно обеспечить долговременную чистоту "окна".
Ссылка на сообщение
Позволю себе процитировать классика:
     В  Серебряном  Боре, у въезда в Дом отдыха артистов Большого театра,стоит,врытый в землю, неуклюже-отесанный, деревянный столб. Малярной кистью, небрежно и грубо, на  столбе  нанесены деления с цифрами -- от единицы до семерки. К верху столба прилажено колесико, через которое пропущена довольно толстая проволока. С одной стороны столба проволока уходит в землю, а  с другой -- к ней подвешена тяжелая гиря.
     Сторож Дома отдыха объяснил мне:
     -- А это, Александр Аркадьевич, говномер... Проволока, она, стало  быть, подведена  к  яме  ассенизационной! Уровень,значит, повышается -- гиря  понижается... Пока она на  двойке-тройке качается -- ничего... А как до пятерки-шестерки дойдет --  тогда беда,тогда, значит, надо из города золотариков вызывать...
      Мне  показалось  это  творение  русского умельца  не  только  полезным, но  и  весьма поучительным. И я посвятил  ему  философский этюд, который  назвал  эпически-скромно:
        ПЕЙЗАЖ
Все было пасмурно и серо,
И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.
Не все напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена !),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна !
               (A. Галич)
Это я всё к чему: можно периодически опускать сверху на поверхность увесистый поплавок и, например, мерить момент в приводе. Как только поплавок достигнет уровня (хоть жидкого, хоть твёрдого), его вес уменьшится. Или, как предложил мой друг, фиксировать столкновение с уровнем в самом поплавке (скажем, сделать его из двух частей с концевиком между ними), но этот вариант менее надёжен ввиду возможности намокания и примерзания частей поплавка друг к другу.
Можно ещё вспомнить опыт предков - гамма-реле. Только ведь не дадут же поставить экологи и примкнувшие к ним сотрудники ростехнадзора, будь они неладны!
А если серьёзно, то нельзя ли разместить эхолот в длинной вертикальной трубе, до которой не долетает?
Ссылка на сообщение
Зарываем в землю металлическую трубу диаметром 7 см. С нижнего конца заглушка. С верхнего тоже заглушка.
Сбоку вешаем молоточек.
Время от времени подходим и стучим молоточком по трубе. Звук записываем на магнитофон.
Чем выше дерьмо, тем глуше (выше) звук.
Далее магнитофон подключаем к спектроанализатору и анализируем изо всех сил. А можно просто на слух.
Такая конструкция удовлетворяет всем параметрам заказчика. Абсолютно всем.
Спектроанализатор и три кандидата наук (посменно) прилагаются бесплатно.
Ссылка на сообщение
... нельзя ли разместить эхолот в длинной вертикальной трубе, до которой не долетает?
В принципе - можно, наверное. Но это только в том случае, если резервуар достаточно глубоко врыт в землю, и "длинную трубу" можно будет спрятать, что бы она не торчала снаружи. Это не всегда реализуемо.
Потребность в таких девайсах, как правило, возникает у людей "с растопыренными пальцами" - владельцев заводов, ДОМОВ, пароходов. А они ценят и другие прелести быта, в т.ч. красоту и благопристойность ландшафтного дизайна. И если в определенном месте площадки для гольфа из земли будет торчать даже самая изящная труба, это может не понравиться владельцу-заказчику.
Исходя из этого и требования: датчик должен быть компактен, расположен непосредственно у порта откачки гуано, и скрыт под верхней крышкой. В то же время, он (датчик) должен быть легкодоступен для обслуживания.
Так что не считайте мои сомнения "ковырянием в навозе". Они (сомнения) довольно обоснованы, т.к. есть отрицательный опыт внедрения механического (поплавок) "дерьмометра" - прошлой зимой произошел отказ на одном из ранее сданных объектов, "нахлебались по самое нехочу"... В буквальном и переносном смысле.
Вот поэтому и "ковыряюсь" - не хочу в очередной раз "хлебать"...
Пока склоняюсь к двум штырям из нержавейки в качестве электродов. Если исключить возникновение токопроводящего мостика в месте крепления штырей, получится самый простой, недорогой, и технологичный датчик. Тем более, что содержимое ямы весьма электропроводно.
Оччччень конструктивное предложение! :) Особенно в части анализатора с посменным ЗиПом.
ПРИНИМАЮ!
Ссылка на сообщение
Гость @Ark
... требования: датчик должен быть компактен, расположен непосредственно у порта откачки гуано, и скрыт под верхней крышкой. В то же время, он (датчик) должен быть легкодоступен для обслуживания.
Валентиныч, нравиться Вам или нет, но надежнее и проще поплавков ничего не придумаете...
Предложу Вам простое и дешевое решение, которое тем, не менее, удовлетворяет всем требованиям ТЗ.
Потребуется с десяток пластиковых бутылок и столько же саморезов. К обратной стороне крышки ямы, по периметру, прикручиваете саморезами пробки и ввинчиваете в них пустые пластиковые бутылки. Ставите крышку на место. Все. Когда уровень поднимется - крышка "всплывет" и откроет доступ воздуха. Распространяющийся запах оповестит всех жильцов дома быстрее и надежнее SMS... :biggrin:
P.S. Чтобы временно прекратить "распространение собщений" достаточно поставить на крышку что-нибудь тяжелое.
P.P.S. to Wise: это, кстати, то, о чем Вы спрашивали в теме про скважину - один из способов измерения и передачи информации без помощи электроники... :biggrin:
Ссылка на сообщение
Под "длинной трубой" надо понимать трубу такой длины, чтобы брызги рабочей среды до датчика не долетали. Это не обязательно 3 метра - в конце концов, не из напорного гумноколлектора же эта яма заполняется. Однако, признаюсь, специальных исследований в этой области я не проводил.
А так - таки да, единственный 100%-надёжный вариант, который приходит в голову - гамма-реле =)
Ссылка на сообщение
Валентиныч! Не вступайте... на скользкий путь... Сопротивление зависеть может от многого.
Выльют рассол недопитый утром... Бросят кусочек проволоки... Почитайте что нибудь про электрохимические свойства г...
Ссылка на сообщение
Если нужно именно уровень дерьма контролировать, то удобнее всего перед употреблением взвешивать пищу.
А уровень отходов в фан-цистерне нужно мерить звуком. Не ультра, а обычным. Упало дерьмо - микрофон зафиксировал звук. Не зафиксировал - надо отчерпывать. Ну, два микрофона, один на входе в коллектор, другой на выходе. Я бы сказал - "жучёк". Очень популярное устройство у начинающих.
С уважением.
Ссылка на сообщение
Внимание ! Принципиально иной подход ! :1111493779:
Чтобы оценить количество говна в яме - не обязательно мерить уровень ! Достаточно просто посчитать количество людей, посетивших уединённое заведение, и пробывших там не менее 4 минут. Если уровень мочи входит в уровень говна - последнее ограничение снимаем.
Датчик присутствия и микроконтроллер с EEPROM - вот что спасёт отца русской демократии автора топика, человека и кулинара (новогодний плов). :biggrin:
Обнуление счётчика присутствия производится после вычищения ямы и предъявления микроконтроллеру 64-битного ключа доступа.
Ссылка на сообщение
Выкопать яму метров 150 глубиной. Еще и внукам хватит.
На такой глубине можно нарваться на водяной пласт и тогда гадить в яму уже не придется, попробуйте-ка гадить на фонтанную струю, бьющую вверх! :biggrin:
Ссылка на сообщение
Может просто весы под унитазом + запретить сцать стоя?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
