Добрый день.
Искал по форуму SAM-ICE и Keil, J-Link и Keil. Как мне показалось моего вопроса здесь не возникало (или я плохо ищу).
Для Модераторов: Если я ошибаюсь, то прошу мою тему удалить.
Приобрел отладочную платку Atmel AT91SAM9XE с чипом 512 кбайт флешь. Был ранее куплен SAM-ICE.
Качнул свежие дрова с www.segger.com для J-Link V4.02.
Пытаюсь запихать пример в Keil через J-Link (не RDI. На RDI нет у меня лекарства :( И в инете ссылки уже старые 2007 годом датированы. Буду благодарен за ословую ссылку или на ящик andreysys (гав) yandex (тчк) ru) и получаю ошибку в момент заливки кода (видно J-Link выдает) Cannot stop Arm device ! при этом по адресу флешки (именно с нее я и хотел начать свое изучение) лежат символы 0xAA (если верить окну Disassembly).
Пробовал примеры просто компилить для флешь и заливать их через SAM-BA во флешь и соответственно GPNW выставлять. Все работает нормально. Т.е. плата хоть живая (а то она немного странная, с нее явно сняли, выпаяли, кристал возле Ethernet драйвера).
Я пробовал компилить примеры для работы с SDRAM и прошивать через J-Link, оно вроде как прошивается, но не работает (видно ремап не выставлен в этих примерах. Пока много неизвестного, решил это оставить на потом).
Подскажите пожалуйста что я делаю не так? Требуется в Keil залить тестовый пример во флешь и там пошагово посмотреть выполнение. Заодно посмотреть что линковщик накидал в код.
В настройка J-Link я прописал конкретно CPU AT91SAM9XE512 частота JTAG 100 кГц.
Keil 3.24
P.S. И вообще как-то странно этот J-Link работает. После неудачной попытки работы в Keil я решил в его J-Flash ARM подключиться к ядру и выполнить test speed. Пока не выдернул USB шнур и снова не воткнул его в SAM-ICE софтина выдавала сообщение об ошибке Could not find supported CPU core on JTAG chain. Failed to connect.
Кейген намылил. Он, хоть и старый, но работает исправно :)
Кейл работает с J-Link тоже через RDI. Имхо, юзает старые сеггеровские дрова, что идут с ним в комплекте.
А можно мне тоже намылить? [email protected]
Спасибо за лекарство.
Попробую поработать с J-Link через RDI.
А по поводу моей проблеммы (работа с J-Link не через RDI в Keil) может кто-нибудь подсказать что не так я делаю?? Может быть я мало информации сообщил?
А вы попробуйте поработать с софтом сеггера - JFlashARM.exe и прочее - как оно будет работать?
Если ОК - тогда и в кейле в настройках RDI укажите на библиотеки из этой папки...
У меня простой вопрос про J-Link, а потому присоединяю к этой теме, чтобы отдельную не создавать.
J-Link у меня китайский (H-Link - клон сеггеровского), но мой вопрос не из-за его китаёзности, а из-за моей неопытности работы с J-Link'ами. Потому и пишу в раздел "В помощь начинающему".
А проблема моя такова - у STMовского ST-Link'а есть полезная опция - чтобы после окончания прошивки она сама запускалась на счет. Тогда как после прошивки через J-Link контроллер входит в ступор, из которого его можно вывести либо временным отключением питания или кнопкой Reset. Тогда как мне это неудобно из-за того, что кнопка Reset у меня глубоко запрятана и дотянуться до нее можно с трудом (наживать длинным карандашом ее приходится).
Так можно ли что-то изменить в проекте *.jflash, чтобы он делал то же самое?
Только что, Xenia сказал:
Не очень понятно - что за "ступор"? Почему туда входит?
9 минут назад, jcxz сказал:
Ступором назвала состояние, когда питание подается, но прошивка признаков жизни не подает (светодиодом не мигает).
Примечание: при прошивке платы через J-Link или ST-Link я ее питание не отключаю. При этом после прошивки через ST-Link мой светодиод начинает мигать без каких-либо телодвижений с моей стороны, а после прошивки через J-Link - только после нажатия на кнопку Reset.
1 минуту назад, Xenia сказал:
Примечание: при прошивке платы через J-Link или ST-Link я ее питание не отключаю. При это после прошивки через ST-Link мой светодиод начинает мигать без каких-либо телодвижений с моей стороны, а полле прошивки через J-Link - только после нажатия на кнопку Reset.
А как (чем) Вы шьёте? J-Flash, отладчик, etc.?
Если отладчик, то он и должен (по идее) после прошивки остановить CPU (в состоянии HALT). И это правильно. Чтобы пользователь вручную мог запустить выполнение командой "run".
Но если нужно прямо обязательно чтобы выполнение сразу запускалось само, то я бы например в IAR в настройках проекта в "Debugger\Setup\Run to" указал бы имя метки, существующей в программе, но до которой выполнение никак не может дойти:
image.png.79dad90e535cc57564a85ddb2c5e0520.pngвместо "main".
Ибо имхо: после загрузки прошивки, отладчик ставит бряк на эту метку и стартует код.
JFlash.exe. Оно очевидно, т.к. я как раз просила проект *.jflash для него поправить.
Как отладчик, я его не использую - исключительно ради прошивки. Поэтому IAR здесь никаким боком участия не принимает, а потому и ковыряться в нем не имеет смысла.
Чтобы два раза не ходить.
Пробегала информация, что теперь любой ST-Link можно превратить в J-link официальной ST-шной утилью.
Xenia, а галочки "Reset/Run after download" у вас нет?
В 28.09.2023 в 16:25, Xenia сказал:
Возможно в настройках проекта JFlash, на вкладке "MCU" нужно кой чего добавить...
15 минут назад, MrYuran сказал:
Нету. Собственно и мой вопрос сводится к тому, как ее поставить.
Вашей программы "Cortex Jlink/Jtrace Driver Setup" у меня нет. Пользуюсь версией "JLink V488b" с кряком (использовать более поздние боюсь, чтобы они мой китайский JLink не распознали и не превратили его в кирпич). А проект для него мне кто-то давно помог написать, и я с тех пор им пользуюсь для всех типов контролеров STM32.
Это вкладка из кейла
