Перейти к содержанию
Возбуждение источника переменного тока
to Tanya посетите ссылку, почитайте...
я вижу мы подразумеваем разные понятия по нелинейной системой. так уж коряво устроено общение через инет- иногда возникает недопонимание....
Вы не поверите - я не только читаю на эту тему.
А Вам порекомендую почитать для начала, что такое линейная система.(пространство... операторы..)
И устраните свое недопонимание...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это Вы глубоко копнули.. Хотя, можете копнуть еще глубже: странный аттрактор, бифуркация, динамический хаос.. :biggrin:
Спасибо! интересная статья, почитаю на досуге.
А уж про генерацию только шума нелинейной системой - Ваше главное открытие? Ну никак в голову не лезет.
Можете объяснить тайный ход мысли?
Подсказка - линейная система не может генерить вообще...
А почему же они тогда генерят? Я имею ввиду енераторы гармонических колебаний построенные на усилителях с высокой линейностью с ПОС.
Впринципе про аналогию между усилителем с ПОС и аттрактором более-менее понятно - когда затухает реакция на возмущение от начальных условий в системе остаются только собственные колебания. Это и есть аттрактор. Или я не прав? Но это в линейной системе, в нелинейной все намного сложней я так понимаю?
Ссылка на сообщение
"Еще раз скажу - бди!"
И еще раз скажу - не может "генерить" линейная система. Никак.
А вот недавно было забавно. Долго не могла разобраться. Самовозбуждался предусилитель...Подвозбуждался...
То есть, то нет. Странно. Оказалось, что дело во мне.
Самовозбуждение было супермягким.
Генерация (небольшая по амплитуде) на частоте около 200 МГц. Но развивалась за время порядка минуты! Никаких контуров с высокой добротностью там не было! Вот чудеса...
Включаешь питание - смотришь сразу - нету. Хорошо. Задумаешься. Поглядишь на потолок. Глядь - уже есть...
Ссылка на сообщение
Неужели задумываться нельзя было?!
Ссылка на сообщение
2 Таня: Ну когда теория расходится с практикой- выкидывай теорию на помойку ;)
Немогут генерить, а генерят)) Причем очень даже стабильно генерят- чистейший спектр, и даже не предполагают что генерить им никак нельзя!))
А по вашему случаю -наверно саморазогрев -меняется усиление и токи
Ссылка на сообщение
как по Вашему Бесекерский В.А.Теория систем автоматического управления.2003 достоино внимания?
пс: может вернемя к теме поста?
Ссылка на сообщение
Нет. Не генерят, потому что... даже если захотят, то все равно не смогут. Обидно, да?
Чтобы Вы больше не мучались приведу только один аргумент (в форме вопроса - мода нынче такая завелась) - если система линейная, то амплитуда колебаний какая будет?
А про разогрев. первое, что в голову пришло... Но. При быстром выключении-включении опять все повторялось.
Тут нечего думать (вредно это) - трясти надо...
Не читала. Не могу ничего рекомендовать. Это, примерно, как с художественной литературой... Дело вкуса...
Ссылка на сообщение
2 Таня.
В таком случае подзываем второго человека и спрашиваем что он видит на осциллографе- если он говорит синус- значит к психиатру обращатся не надо ;) Просто отвергаем свою религию (и/или ищем другую :))
Хотя тут возможен альтернативный вариант- это если второй чел тоже состоит в секте))
Дайте подумать...ммм...ну ежели не предпринять спец.мер то система или раскачается до ограничения, или колебания затухнут -нужно поддерживать петлевое усиление строго равным 1.
Для этого обычно используют элементы с отрицательным сопротивлением. Но они могут быть линейными (или у них используется линейная часть ВАХ). Ну и что? Линейность покачто нигде не нарушается.
Да маленькое дополнение- началу генерации должно предшествовать возмущение с частотой генерации, далее система будет поддерживать заданную амплитуду. В реальных генераторах возмущение- это тепловой шум, который усиливается лавинообразно благодаря тому что при малой амплитуде петлевое усиление больше 1.
Ссылка на сообщение
2 Таня.
В таком случае подзываем второго человека и спрашиваем что он видит на осциллографе- если он говорит синус- значит к психиатру обращатся не надо ;) Просто отвергаем свою религию (и/или ищем другую :) )
Как это не нарушается? Если амплитуда меньше, то отрицательная обратная связь меньше, а если больше, то больше... Это и есть нелинейность - зависимость усиления от сигнала. Линейность - это когда подаем А - на выходе XA, подаем 2A - получаем 2XA... И никаких гвоздей... и задержек...
Ссылка на сообщение
...ну ежели не предпринять спец.мер то система или раскачается до ограничения ...
Таки хорошо, если бы линейная раскачалсь. А уж мы бы ее ограничили для собственной пользы, а то энергоносители нонче дороги ... Кстати, на механицкие вечные двигатели поначалу ставили ограничители скорости, чтоб, значиццо, не сильно раскручивались. :)
Ссылка на сообщение
Вот это-то их и губило - потери энергии в ограничителе... А без ограничителей разлетались в пыль..
Ссылка на сообщение
Тааак...теорию Хаоса уже обсудили, теперь на повестке дня - теория вечного двигателя? Замечательно! Итак, выходит что полученный у Vova усилитель-генератор есть новая форма вечного двигателя! :biggrin: Ух блин, этож скока я таких вечных двигателей пособирал в детстве :rolleyes: И не догадался что можно бесплатную энергию извлекать...Ладно, пусть специалисты над этим думают, для меня это очень сложная наука ))
2Татьяна. Ну наверно вы правы...Хотя, если коэф.петлевого усиления усилителя с ПОС будет =1 и не надо будет его регулировать, то...Нужно только начальное воздействие с требуемой амплитудой, которое затем будет поддерживаться вечно. Да, трудно представить такую систему в реальной жизни :)
Ссылка на сообщение
С усилителем-генератором это дорого. Мне больше вариант с колебательным контуром нравится. Жаль, не могу представить, как эта система "раскачивается". :)
Ссылка на сообщение
Очень просто- за счет энергии эфира ;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
