SZ0 0 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 · Жалоба Каждый раз при входе в симулятор прерывания приходится настраивать заново через Simulator->Interrupts... При выходе все настройки сбрасываются. Можно ли как-то настроить так, что бы они не сбрасывались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 · Жалоба У меня не сбрасываются и более того, сохраняются при закрытии и повторном открытии проекта. Укажите какая версия IAR у вас и какие настройки IDE? Tools->Options->Project Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SZ0 0 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба У меня не сбрасываются и более того, сохраняются при закрытии и повторном открытии проекта. Укажите какая версия IAR у вас и какие настройки IDE? Tools->Options->Project IAR AVR 5.11B. В настройках Tools->Options->Project у меня указано всё сохранять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly 0 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба Проще всего сделать файлик *.mac, в котором прописать макросы, выполняемые при запуске симулятора. В него и вписать инициализацию прерываний. Есть пример SetupAdvanced.mac в ..\tutor. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SZ0 0 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба Проще всего сделать файлик *.mac, в котором прописать макросы, выполняемые при запуске симулятора. В него и вписать инициализацию прерываний. Есть пример SetupAdvanced.mac в ..\tutor. Хорошо, буду разбираться с указанным примером. У меня и в предыдущих версиях IAR AVR ничего из прерываний не сохранялось. А в IAR for MSP430, там всё сохраняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dowhile 0 14 февраля, 2009 Опубликовано 14 февраля, 2009 · Жалоба Помогите пожалуйста. Подскажите как симулировать установку флага ICF1 (стр 137 даташита атмега48) в IAR C-SPY ? Этот флаг не ставится сам в AVRstudio VMLAB PROTEUS Соответственно прерывание не срабатывает. т.е. как написать макрос установки флага при насчете Таймером1 числа 255 или как написать макрос который просто будет вызывать прерывание (кто только будет сохранять то что нужно сохранить ???) Лучше все же флаг взводить если СПАЙ прерывание симулирует при этом. =============== Смотрел пример макросов прерываний в папке C:\Program Files\IAR\AVR5.20.2\avr\tutor SetupAdvanced.mac (прицеплен http://www.sharemania.ru/0165742) К сожалению пока не понял как модифицировать его под мой случай. Если кто может его "подрихтовать" под мою задачу помогите пожалуйста. =============== Спсибо ! Проекты IAR и AVRstudio в архиве - http://www.sharemania.ru/0278723 Исходник вот: #include <ioavr.h> #include <inavr.h> volatile unsigned char int_ctr, ctr; void main(void) { //Set timer 1 in "Phase correct mode". TCCR1A = (1 << WGM11); //Set top value of Timer/counter1. ICR1 = 0xff; TCCR1B = (1 << WGM13) | (0 << CS11) | (1 << CS10); // Enable Timer1 capture event interrupt. TIMSK1 |= (1 << ICIE1); //Enable interrupts globally. __enable_interrupt(); for(;;) { ctr++; } } /* Timer1 Capture Evente interrupt service routine. This interrupt service routine is run everytime the up-down counting timer0 reaches TOP (0xff). */ #pragma vector=TIMER1_CAPT_vect __interrupt void Timer1CaptureISR(void) { int_ctr++; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
